מה אתם אומרים על הזכרונות האלה? : OCZ GOLD 2GB [2x1gb] 800mhz
קניתי את הזכרונות האלה ב-200$ (בארצות הברית), שווים את המחיר?
(רק בסוף החודש הם יגיעו אלי)
הזכרונות אמורים להשתלב עם החלקים הבאים :
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4200 AM2
Gigabyte GA-M57SLI-S4 nForce 570 AM2
Zalman CNPS9500 AM2 92mm
eVGA GeForce 7600GT CO 256MB PCI-E
Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS
A-top Gladiator 450Watt Silver
(עדיין לא קניתי את החלקים האלה אבל אני מתכוון לקנות אותם עד סוף החודש)
זכרונות מעולים...
ילכו נחמד מאוד עם קונרו! :xyxthumbs:
200 דולר, ocz gold 2gb ב800MHZ בארה"ב???
איזה כיף לך!!!!!!!!!!
איזה באסה הכל פה מופצץ במחירים!!
הכי זול פה זה 1250
הכי זול פה זה 1250
אכן..אבל כמו שאמרתי...תשקול לקנות קונרו כבר...נדמה לי שהמעבד שבחרת הוא אותו מחיר כמו ה-6300 + -
מהיכן קנית וכמה עלה המשלוח והאם המשלוח מהחנות או דרך צד ג
וואי
פותח הדיון באמת גם אני ממליץ
תקנה intel core 2 E6300
הוא ינצל את הזיכרונות שלך בניגוד לאתלון שמה שיגרום לו לעבוד הכי טוב זה זיכרונות 400DDR1 עם תזמונים נמוכים
שלעומת זאת במעבד החדש של אינטל התזמונים לא קריטיים ועצם זה שהתדר הוא 800 עוזר וגם במקרה שתעשה אוברקלוק תוכל לעשות אוברקלוק טוב מאוד
וואי
fighter,שים לב...המעבד שלו בAM2...הוא לא תומך DDR1...בכל מקרה..השאר נכון...הקונרו עדיף עם זכרונות כאלה טובים..וזה יהיה בזבוז עם המעבד שלך..עוד לא קנית את המפרט עד כמה שהבנתי,יש לך הזדמנות לשנות...
לך על זה!
לא התכוונתי לזה שישתמש בזכרונות DDR1 על AM2
התכוונתי לזה שהמעבר לAM2 לא עזר בכלום ורק הוריד מהביצועים ובגלל זה הזיכרון הזה לא הולך להיות מנוצל כל כך עם הAM2
ושמי שרוצה AMD אתלון בכל מקרה שיקנה איזה מעבד של 939 עם זיכרונות DDR 1 טובים
אבל בגלל שיש לו את הזיכרון הזה הוא צריך באמת את המעבד החדש של אינטל
אה אוקיי :xyxthumbs:
בכל מקרה מאוד מאוד מאוד מומלץ לעבור לקונרו כל עוד זה אפשרי
אני לא רוצה לקנות מעבד core 2 duo בגלל שהלוחות אם שתומכים בו דיי גרועים (לוחות האם שעולים בסביבות ה-800 שקל).
אם היה בארץ לוחות אם עם שבב של NVIDIA מסדרת ה- NFORCE 5 שתומכים בקונרו הייתי קונה אותו.
אני גם לא אוהב כל כך את המעבדים של INTEL למרות הביצועים הגבוהים של מעבדי ה-core 2 duo שלהם.
די אל תהיה פאנבוי של אינטל ..אמרת את זה בעצמך..."ביצועים גבוהים של הקונרו" ואתה צודק..אז בלי להידבק לאינטל..
לגבי הלוחות זה משהו אחר..אתה מתכנן OC? אם לא ליאור אפילו אמר שהלוחות של אסרוק יהיו בסדר גמור!
אפשר לחשוב כבר מה זה nforce 5
תכף יגידו שזה מאיץ את הביצועים ב400 אחוז
כולה לוח אם
לוחות טובים לאוברקלוק כבר יש מעל 1000 שקל
כולם התרגלו שיש לוחות טובים מתחת ל1000 שזה היה מדובר בתקופת 939 של AMD
אבל זאת סדרה חדשה לגמרי
קניתי מ-amazon וקרובת משפחה שלי תביא את הזכרונות מגרמניה (בעלה של קרובת משפחה שלי הוא טייס בצבא ארצות הברית אז היא גרה בבסיס צבאי בגרמניה והבסיס נחשב כחלק מארצות הברית אז המשלוחים לא עולים יותר מהרגיל, הזכרונות יגיעו לתא דואר בניו-יורק ומשם יטוסו במטוס תובלה צבאי לגרמניה)
המשלוח עלה בסביבות ה-7$
ה LP nF590 של DFI אמור להיות לוח מאוד מעניין, אך עדיין בוסס שלוחות P965/975X יעילים יותר בOverclock.
תוציאו מהראש שאין לוחות טובים לקונרו מתחת ל-800 שקל
יש מספיק לוחות, אם לא מתוכנן OC הם יעשו את העבודה יופי
