אני צריך מפרט ב-3000 שקל.
אני צריך מפרט טוב ב-2000 עד 4000 שקל מקסימום כולל מסך.
הבעייה:יש לי מחשב טוב אבל הרבה אנשים משתמשים בו ואי אפשר כבר להיות על מחשב אחד(אנחנו 5 אנשים בבית,ההורים שלי גם משתמשים אבל ממש קצת,בלי ההורים זה 3 אנשים).
אני רוצה מחשב חדש שיהיה טוב למשחקים,אני לא גיימר מקצועי או משהו כזה אבל זה מה שאני רוצה,אני משחק קצת כמו במשחקים FAR CRY ו-Splinter Cell 3.אני רוצה מחשב שמעלה על מינימום משחקים של היום ב-3000 שקל מקסימום.אני צריך הרבה זיכרון בהארד דיסק,ואני לרוב גולש באינטרנט במחשב מאשר משחק בו.
אני צריך גם מקלדת,רמקולים,עכבר וזהו,רק בסיסי ואם אפשר קצת משוכלל ולא רגיל כזה שעולה 50 שקל.אה וגם מסך LCD.
אני צריך גם ראוטר כי אנחנו רוצים לחבר את המחשב למודם של המחשב השני ולהעביר כבל בקיר,ורציתי לדעת,אם אני מחבר את הראוטר למודם של המחשב השני אז יש אותו שם מישתמש וסיסמה של החשבון?או שאני עושה חדש?
תודה רבה וחשבתי על המחשב הזה:
ליבה כפולה-תמיכה ב-64BIT-זכרון מטמון 1X2MB- אינטל פנטיום D8XX Series.
ESPERO DUAL
מעבד:אניטל פנטיום D Processor 820 2.8Ghz 1x2MB cache HT800 64BIT
לוח אם:GIGABYTE 945 DDR2 LGA 775
זכרון פנימי:512MB DDR2 533MHz,2x256
כרטיס מסך:Geforce 6 FX 6200 256MB+TV+Out+Dvi
צורב:DVD_RW Double Layer Samsung
דיסק קשיח:80GB SATA2 7200RPM 8M
כרטיס קול:FULL 7 CHANNELS AC97
מארז:מארז מאושר אינטל לפנטיום 4 500W
מולטמדיה:עכבר אופטי+מקלדת מולטימדיה+רמקולים.
מחיר:2590 ש"ח כולל מע"מ.
מסך:מסך דק LCD חברת MAG
786E
17 אינץ'
3 שנות אחריות.
מחיר:1190 ש"ח כולל מע"מ
סך הכל:3780 ש"ח.
מוכרים אותו בחנות אמינה בעיר שלי(חדרה).
גם קנינו אצלם 2 מחשבים בעבר וכל מחשב עלה 7000 שקל+,יחסית לאז שקנינו פעם ב-5 שנים זה טוב,את האחרון קנינו ב-2001 ושיפרנו אותו פעמיים,אז הוא היה הכי טוב שרק יכול להיות,ולא רק המחשב אלה גם המסך,עכבר וכו'...
מה דעתכם?
תנו עוד מפרטים בבקשה.
  • תגובות 36
  • צפיות 2.2k
Pentium D 2.66Ghz, s775, 2x1MB Cache, DualCore 650
8I945PL-G s775, DDR2, SATA2, PCI-E 510
512MB (Value) Corsair 260
80GB 7200RPM 260
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 195
7300GS 256MB (Max 512MB) TV, DVI, PCI-E 370
740N 17'' LCD 8ms samsong 1130 (ללא חיבור dvi כמו המסך שלך)
בתוספת של 120 ש"ח אפשר לשדרג ל?L1752T 17'' LCD 8ms DVI? (חיבור dvi)
100 ש"ח הרכבה
ס"כ 3475
נלקח מnoacomp
מארז+ספק GIGABYTE GZ-XC 300W
פרטים:http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=551
ס"כ 3775 ש"ח
תודה רבה אחי.
ומה אתם אומרים על ההצעה שלי?
ותנו עוד מפרטים כולל מסך עד 4000 שקל מקסימום של מקסימום!
אז רגע אם התקציב עלה ל4000 (עם מסך) כמו שאמרתי שדרג את המסך עם חיבור dvi
רק 120 ש"ח והוסף עוד סלוט של 512 mb 260 ס"כ תוספת המפרטים 380 ס"כ לתשלום 4115
(יקר מדי??)
אז כך מסך DVI ותשדרג את ההרד דיסק ל160 GB בתוספת של 95 ש"ח
ס"כ 3990
7300GS זה כרטיס עלוב למי שמתכוון לשחק מה גם שה6200 עלוב ממנו.
הלוח שהבאת פה הוא גרסא פחות טובה וקצת מסורסת אם כבר אז ה-PG ולא PL.
ב3700 ש"ח מחשב למשחקים שכולל מסך דק זה דיי בעיה.
מארז וספק ג'נריים
אז נסכם שב3700 ש"ח מחשב למשחקים לא תמצא בטח ובטח שאתה רוצה מסך דק שעולה 1200 ש"ח מה שנשאר לנו הוא 2500 ש"ח למחשב (אין סיכוי לקבל את מה שרצית אלא להתפשר על כרטיס חלש)
מארז גנרי? gigabyte GZ-XC?
