BT vS NINJA אחת ולתמיד - הדיון הגדול! :)
מה יותר טוב? 1,399 הצבעות
  1. 1. מה יותר טוב?
אני מחכה לתגובה :
"...הקרור סטוק של אינטל משתווה בביצועים שלו ל BT..."
:s07::bash::s07::bash::s07::bash:
  • תגובות 251
  • צפיות 24.5k
נינג'ה ללא ברור הוא פתרון שונה לחלוטין אין ספק אבל למחשב אינטרנט במצב שתארתי בדר"כ הוא פתרון טוב אך לא מנסיונות שנעשו בארץ ופה הבעיה.
לא הבנתי מה אתה מנסה לומר במשפט הזה???
בכל מקרה אתם משווים את הBT והנינג'ה עם המאווררים של היצרן וזה עוול, אם תראו את ההשוואה שלהם שנעשה עם מאוורר זהה תראו שהנינג'ה טוב יותר בכמה מעלות, וכמובן ברעש לא יהיה הבדל משמעותי כי המאוורר זהה.
אני לא חושב שהנינג'ה יגדיל את הפרשי הביצועים עם תשים לו ול-BT את אותו המאוורר, כי כבר עכשיו ל-BT י מאוורר חלש יותר ( 16DBA זה כלום, ולכן אני בטוח שה-CFM שלו ממש נמוך, אם לא אז זה תגלית מאוורר חזק ושקט כלכך )
בקשר לוויכוח של AC
אין בכלל ספק, הוא לאשקט יותר לא מנינג'ה ולא מBT, הוא שקט יותר מהסטוק וזהו. יכול להיות שיגיד מיהו שזה מספיק שקט עבורו אבל ביחס לNJ/BT הוא רועש.
עכשיו סונס וDB הם יחידות שונות מדי, אי אפשר להשוות בניהם ואי אפשר להמיר אחד לשני כך שהוויכוח הזה ביניהם עקר.
משאפשר להגיד על סונס שאי אפשר להגיד על DB הוא שמעל יח' אחת מדובר בעומס שיורגש ויפריע לכל אחד, כך ש 0.9 אאומר שהוא אולי שקט אבל לא מספיק למי ששקט זו העדיפות הראששונה שלו.
0.9 סון זה לא שקט וגם לא לא מספיק שקט למי ששקט זה העדיפות הראשונה שלו, 0.9 סון זה מרעיש, זה בערך 28DBA וזה ממש מרעיש, אם אתה לא יודע 28DBA זה כמו הרעש שמאווררים של הטרנספורמר עושים, וכולם אומרים שהמאווררים האלה ממש ממש מרעישים ולא נסבלים, אז...
נק' נוספת בAC החלפת מאוורר זה לא פשוט ולא בטוח שאפשרי.
ולשאלה שלי
יש תשובה מישהו?
לא יודע, אבל מה הבעיה לקנות אחד עם מאוורר??? זה לא שתקבל הבדל ענק במחיר בגרסה עם המאוורר, מקסימום 30 שקל, ותוכל לשים את המאוורר במארז או משהו
...המרטש
WwWoOoWwW
ציפיתי לעוד 2-3 עמודים כשאני יחזור ולראות תנושא הזה הרבה מאחור... :cool2:
יש משהו שמאוד בלט לי לעין ורק בגלל זה הייתי חייב להגיב!
פריזר יותר טוב מBT?! לאן הגענו אנשים... :screwy:
בדיוק, זה מה שאני אומר, איך לעזאזל משווים את הפריזר הממוצע הזה לנינג'ה ול-BT ואומרים שהוא יותר טוב מה-BT??? ועוד שקט כמוהו? זה כבר :screwy:
אני מחכה לתגובה :
יש לך טעות קטנה , תסתכל בביקורת שהופיע לפניי יומיים בערך ותראה עד כמה הקרור של אינטל נופל מול BIG TYPHOON VX (קישור לאלה שאין להם כוח לחפש http://hwzone.co.il/reviews/6800_xtreme/5/ , )
אני לא הבנתי מה הוא אמר אבל אני כמעט בטוח שהוא לא באמת התכוון שקירור בסטוק של אינטל משתווה בביצועים ל-BT, כי אז נצטרך לקחת אותו לבית משוגעים או משהו כזה :screwy:
גם לא , סתם נצטרך שוב לשלוף לו כמה השוואות
שיאללה.. לא ראיתי סקר עם כזה תוצאה..
סתם הכניס אותי לדילמות מה להביא.
אולי אני אשאר עם הקרור סטוק כי הבנתי פה מימשהו שהוא מתקרב לביצועים של BT :lol:
חחח, כשקראתי רגע לפני שראיתי את הפרצוף הצוחק באתי להשתגע :lol:
יובל אין וויכוח שהמאוורר שמגיע עם BT יותר שקט אבל אתה יכול להסיק מזה רק על היכולות של הצלעות באופן פרטי ולא באופן יחסי! . עכשיו זה לא שאני חושב שנינג'ה יותר טוב ושעם מאוורר זהה הביצועים שלו יותר טובים אני פשוט אומר מה שאני יודע מביקורת שקראתי לפני די הרבה הזמן כבר, כך שזה משהו מבוסס ולא מחשבה באוויר. הביקורת הזאת אמורה להיות בלינקים שנתתי , אנסה למצוא אותה אולי מחר.
עכשיו לגבי AC זה לא שהוא שקט, הכל יחסי תבין. יחסית לסטוק הוא שקט יחסית לBT הוא רועש, כך שמי מי שמחפש שקט ברור שזה לא הפתרון!
