Project AquaLight - [23-2-2007] page 89 - FINISHED!!!
מה הציון שלכם לפרוייקט הזה עד עכשיו? 1,729 הצבעות
  1. 1. מה הציון שלכם לפרוייקט הזה עד עכשיו?
נחמד
אהבתי את הברגים
מה עם איזה כיסוי פרספקס צבעוני "לחלונות"?
ההברשה יצאה יפה (אם כי הייתי הולך על אפקט ניקל)
הצביעה כוללת גם את השלדה? (או שמא יש לך תכנונים אחרים?)
  • תגובות 943
  • צפיות 120.3k
מן הסתם שיהיה פרספקס מאחורה ;), וכן כל השלדה תצבע ורוב האזורים יכוסו בפרספקס, לא ישאר יותר מידי מתכת חשופה
עצא טובה שלי היא שתיתאמן המון על צבע שלא ילך לך כל העבודה המדהימה והיחידה במינה שלך
אל תדאג אני יודע לצבוע טוב מאוד ;)
אגב חבר'ה לא יודע אם שמתם לב אבל לפרוייקט הזה יש עכשיו הכי הרבה תגובות בפורום יומני הפרוייקטים, אז רק רציתי להודות לכולכם על התמיכה :yelclap:
מזל טוב!
איזה מגניב. מגיע לו/לך :]
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
אני ממש אוהב את מה שעשיתה למרות שזה אולי לא הדבר הכי בולט לעין שיש.
זה מזכיר את המארזים של LIAN LI
לא ניסיתי לחקות את המארזים שלהם אבל אם אתה אומר...
גם אני אגב ממש חם על המארזים שלהם במיוחד ה V1000 לאחר שראיתי איזה דברים אפשר לעשות איתם בפורומים של BIT-TECH. הפרוייקט הבא שלי יהיה או בניה מ אפס או מבוסס על אחד מהמארזים שלהם
יפה מאוד!!! :) בהצלחה בהמשך הפרויקט!
חח אם שלך דומה לליאן לי אתה צריך לישמוח מאד יש להם יפים והן מכוערים אבל רק טובים
בהצלחה לך
אגב אין פלא ששלך הכי מדובר פה הוא בין היפים
אין ספק שלLIAN LI יש מארזים עם פוטנציאל אדיר
הבעיה שבזמנו לא השגתי את הV1000 (הענק), אלא רק את ה"בינוני" (הכל יחסי..)
אז ויתרתי וקניתי את הSHARK..
מה שאהבתי בעיקר זה התכנון פנים (לוח הפוך סטייל BTX, דיסקים קשיחים למטה (ויש הרבה מקום לכאלה) והספק גם..
מה שמשאיר המון מקום ל"דמיון".. אפשר לעשות מה שרוצים, קירור מים אקסטרים, עם כמה רדיאטורים רציניים וכו'..
ולזה שמעלי - לפי דעתי SSR הוכיח את עצמו, הוא לא צריך "להתאמן" ;)
חדש תמיד יהיה איכותי יותר ( אחרי הכול זה LIAN LI ;) )
טוב יש לי עדכון קטן. הזמנתי כמה דברים מ FROZENCPU ו SPECIALTECH
חבילה שהזמנתי היום מ FROZENCPU:
Slim C-Strip Rubber Fan/Window Molding - Black
Blue Illuminated Bulgin Vandal Switch - Ring Illumination
Blue UV SATA II 18" Cable w/ Latch - Right Angle to Straght [GC18AUBM12]
Vantec Blue Cable Sleeving Kit
AC Ryan Roundcable2-FX ATA133 2 Device Cable - 30cm (12") - UV BLUE
ומה שהזמנתי מ SPECIALTECH:
AC Ryan Connectx T-Style Kit Deluxe - UVBlue
AC Ryan MORF PlusPack1 - More Connectx - UVBlue
Meshx 120mm Fanguard - Silver
Meshx 80mm Fanguard - Silver
החבילה השניה הגיע אתמול ואני יאסוף אותה מחר. החבילה הראשונה אמורה להגיע בעוד כשבוע
יפה תתחדש ;)
מצפה לראות תמנות מחר..
אני רואה שהזמנת בסוף מ FROZEN..
לפחות החבילה הגיעה.. אחרי הרבה זמן הא?
לא החבילה שהזמנתי בהתחלה לא הגיע וקיבלתי החזר כספי. החבילה הזאת הגיע תוך פחות משבוע
אחי.. למרות שאני מסתכל בפרוייקט כל יום (ואני לא צוחק) כדי לבדוק עידכונים זאת הפעם הראשונה שאני מגיב לו...
מדהייייייייים!! :yelclap: :yelclap: :yelclap::xyxthumbs:
כל הכבוד! מאחל לך שתקבל איזה ספונסר לפרוייקט המהמם הזה!
מזל טוב על החבילה ואני מאחל לך את כל ההצלחה שיכולה להיות! :yelclap:
המשך כך...
נ.ב
בסוף כן הזמנת את הכפתורים אה.... ;)
בהצלחה!,
עודד ב.