WTF?!
או שדיברת על המפרט של פותח התראד?
WTF?!
לא באמת חשבת שהתכוונתי למארז של ג'יגהבייט אני מקווה.
כמובן שהכוונה הייתה לזה "מארז:מארז מאושר אינטל לפנטיום 4 500W"
אוקי, נרגעתי.
:P
לא הבנתי הספק ששמתי הוא גנרי או לא(של gigabyte)
חזרתי אתמול מחנות אמינה בחדרה(בעיר בה אני גר) וקיבלתי הצעת מחיר ושיפרתי קצת.
עוד לא קניתי ואוליי אני יקנה בסוף שבוע או בשבוע הבא.
אני מהדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=197451.0
המפרט:
מעבד 820:Intel Pentium D 775 Processor 820 2.8Ghz 64Bit 1 Mbx2 cache
לוח אם:GIGABYTE GA-8I945 PLGE DDR2 800Mhz,LGA 775
זכרון פנימי:1024MB DUAL-512 MB X2
שיפרתי מ-2X256MB DUAL=512MB DDR2 533Mhz בתוספת של 290 שקל.
כרטיס גרפי:G.F FX 7300 256MB UP 512MB
שיפרתי מ-G.F 6200 128MB+UP TO50MB TV+Out +Dvi בתוספת של 200 שקל.
צורב דיוידי:Double Layer DVD-RW/SAMSUNG/LG
דיסק קשיח:80GB 7200rpm SATA2 8M Buffer
כרטיס קול:Sound Intel 5.1 6 CHannels,OB
כרטיס רשת:10/100,OB
כונן 1.44MB
מולטימדיה:עבר אופטי+מקלדת מולטימדיה+רמקולים מוגברים.
מארז משופר וספק של 500 והוספתי 100 שקל.
מסך:17 אניץ' של MAG ,SAMSUNG 740N ,LG כולם LCD ואני יכול לבחור.המאג עם רמקולים קטנים.
קיבלתי מצלמת אינטרנט Silver Line 130 מתנה בשווי 60 שקל.
זה בלי ווינדוס XP כי יש לי בבית ובלי הובלה והתקנה.כאילו רק מכינים את המחשב ואחי יתקין לי את הווינדוס.
ראיתי את המקדלת,עכבר ורמקולים והם נראים לי בסדר גמור.ראיתי גם את המסכים וקשה לבחור.
סך הכל מחיר:4570 שקל כולל מע"מ.
זה יוצא לי קצת יקר,סך הכל אנחנו חשבנו על 3500 שקל בערך כולל מסך, ויצא עוד יותר מ-1000 שקל עם שיפורים.
אנחנו עוד צריכים שולחן וראוטר ככה שזה יוצא משהו כמו 5000 שקל עם הכל.
מה דעתכם?
שווה?
איזה DVD כדאי לי לבחור?
איזה מסך?
תנו הצעות ושיפורים וחוות דעת.ולא יותר יקר מזה.זה כבר יותר מדיי.אבל הכי חשוב תנו דעות על המחשב ומה לא טוב ומה כן טוב.
תודה רבה לכם.
אתה האחד שאמור לענות על השאלה הזאת.
שמת ספק בלי לדעת מהו?
לא טוב, לא משתלם ב-כ-ל-ל!
הייתי ממליץ לך לקנות מחנות מוכרת.
מעבד לא משתלם, חלש יחסית ולרוב סתם יקר, מארז וספק ג'נריים, מסך לא משתלם כשבתוספת קטנה ניתן לקבל מסך עם DVI ואיכות יותר טובה...
עריכה: logicpc.co.il
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ₪
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 200 ₪
AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 1 965 ₪
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ₪
DFI Infinity NF Ultra II - M2 Socket AM2 Motherboard 1 554 ₪
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 2 480 ₪
Computer Assembly 1 160 ₪
EVGA e-Geforce 7300GS PCX 256MB up to 512MB DVI Video Card 1 380 ₪
סה''כ: 9 3219 ₪
http://zap.co.il/model.asp?model_id=305329
סה"כ 4500 ש"ח בדיוק.
והמחשב הרבה יותר טוב!
מעבד הרבה יותר חזק, לוח טוב, זכרונות מחברה אמינה, HD טוב, צורב DVD מעולה, כרטיס מסך שיס]יק ומארז וספק טובים ובעיקר לא ג'נריים.
לא ממש שווה, כרטיס מסך חלש למשחקים, מעבד לא משתלם, מסך לא משהו
אפשר להוציא מפרט יותר טוב בכסף הזה
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ¤
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 200 ¤
AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 1 965 ¤
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ¤
DFI Infinity NF Ultra II - M2 Socket AM2 Motherboard 1 554 ¤
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 2 480 ¤
Computer Assembly 1 160 ¤
EVGA e-Geforce 7300GS PCX 256MB up to 512MB DVI Video Card 1 380 ¤
סה''כ: 9 3219 ¤
לידיעתך החנות הזאת אמינה ועובדת עם מלא חברות,השרות גם טוב אבל לא מצויין ואנחנו מכירים אותם שנים...קנינו שם 2 מחשבים ב-7000 שקל+,אחד היה 3 שנים ואחד 5 שנים עם עוד שיפורים(2 שיפורים),תנו עוד דעות והצעות.
