איזה כרטיס עדיף 1800XT או 1800GTO2
מבחינת ביצועים ללא שום OC מתוכנן
ואיך הקירור שמגיע עם הכרטיסים האלו
XT בלי שום OC
בOC בדרך כלל הXT יגיע יותר רחוק גם כן
אבל אם ההתלבטות היא בין הXT 256 לGTO2 שהוא 512 אז הייתי לוקח את הGTO2 בגלל עוד הזיכרון שלו כי הפרשי הביצועים לא ענקיים ובעתיד
הGTO2 יהיה יותר טוב בגלל ה512
x1800xt
אבל חשבתי שנפח הזיכרון בכרטיסי מסך הוא פרמטר ממש שולי ולא חשוב.
לפי מיטב הבנתי הזיכרון בכרטיס מסך משמש להשגת לבולוציות גבוהות.
נוסף על כך גודל הזיכרון בכרטיס מסך קובע את מספר הטקסטורות שאותו יכול רטיס המסך לחשב בזמן נתון.
יכול שאני טועה תקנו אותי.
תלוי באיזה כרטיסי מסך.. אם זה איזה 6200 עם 512 מגה זה סתמי...
X1800GTO2 זה כבר גבולי...
אבל לדעתי עדיף X1800 256 ..
בכל מיקרה אם יש תקציב ל X1800XT 512 לך עליו..
גם מן הסתם עדיף 1900XT 512 אבל אין כסף לזה
השאלה היא בין 1800XT ל GTO2
או אחרת מה עדיף ב 1500 ש"ח
אם אתה לא עושה OC אז X1800GTO2 לא בשבילך.
קח X1800XT.
בעיקרון זה ככה, אבל צריך לדעת גם מתי זה לא ככה.
כרטיסים חלשים כמו 6600GT ומעטה מוגבלים מצד ה GPU ולא "ינצלו" כמות זיכרון גבוהה מ 128M.
לעומת זאת כרטיסים עם GPU חזק יותר יצטרכו יותר זיכרון על מנת לפתוח את כל הפוטנציאל שלהם.
כרטיסים עם GPU חזק וכמות לא מספקת של זיכרון יצטרכו "לחכות" לזיכרון מדי פעם. כל זה כמובן בהגדרות מסויימות של המשחקים.
ב1500 שקל עדיף להוסיף קצת ולקחת
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5732
זאת בדיוק השאלה שלי הייתה הכרטיס הזה 1800XT 256 או 1800GTO2 512
שנייהם אותו מחיר מה מהם עדיף
אם יש עוד דעות אני אשמח לשמוע
קח X1800XT.
תודה רבה
