מחשב למשחקים עד 8500 ש"ח(כולל מסך)
אוקיי תודה רבה באמת עזרת לי מאד
  • תגובות 63
  • צפיות 3.7k
המפרט האחרון שהביאו לך כמו המפרט שלי רק הלוח אם השתנה מפרט מצויין :xyxthumbs:
הכרטיס מסך פצצה וצודק עדיף אותו בKSP אבל אממ הספק לא בטוח יחזיק אותו למרות שהוא 420W אני מציע לך לשאול בפורום הספקים
כי המחיר מחשיד ספק 400W בכזה קצת כסף לא בטוח שהוא יספיק.. יש סיכוי אבל שכן
הוא בחר בסוף את המפרט מנועה...
גם אני נוטה יותר לכיוון המפרט מKSP ועשיתי בדיקה קטנה על הספק...
נכון הוא לא מהכי טובים אבל הוא הכי טוב שיש לKSP להציע מתחת ל500 ש"ח ואמור להחזיק את המערכת יפה מאוד...
MBN אתה אומר עדיף את המפרט באמת מKSP?
לדעתי כן... אני הולך עוד שבוע עם ידידה שלי לקנות לה מפרט זהה...
היתרונות שלו ברורים... כרטיס מסך חזק ולוח אם יותר טוב משל גיגה בייט...
החסרונות שלו זה התפשרות קטנה על הספק... וזכרונות במהירות 667 במקום 800 (דבר שיש לו השפעה כמעט אפסית במעבדי אינטל)
זה עדיין עניין של העדפה אישית... ובסך הכל שני המפרטים מצויינים! ;D
אוקיי שכנעת אותי(לא שזה קשה)
על המפרט של KSP
חחחחחחחחחחחחח אם ככה אז עצה קטנה... תשאל בחנות אם יש להם ספקים של HEC...
אנשים אומרים שהם מוכרים אותם למרות שהם לא מופיעים באתר... הוא אמור לעלות 50 ש"ח יותר (אתה צריך 400W או יותר)
בכל מקרה שמחתי לעזור ותהנה מהמחשב :smile1:
---ולוח אם יותר טוב משל גיגה בייט...
איזה לוח מאיזה לוח?
תקנה בKSP רק אם יש ספק שיחזיק הHEC 400W יחזיק מצויין אבל מה שהביאו מקודם לא יחזיק ככה שחבל שיהרס לך המחשב באותו יום שאתה קונה אותו..
סה"כ אחלה מחשב ואממ קצת חרא שאין 800MHZ כאילו שאתה קונה לוח אם שתומך בלי זכרונות כאלה.. אבל במילא בחנות אחרת תומך 800MHZ עולה 1000 שקל ככה שזה בסדר.. אבל אל תשכח לקנות ספק שיתאים שלא יהרס לך המחשב ;) ותתחדש אחי :xyxthumbs:
שוב תודה לשניכם
שמחים לעזור ;) אם תצטרך עוד משהו תשאל נעזור לך כבר.. :)
הלוח של ABIT
AB9 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E
יותר טוב משל גיגבייט
GA-945P-S3
וההבדל בזכרונות כמעט שלא משנה במחשב מבוסס אינטל.... לקנות 800MHZ רק בגלל שזה יותר מ667MHZ מיותר לחלוטין...
ואל תיבהל לגבי הספק... נכון שHEC יהיה יותר טוב אבל גם השני יחזיק את המערכת... אנשים נבהלים בגלל המחיר הנמוך אבל הוא סביר...
---הלוח של ABIT
GA-945P-S3
הגיגהביט לוח אם מצויין אחלה לוח אם השני אני לא מכיר אבל הוא תומך 800MHZ והגיגהבית לא ולכן זה היתרון אבל במילא הוא לא מתכוון לקנות 800MHZ בזיכרון
---וההבדל בזכרונות כמעט שלא משנה במחשב מבוסס אינטל.... לקנות 800MHZ רק בגלל שזה יותר מ667MHZ מיותר לחלוטין...
לא משנה הCL בקונור אבל הMHZ משנה ואם זה אותו מחיר בד"כ בחנויות אז עדיף את ה800 פה אין אבל לא נורא מקבלים כרטיס מסך יותר טוב..
---ואל תיבהל לגבי הספק... נכון שHEC יהיה יותר טוב אבל גם השני יחזיק את המערכת... אנשים נבהלים בגלל המחיר הנמוך אבל הוא סביר...
עדיין הייתי בודק בפורום ספקים ושואל אם זה יחזיק ליאור יענה לך שם בשמחה..
לגבי הלוח אם תסתכל קצת בפורום המתאים ותראה שהלוח של ABIT קצת יותר טוב (ערכת שבבים 965P במקום 945P)
כנ"ל גם לגבי ההשפעה של הזכרונות (לא אמרתי שאין... אמרתי שהיא קטנה...)
לגבי הספק הנה התראד האחרון מלפני פחות משבוע:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=196846.0
התגובה האחרונה של ליאור על הספק
בפני עצמו הוא לא ספק משהו
ב-KSP אין אלטרנטיבה טובה יותר
תנסה לשאול את KSP אם יש להם ספקי HEC, אם כן זה עדיף
אם לא ה-JSP-Tech זה הספק הכי טוב שיש להם עד 500 שקל
שזה בערך מה שאמרתי :P
למה אתם מציעים לו זבל? זה שזה הספק הכי טוב ב-KSP זה לא כבוד גדול...
אין הם מבחר והם דופקים מחירים... אם לא משלמים במזומן, שזה המחיר שנקוב בסוף כל מפרט אז ש תוספת גדולה על תשלום באשראי, אפילו בתשלום אחד, וכלל שהתקציב גדול יותר (ופה הוא די גדול) אז התוספת גדלה בהתאם.
אז אני הייתי ממליץ לך לעבור חנות, מה גם שחנויות אחרות ייתנו תמורה טובה יותר לכסף...
מניסיון שלי הם נותנים תמורה נאותה מאוד לכסף ומכבדים את האחריות...
ד"א רוב החנויות לא דורשות תוספת עד 4 תשלומים ומ4 ומעלה זו בערך אותה תוספת כמו KSP ומה גם שבמזומן הם הכי זולים...
אבל שמע, דעה על חנות זו או אחרת זה כבר עניין אחר שאני לא ארחיב עליו (אם אני לא טועה גם אסור כאן) ומבוסס על ניסיון אישי של כל אחד...
השאר זו בחירה של NSD ניתנו לו גם מפרטים מחנויות אחרות...
