BT vS NINJA אחת ולתמיד - הדיון הגדול! :)
מה יותר טוב? 1,399 הצבעות
  1. 1. מה יותר טוב?
אבל ה-38DBA זה רק ב- 6V ( אחרי שהורידו את המהירות בכחצי! ), ובמהירות מקסימלית ( הרגילה ) יש לו 47DBA, שזה המון.
ואל תשכחו כמה יש ל-BT, יש לו רק 16DBA!!!
אבל זה 0.9 Sone שזה פחות מכמות הרעש שיוצאת לך מהפה במצב רגיל אז מה אם זה 38DBA זה כמו להגיד שלפנטיום של 3GHZ יש יותר יכולות עיבוד משל E6300 בגלל שיש לו תדירות עבודה גבוהה יותר סתכל השוואות ותיוכח אני יודע שקשה להודות בטעות אבל תתעורר אתה חי בסרט :nixweiss:
  • תגובות 251
  • צפיות 24.5k
קשה לי להאמין.
קודם כל זה ידוע של-BT יש 16DBA, ול-פריזר אני לא זוכר בדיוק אבל 30 ומשהו DBA אז כבר בקשר לשקט אתה טועה ואתה לא יכול לומר דבר כזה!
בקשר לקירור, ביקורת אחת לא תמיד אומרת הכול, ואי לא בטוח לגבי זה בכלל, וגם זה לא בטוח שבדקו הכול על אותה מערכת, כי קשה לי להאמין שאתר אחד הצליח להשיג כמות ענקית של מאווררים למעבד ביחד.
בביקורת על קרורים לכרטיסי מסך , החברה פה לא בדיוק בנו קרורים בעצמם , הם השיגו אותם , ותאמת , הם השיגו 9 קרורים שונים (!!!) , יוצא טיפה יותר מבביקורת הזאת...
בחור , לא יודע מי אתה , אבל לא יפה להתלהב , גם אם אתה צודק או נדמה לך ב100% שאתה צודק (לא אמרתי שלא...)
אתה ממש מגזים עם ה-0.9 סון, זה כמעט עובר את ה-30DBA ואולי כן, אז זה לא כזה שקט.
אולם ה-16DBA של ה-BT כן ממש ממש שקט.
והדברים האלה הם עובדות ואתה לא יכול לומר שהפרוזר יותר שקט ( או שקט כמו ) ה-BT כי אפילו AC לא אומרת ככה, אז תפסיק לדבר שטויות.
ואתה צריך ללמוד דבר או שניים מהבחור שמעליי
אתה שמעת תFREEZER עובד?
אין צורך, החברה עצמה כבר "מודה" שהוא לא שקט כמו ה-BT.
אני מסכים שהפריזר יהיה בחירה מצוינת לתקציב, ואני חוזר לתקציב.
בקשר לBT מול הנינג'ה במאוורר זהה, אני חושב שה-BT אפילו ישווה את הביצועים לנינג'ה אם לא יעלה עליו מכיוון שאם ל-BT יש מאוורר חלש כלכך ( אני בטוח שהוא חלש יותר משכתוב כי אחרי הכול יש לו רק 16DBA ) והוא עדין קרוב מאוד לנינג'ה אז אם יהיה לו אותו כמו לנינג'ה אז בכלל...
וזה שהנינג'ה יכול להיות בלי מאוורר, תיקח אתה את הסיכון, אני לא מתכוון להשאיר למעבד שלי קירור פסיבי מעפאן!!! :nono: כי בו נודה בזה, הנינג'ה ללא מאוורר פשוט גרוע!!! אבל עדין נשאר במחיר של 200 ומשהו שקל, שזה די הרב לקירור כזה צולע.
בעניין המאווררזה פשוט מה שסקירות מראות אני בעבר הראיתי פה לפחות פעם אחת סקירה כזאת. אתה יכול מצוא ביקרות דומות ב-SPCR
הנה טבלת הדירוג שלהם לפי הרעש של הקירורים השונים ובצד תמצא גם לינקים לביקורת עצמה וגם לשמוע אתה הרעש (יש שם הסבר איך לעשות את זה כדי שזה יתן מושג השוואתי אמין)תאבל אין פה השוואה לBT.
אה וגם פה יש מאגר יפה של ביקורות שם תאכל למצוא בקורות לכל קירור כמעט, וצריכה להיות פה ההשוואה של BT - נינג'ה.
בקשר לפאסיבי, הקירור הזה כבר די וותיק אני זוכר בכמה מקומות שקראתי על אנשים שעשו את זה וזה סיפק אותם בהחלט. לדוגמה, אם יש מארז עם מאוורר גב 120 ומאוורר ספק 120 אז בגלל גודל הצלעות נוצר מצב שהגוף מקורר במידה די מספקת,(לא באורקלוקינג כמובן) כי הגוף קירור סימטרי וקרוב לשני המאווררים האלה, . אבל אני מסכים שזה בעייתי כי יש פה הרבה פרמטרים לקחת בחשבון ובארץ חם מאד אז אדרבא. הרעיון הוא שיש פה תוספת מסויימת, אופציה מסויימת שלא קיימת בכלל בBT ואולי למישהו הסיכוי שזה כן יהיה אפשרי אצלו, יכריע לטובת הנינג'ה.
אגב ניתן להשיג את הנינג'ה בארץ ללא מאורר? כך אפשר מראש להתאים לו את המאוורר הרצוי.
