איזה תדר זיכרון כדאי לקונרו
שלום אני חושב לקנות מעבד קונרו בקרוב עם תדר של 1066
חשבתי על זיכרון של 800 מגה הרץ אבל קראתי באחד השירשורים כן שהזיכרון יעבוד על 533 כלומר חצי ממהירות FSB
רציתי לדעת איזה זיכרון יעבוד הכי טוב עם הקונרו בלי שיוגבל בביצועים לא היכרון ולא המעבד
האם יש טעם לשים זיכרון של 800 במקום 533 או 667
נ.ב
לא מתוכנן שום OC לא למעבד ולא לזיכרון
  • תגובות 33
  • צפיות 1.9k
ראיתי שכתבו פה שעדיף 533 במידה ואתה לא עושה OC, אלא רק בסטוק, כי אז היחס הוא אחד לאחד (266:266)...
תקנו אותי
זה העניין שלך אתה קונה מחשב טוב למשחקים כבדים וכו תבחר 800 אם בינוני כך 667 אם סתם לאינטרנט ושטויות 533
תדר הזכרונות זה באמת דבר שכ"כ משפיע על משחקים?
את ההבדל הגדול רואים במשחקים, בשאר השימושים, ההבדל כמעט לא מורגש.
אחרי כל הביקורות והכתבות שקראתי בנושא, ההבדל בין 667 ל800 הוא לא משמעותי כלל (במיוחד במשחקים)
גם 533 כמעט באותה רמה.. ברוב המקרים
בכל אופן חבל להשקיע עוד כמה מאות שקלים בשביל לקבל 2% תוספת ביצועים.. עדיף להשקיע אותם במקום אחר
כל זאת בתנאי שאתה לא מתכנן OC..
בלי OC , תדר 533 אותו דבר בערך כמו 677 ו 800 , ממש לא מורגש ההבדל ... עדיף להשקיע את הכסף בלקנות כרטיס מסך טוב יותר , דברים שיש להם השפעה גדולה יותר על הביצועים .
השאלה שלי היא האם זיכרון 800 מגה הרץ יעבוד על המהירות הזו אם המעבד לא ב OC
או האם מהירות הזיכרון תוגבל על ידי המעבד ואם כן לאיזו מהירות
צריך בבקשה שתיי סטיקים של 512 RAM 667 DDR2 ? שיהיו זולים בבקשה
אם אתה מחפש במחיר זול.. זכרונות לא רעים בכלל
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=2699
ברוב הלוחות - כן
במיעוט מהלוחות לא (ואז הוא יעבוד על 667MHz בלבד)
באוברקלוק יש חשיבות עליונה לתדר הזכרונות
מכיוון שהיחס הנמוך ביותר עומד על 1:1 (התדר של הזכרון האמיתי לא האפקטיבי)
זכרון בתדר 667MHz (אמיתי 333MHz) יאפשר להגיע לפחות עד באס 333MHz
זכרון בתדר 800MHz (אמיתי 400MHz) יאפשר להגיע לפחות עד באס 400MHz
יש טעם לזכרון 800 בלוח שמוגבל ל667 ב-OC?
אם אתה מתכנן לעשות OC מעל ל-333MHz (באס) אז זכרונות מעל 667MHz הן הבטחה שהזכרון לא יעצור אותך
כלומר רק הלוח או המעבד יגבילו אותי?
ונגיד שהגעתי ל400 אז הזיכרון יעבוד ב800 למרות שרישמית הלוח תומך ב-667?
ושאלה אחרונה נגיד שאני נשאר ב266 ורק משנה מחלק ל1:2 אז הוא ירוץ ב-800 או שהלוח יגביל אותו?
רק להיות בטוח המחשב ינצל את המהירות זיכרון של 800 גם לא ב OC
