מחשב ב 1500 שח.
אני מחפש מחשב ב 1500 ללא מסך מקלדת ועכבר.
תודה.
AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket AM2 Box CPU 1 360 ¤
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 1 240 ¤
Gigabyte GA-M51GMI-S2G + nForce 430 VGA Socket AM2 Motherboard 1 507 ¤
?512MB 667MHZ Twinmos? 225#
מארז וספק או מהמחשב הקודם שלך או שתיקח את Foxconn 3TL2-560 Silver/Black USB Front True Power 300W FSP Case
שעולה 205 שקל
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7224
1537# (עם הספק ומארז ב205)
ויש גם הרכבה שזה 160..
למה מיועד המחשב?
טוב זה לא כ"כ חשוב כי אין לך הרבה מה לזוז ב1.5K
הינה מפרט:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 5892 Compucase-HEC Mini Tower CI-6821 Front USB 300W 264.00 ₪ 1 264 ₪
1 8422 Sony DW-G120A x 16 White DVD±RW Bulk 196.00 ₪ 1 196 ₪
2 6838 Intel Celeron D 2.53GHz 256K 64-Bit Socket 775 BOX CPU 280.00 ₪ 1 280 ₪
3 8252 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 268.00 ₪ 1 268 ₪
4 8385 Asus P5VDC-MX + VGA DDR1/DDR2 + LAN Motherboard 422.00 ₪ 1 422 ₪
5 4043 GeIL 512MB (2x256MB) DDR 400 Dual Channel Value Memory 333.00 ₪ 1 333 ₪
1763 ₪
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ₪
6 1727.74 ₪
ה200 ש"ח שהוספו הם לשם רצון לשידרוג בעתיד של הזיכרון (הלוח תומך גם בDDR 1 וגם בDDR 2)
נ.ב הלוח תומך גם בDC.
מלוג'יק: וזה המינימום שבמינימום (לא כולל הרכבה)
שם מוצר כמות מחיר מחק
Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 1 240 ¤
Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 1 240 ¤
סה''כ: 5 1587 ¤
בדיוק מה שהצעתי רק המארז שלי פחות טוב כדי להוריד בתקציב.. לגבי זיכרונות אין את הזיכרונות שרשמתי בlogicpc תיקח את הזירונות של אליאור..
אז ללכת על מפרט של אליאור?
כע אחלה מפרט :xyxthumbs: הכי מתאים בתקציב שלך..
טוב תודה רבה! :xyxthumbs:
בבקשה ;) ותתחדש :xyxthumbs:
אם אפשר לחרוג, יש אופציות מעולות בהרבה!
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?pi=VEBANDEL_3G
האופציות המומלצות לשדרוג הם לוח אינטל 945 (כ. מסך מובנה) + שדרוג ל1GB זכרון.
כמובן שחשוב מאוד להחליף את הספק שמגיע עם המחשב למשהו בסיסי שאינו גנרי.
אני מצטער אך אין אפשרות לחרוג...
זה נראה מחשב לא רע בשביל סכום כזה ....נחמד מאוד
זה מספר קפיצות ..ממה שהציעו לך .
אני אנסה לשכנע את הבנאדם לחכות עוד קצת ולחסוך למשהו יותר טוב.
תודה!