אבל מי שמחפש שקט יחסית לסטוק, יעיל יותר מסטוק ויחסית זול, AC הוא פתרון טוב. רק צריך לזכור שכנראה תהיה בעיה בהחלפת מאוורר כשזה יקרוס.
לOC ולפתרון שקט, אין ספק BT או NJ.
...ריפר
...ריפר
BIG TYPHOON , כל מי שיש לו אחד בבית מדווח שהוא לא שומע אותו בכלל , מה שהופך אותו למאוד כדאי
הרעש של המאווררים עד כדי כך מפריע לכם? מילא רעש של טרקטור שנבע בגלל מאוורר לא תקין אבל אבל הוווווו הזה שיוצא בכלל לא מציק, ההפך אני רגיל אל זה כבר
...ריפר
לא הבנתי איך מה שהסקתי על הצלעות נכונות בפרטי ולא יחסי לשאר הצלעות קירור, אחרי הכל הטמ"פ הן התוצאה הסופית.
אם אתה אומר שראיתה שעשו בדיקה עם הגופי קירור האלה עם אותו מאוורר עם אותם גורמים בדיוק ( טמ"פ, מעמס, מפרט... ) אז זה משהו אחר, אבל כפי שראינו פה הביקורות והבדיקות לא תמיד הכי קרובות למציאות ( סתכל על כמה בדיקות של הפריזר ).
בקשר לרעש של AC, כשאני אומר שקט יחסית, זה לא יחסית לסטוק, זה יחסית למה שנחשב שקט/רועש במאווררים רגילים, ו-28DBA ( זה לפחות ככה ) זה ממש מרעיש, אבל שוב, כל אחד צריך לשמוע בעצמו אתהמאוורר כדי לראות אם זה מתאים לו ( חוץ מבמקרים שהמאוורר ממש ממש שקט ואין מצב שתשמע אותו ;) ).
זה אולי נראה שאני נכנס חזק בפריזר, בגלל שלמען השם, תראו למה משווים אותו- לנינג'ה ול-BT, אז למה אתם מצפים? אני לא רוצה שאנשים שלא מבינים יכנסו לפה ויחליטו לקנות את הפריזר למרות שיש להם את הכסף ל-BT או לנינג'ה.
אבל אני מסכים איתך שבתקציב של 170 ככה הוא יהיה אחלה בחירה ( וכבר אמרתי את זה מקודם ).
אבל מי שלא מתכוון לעשות OC קיצוני("אנשים שלא מבינים") זה אמור להתאים לו מאוד גם ביצועים מעולים(לפי חלק מהביקורות אפילו עובקר תBT) וגם זול וגם לא ממש רועש(למרות שלא שמעתי בעצמי אבל חבר שלי שישי לו פריזר אמר שלא שומעים אותו כמעט אפילו כשהמארז פתוח)
אבל מי שלא עושה OC קיצוני יכול גם להסתדר עם המאוורר בסטוק, וגם אני הדתדרתי עם הרעש שלו עד שקניתי את ה-BT ( הרעש שלו לא היתה הבעיה שלי ), אז למה לא להישאר איתו??? בקיצור, מה שאני אומר, שאתה צריך לקנות את הדבר הכי טוב בתקציב שלך, אם יש לך 250 שקל, אז אל תחשוב אפילו על הפריזר, הוא לא מתקרב לרמה של ה-BT או הנינג'ה!!!
ושוב אני אומר, גם אני הסתדרתי עם הרעש של המאוורר של המעבד בסטוק שלי, אז בטח שאפשר להסתדר עם הפריזר, אבל עדיף לך "להסתדר" עם הרעש של ה-BT, זה הרבה יותר שקט. וזה שחבר שלך אמר שהוא לא שומע את הפריזר, אז לך תדע איזה רועש המארז שלו, או אולי לא אכפת לו להיות עם 30DBA, אבל לי כן!
וזה שבחלק מהביקורות הפריזר עובד את ה-BT כנראה שיש טעות או שיש גורם שלישי, כי אחרי הכול בכל הביקורות על המאווררים האלה זה אותו מאוורר ולא אמורים לצאת תוצאות שונות, אז אל תאחז בדברים כאלה.
לסיום, ה-BT והנינג'ה הרבה יותר טובים מהפריזר הזה, ואם יש לך את הכסף אל תחשוב אפילו על הפריזר, אם אם יש לך רק את הכסף לפריזר אז זה כבר משהו אחר, אל תצפה שכולנו פה נשבח את הפריזר אם אתה משווה אותו ל-BT ולנינג'ה, כי הוא כלום לידם אז תפסיק.
צינית....צינית!!!!!!!!!
:s07:
אולי מספיק להיות כזה פאן בוי של BT מבחינת העיקרון הFREEZER צריך להיות מאוד שקט אז אם כבר היה גורם שלישי אז זה היה זה שהם התקינו תפריזר לא נכון או שאולי הם קיבלו פגום הFREEZER מעולה גם בהשוואה לBT(והוא ממש לא כלום לידם ןלפי דעתי זה הקירור המשתלם ביותר בשוק נכון להיום במיוחד למעבדי אינטל)
http://www.twistedmods.com/images/sections/reviews4/Arctic%20Cooling%2064%20Freezer%20Pro/64%20Freezer%20Pro%20Review.htm
עוד ביקורת תראה בסוף מה כתוב ביתרונות סופר שקט