:kopfpatsch:
לפנטיום של 3GHZ יש יותר יכולות עיבוד משל E6300 בגלל שיש לו תדירות עבודה גבוהה יותר החברה עצמה מודה בזה
בקשר לנינג'ה בלי מאוורר, אני חושב שאתה צריך להתייחס אל זה כאל גוף קירור נפרד מהנינג'ה עם המאוורר כי ההבדלים ממש ענקיים.
ואם אתה לא רוצה גוף קירור עם ביצועים נמוכים כאלה כמו שיהיהו לנינג'ה בלי מאוורר ( וזה נבדק, ושום מאוורר אחורי או ספק ישנו את זה ) אז זה בכלל לא יתרון.
ואם אתה ממש רוצה שקט ( ואני מדבר בכללי ), אז תכיר את -BT, הוא ממש ממש שקט ואני לא חושב שתשמע אותו אז זה נותן יתרון של שקט כמעט כמו פסיבי אבל עם קירורים של אקטיבי חזק.
והנה, הביקורת שנתתה על הגופי קירור, זה עכשיו יותר הגיוני לי, כתוב שם שכשהו מקרר במהירות גבוהה אז הוא מרעיש, וכשהו שקט אז הוא מקרר לא טוב בכלל.
והוא קיבל 7 לעומת הנינג'ה שקיבל 8, ואל תשכחו שהם מחשיבים גם מחירים בדברים כאלה.
מה 7 זה רק רעש זה לא ציון כולל ואני לא יודע למה אבל הדגימה של FREEZER שם באמת מרעישה אצל חבר שלי זה ממש שקט וזה עובד על 12 V
אבל אל תשכח את זה שהם גם אמרו שכשהמאוור שקט אז הביצועים שלו נמוכים, וזה גרוע!!!
ובנאדם, אתה לא יכול להילחם בעובדות, יש למאוור הזה משהו כמו 30DBA ( שזה הרבה ), ואני לא חוש שהחברה משקרת, זה ברור שהם היו רוצים את אותו מאוורר רק שקט יותר.
אבל שמע, אם אתה שמעתה את זה באוזניים שלך במציאות ולא ברמקולים ( ועל 12V ) ולדעתך זה ממש ממש שקט וה מצוין בשבילך, אז אם אתה בעצמך הייתה מעונין לקנות גוף קירור למעבד, אז היתה מוריד לואת החסרון של רעש ( אבל ל-BT עדין היה את היתרון של שקט בצורה חרישית ), והייתה גם יכול לשים מאוורר חזק לאאלה של DELTA אצל ה-BT ( שהוא גם מרעיש ) ואז הוא היה בהרבה יותר טוב מבחינת קירור ( אתה לא יכול להחליף מאוורר אצל הפריזר ).
עזוב, אני לא מבין בכלל איך אתה מכניס את המאוורר הזה לת'רד הזה בכלל, מקסימום תכניס את ה-9500, עוד איכשהו הייתי מבין.
בסדר אם אתה כל כך אוהב תBT שיהיה לך לבריאות אבל לפי מה ששמעתי מחבר שלי זה ה FREEZER ממש שקט וגם נראה לי שאפשר להחליף שם תמאורר
שקט זה תלוי גם בבן אדם עצמו ולמה שהוא רגיל, גם לסביבת העבודה, גם למיקום המארז וגם לסוג המארז.
אבל אם לוקחים את אותה חומרה וסביבת עבודה ה-BT שקט יותר.....
זה לא נתון לויכוח, זה פשוט עובדה.
אתה יכול להביא מלא השוואות שיראו את BT שקט יותר מכל קרור אחר ואתה לא יכול להביא אפילו השוואה אחת שהפריזר שקט יותר...
נינג'ה ללא ברור הוא פתרון שונה לחלוטין אין ספק אבל למחשב אינטרנט במצב שתארתי בדר"כ הוא פתרון טוב אך לא מנסיונות שנעשו בארץ ופה הבעיה.
בכל מקרה אתם משווים את הBT והנינג'ה עם המאווררים של היצרן וזה עוול, אם תראו את ההשוואה שלהם שנעשה עם מאוורר זהה תראו שהנינג'ה טוב יותר בכמה מעלות, וכמובן ברעש לא יהיה הבדל משמעותי כי המאוורר זהה.
בקשר לוויכוח של AC
אין בכלל ספק, הוא לאשקט יותר לא מנינג'ה ולא מBT, הוא שקט יותר מהסטוק וזהו. יכול להיות שיגיד מיהו שזה מספיק שקט עבורו אבל ביחס לNJ/BT הוא רועש.
עכשיו סונס וDB הם יחידות שונות מדי, אי אפשר להשוות בניהם ואי אפשר להמיר אחד לשני כך שהוויכוח הזה ביניהם עקר.
משאפשר להגיד על סונס שאי אפשר להגיד על DB הוא שמעל יח' אחת מדובר בעומס שיורגש ויפריע לכל אחד, כך ש 0.9 אאומר שהוא אולי שקט אבל לא מספיק למי ששקט זו העדיפות הראששונה שלו.
נק' נוספת בAC החלפת מאוורר זה לא פשוט ולא בטוח שאפשרי.
ולשאלה שלי
יש תשובה מישהו?
...המרטש
WwWoOoWwW
ציפיתי לעוד 2-3 עמודים כשאני יחזור ולראות תנושא הזה הרבה מאחור... :cool2:
יש משהו שמאוד בלט לי לעין ורק בגלל זה הייתי חייב להגיב!
פריזר יותר טוב מBT?! לאן הגענו אנשים... :screwy:
