מחשב למשחקים עד 8500 ש"ח(כולל מסך)
הכרטיס מסך ירד ב200 שקל ככה אז המחשב יעלה 7600 אם אתה לא קונה בנועה אז זה גם בלי המאוורר ואז זה עולה פחות 100 שקל
ואז זה פחות אפילו בוא נגיד רמקולים ב300 ועכבר+מקלדת ב150 זה יוצא 8050
נשאר לך 450 שקל שאותם תשקיע או בכרטיס מסך ותקנה את הX1900XT (אם אתה מתכוון לקנות כרטיס מסך מהDX10 עדיף לך בכלל לקנות משהו זול כמו ה7600GT או כרטיס מסך יותר חלש) או שתשפר את המסך לLG L1970HR 2ms DVI 2100#
או שתקנה ספק לבד ומארז לבד ואז תקבל מארז יותר טוב וספק יותר טוב תלוי מה אתה מחליט..
לקנות את הX1800XT 512MB פשוט נראה לי ביזבוז כסף שיש X1900XT ב2170 ש"ח... אם רוצים תקציבי אז את הX1800XT 256MB ב1580 ש"ח
בכל מקרה אם יש עוד כסף הייתי ממליץ לשפר את המסך לLG L1970HR 2ms DVI :xyxthumbs:
  • תגובות 63
  • צפיות 3.7k
אחי אתה יכול בבקשה לעשות לי מפרט ב8,500 עם מה שאתה חושב שצריך לשפר?
רק תגיד האם אתה מתכנן OC או לא...
כרגע אני לא יודע איך לעשות אבל אני מוכן ללמוד...אני לומד מהר בדרך כלל
500# COMPUCASE CI-6A19 400W
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 200 ₪
1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 1 500₪
700# GA-945P-S3
lPQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200# אפשר כל חברה אחרת..
2000# CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I
8400#
---לקנות את הX1800XT 512MB פשוט נראה לי ביזבוז כסף שיש X1900XT ב2170 ש"ח..
וכמה עולה שם הX1800XT 512MB?
ואם הוא יקנה מKSP ואני יביא לו את הX1900XT הוא לא יוכל לקנות דברים אחרים כמו המארז והלוח אם שאין שם
אבל סך הכל הוא צודק אם קונים בKSP עדיף את הX1900XT
כמו שאמרתי אמור להיות הוזלה בכרטיס מסך ככה שישאר לך גם מקום לציוד היקפי אחרי ההוזלה
אם החלטת לקנות מKSP תבחר לוח אם שתומך קונור באותו מחיר והזיכרונות שם עולים רק 900 של טווינמוס
ומארז +ספק אני לא יודע איזה טובים יש שם מה שהצעתי לך סבבה בשחור כי אז זה גם ניראה בסדר ולא מכוער.. אבל אין אותו שם..
וDX10 זה directX10 בעיקרון זה נקרא D3DX10 או משהו כזה זה כמו direct x9 שיש בכל משחק זה יענו טכנולוגיה חדשה של גרפיקה..
והdirect x 10 יביא טכונולוגיה חדשה וכל המשחקים יראו הרבה יותר טוב ויראו הרבה יותר אמיתיים כרטיסי הDX יוצאים עוד 3 חודשים משחקים שתומכים יצאו עוד שנה טיפה פחות..
הדבר האחרון שמעניין אותי במחשב זה איך המארז שלו נראה ::)
טוב זה המפרטים שלדעתי יתאימו:
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box - 1280
700 -GA-945P-S3
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 - 1260
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII - 520
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 - 1580
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW - 200
COMPUCASE CI-6A19 400W - 500
LG L1970HR 2ms DVI - 2100
סה"כ 8140
או אם אתה מעדיף מפרט מKSP עם כרטיס מסך חזק יותר אבל קצת יותר מוגבל ביכולות OC
Core2 Duo 1.86Ghz, 1066Mhz, s775, 2x1MB Cache - 1250
?ASROCK ConRoeXFire-eSATA2 s775, 945P, DDRII 667, 2xPCI-E Crossfire? - 550
1GB Twinmos 667 *2 - 900
Radeon X1900XT 512MB, 2xDVI, VIVO, PCI-E - 2170
250GB SATA II 7200RPM 16MB - 465
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 - 195
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) - 240
?JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin) - 180
סה"כ 8050
בכל מקרה:
בשאר הכסף תקנה מקלדת + עכבר + רמקולים לפי בחירה אישית שלך (אני חושב שאלו דברים שצריך להרגיש\לשמוע לבד...)
ובאמת צפוייה הורדת מחירים של כ200 שקל בכרטיסי מסך...
רק הערה בקשר למסך, לא בדקתי את המחיר בחנויות אבל זה מוצר שאין בעיה לקנות בנפרד ונתתי לך מחיר נורמאלי שניתן להשיג אותו
אתה יכול להוסיף עוד איזה 400 שקל למפרטים הציוד היקפי אני מקבל בחינם( :silly:)
אם ככה אז למפרט מKSP הייתי מחליף את הלוח אם ל
AB9 s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E - 850
שזה עוד 300 שקל (סה"כ 8350 + 100 הרכבה = 8450)
וככה יש לך מחשב גם עם כרטיס מסך מצויין וגם בעל יכולות OC נחמדות ביותר
למפרט השני אתה יכול לשפר את הכרטיס מסך לX1800XT 512MB (למרות שלדעתי זה לא שווה את העוד 500 שקל)
בכל מקרה שכחתי שהרכבה שם זה 170 ש"ח ככה שזה בעצם 8310
אוקיי תודה רבה אחי נראה לי אני ילך על המפרט הראשון
אתה מתכוון למפרט מKSP? (סידרתי את המפרט עם השינוי)
הרכבה 100
סה"כ 8450
700 -GA-945P-S3
סה"כ 8140
למפרט הזה...אגב ראיתי שאמרת שאני יכול לשפר לX1800XT 512MB וזה לא שווה את ה500 שקל...עד כמה שהבנתי הX1900XT
עולה עכשיו 2000 בערך אז שווה להשקיע עליו את ה500?
סבבה :xyxthumbs: תתחדש :xyxthumbs: מחשב מצויין! ;D
וכן! הX1900XT זה כרטיס מסך לגיימרים כבדים ויש הבדל מורגש בינו לבין הX1800XT
ההבדל בין X1800XT 256MB לבין X1800XT 512MB פשוט לא שווה 500 ש"ח
ובמיוחד שבאותו מחיר את יכול להשיג את הX1900XT (למען הסר ספק הוא גם מגיע עם 512MB)
אוקיי
רק שאלה אחרונה
המפרט שבחרתי בו גם מKSP?
לא... הוא מנועה מחשבים... (או פנדה... אותו דבר...)
