איזה תדר זיכרון כדאי לקונרו
אם מישהו יכולל לענות על השאלה האחרונה אני אשמח
  • תגובות 33
  • צפיות 1.9k
נוספה לך אזהרה על הקפצה
אזהרה ראשונה מתוך 3
תקרא את חוקי הפורום
תודה על האזהרה באמת אבל לצערי לא ענו
באותה מידה שטרחתה להיכנס להזהיר יכולת להיכנס ולענות על השאלה
תודה )-:
אין צורך להתחכם, פשוט תתאזר בסבלנות ותקבל תשובה
זה לא צ'אט, זה פורום.
באותה מידה יכולתי גם לנעול את הת'רד (והייתי אמור לפי החוקים)
ברוב הלוחות - כן
במיעוט מהלוחות לא (ואז הוא יעבוד על 667MHz בלבד)
באוברקלוק יש חשיבות עליונה לתדר הזכרונות
מכיוון שהיחס הנמוך ביותר עומד על 1:1 (התדר של הזכרון האמיתי לא האפקטיבי)
זכרון בתדר 667MHz (אמיתי 333MHz) יאפשר להגיע לפחות עד באס 333MHz
זכרון בתדר 800MHz (אמיתי 400MHz) יאפשר להגיע לפחות עד באס 400MHz
לכמה OC אני אוכל להגיע עם E6300 וזיכרון 667MHZ אם אני בבאס 333MHZ?
כי אני מתכנן OC ממש מתון!!
ואם כבר המקסימום באס שאני מעלה זה 333MHZ אז אין לי טעם בזיכרונות של 800MHZ
והאם יש הבדלי ביצועים בין לוח עם צ'יפסט 945 שתומך בקונרו ושיאפשר לי העלאת באס ל333
לבין לוח 975X או 965P??!?!?.......האם שווה להשקיע בלוח כזה בכלל?
כלומר רק הלוח או המעבד יגבילו אותי?
ונגיד שהגעתי ל400 אז הזיכרון יעבוד ב800 למרות שרישמית הלוח תומך ב-667?
ושאלה אחרונה נגיד שאני נשאר ב266 ורק משנה מחלק ל1:2 אז הוא ירוץ ב-800 או שהלוח יגביל אותו?
או הספק כוח או ההארדיסק או הכונן האופטי (טוב לא ממש אבל לא משנה)
הכל חוץ מהזכרון
רק להיות בטוח המחשב ינצל את המהירות זיכרון של 800 גם לא ב OC
עם לוח מתאים כן
2.33GHz זה E6300 בבאס 333MHz
אף אחד לא מבטיח לך ש-945 יסחוב באס 333 (למרות שסביר שהוא יסחוב)
אם אני הולך על E6300 או E6600, באס 333 ומעלה זה סביר או מופרז?
כמובן עם לוח מתאים.
שאלתי נשאלת, לאור הנסיון שיש כבר היום עם המעבדים האלה, האם זה אפשר בהחלט להגיע לבאס 333 או 400, או שזה חלום רחוק מידי עבור מתחילים?
באס 333 זה קל וריאלי
באס 400 קצת פחות אבל עדיין ריאלי
אי אפשר להגיע לבאס 400 עם זכרונות 667 בשום מצב ? , בשום לוח ?
עם לוח ds3
800MHZ יתן לי אוברקלוק יותר טוב מאשר 667?
מה פתאום
הזכרונות מגבילים אותך (אלא אם כן הם מסוגלים להגיע ל-800MHz כמובן)
היחס המינימלי הוא 1:1, ככה שהבאס המקסימלי שאפשר להתחייב עליו עם זכרונות 667MHz הוא 333MHz
מה פתאום
עקרונית זה נכון , אבל יש לוחות שמאפשרים לבחור את מהירות הזכרונות בלי קשר ל-FSB , כמו למשל בלוח ASUS P5W DH Deluxe
http://www.pcper.com/article.php?aid=277&type=expert&pid=4
א. אפשר לספור את מספר הלוחות הנ"ל על יד אחת אם לא על שתי אצבעות (ה-P5W DH וה- P5N32-SLI Deluxe SE)
ב. למי שיש כסף ל-P5W DH יש כסף ל-DDR2-800 שהוא כבר לא כזה יקר ויתן עדיפות כשיהיה ביחס 1:1
אני מקווה לקבל בסוף שבוע הקרוב את הלוח P5W DH Deluxe ומעבד E6600 , ויש לי את הזכרונות 2X1G DDR2 667 PQI מהלוח הנוכחי
לכן השאלה
1:1.33 מבטיח לך לפחות באס 475 :hat:
