מחשב למשחקים עד 8500 ש"ח(כולל מסך)
הבעיה שלי עם הX1800XT512MB היא לא שהוא יותר או פחות טוב מX1800XT256MB, אלה שהוא פחות משתלם. 1800 שקליים הוא מאוד שווה, אבל לא 2100, שעבור עוד 70 שקלים אפשר לקנות X1900XT.
  • תגובות 63
  • צפיות 3.7k
אבלללל אם אתה מתכנן לקנות עוד חצי שנה שנה כרטיס מסך חדש מהDX10 לדעתי עדיף לך לקנות כרטיס מסך יותר זול ולשפר את המעבד במקום..
לגבי Yoav איפה יש את X1900XT ב2170 אם זה ככה ברור שעדיף את הX1900XT וגם אם הוא עולה עוד 300 שקל עדיף אותו.. אבל עדיין איפה מצאת בכזה זול?
בKSP
אבל אני לא אומר שישר עוד שנה אני יקנה את הכרטיס מסך אני רוצה את המחשב הכי טוב שאפשר להשיג עם התקציב עוד שנה נדאג כבר
המפרט ש-YOAV הציע הכי משתלם!
הבעיה היחידה היא איפה נכנס המסך בתקציב... צריך לקצץ במשהו כדי להכניס את המסך!
חוץ מזה אין ספק שה-X1800XT יספיק לכל הדרישות שלך ואפילו מעבר לזה..
שיכנעתם אותי על הX1800XT
לא שמתי לב שהוא לא הכניס מסך זה דיי בעיה
NSD, אני בדיוק באותה מקרה, רוצה מחשב חזק, בעיקר לOblivion, המלחמה מעקבת, והתקציבים שלנו זהים
אני מציע שתסתכל על זה http://www.gamespot.com/features/6147127/p-6.html שזה בנצ'מרק כרטיסים לאובליויון,
לפי דעתי ה3 FPS האלה לא שווים את ה500 שקל שאתה צריך להוסיף בשביל הX1900XT.
עוד משהו שאני רוצה להוסיף זה כמהבזבוזים במפרטים שהציעו לך.. לדוגמה ה2G זיכרון, 2X512 יספיקו וזה מוכח : http://www.tomshardware.com/2006/07/10/can_your_rig_run_oblivion/page13.html#system_memory_performance_scaling
אז אתה יכול לחסוך פה 600 שקל ונגיד ובעוד שנה תראה שהזיכרון לא מספיק תמיד תוכל להוסיף יותר ובהרבה יותר זול, עוד משהו 667MHZ זה לדעתי בזבוז, שכן הוא לא צריך OC באובליביון.. אז אפשר לחסוך עוד ככה 200 שקל עם פחות MHZ
בקשר למסך, תדאג שיהיה לו DVI ניגודיות טובה ורזולוציה סבירה
ולסיום ציטוט מהבנצ' מרק לאובליויון של Toms Hardware
One thing is for certain with the latest enstallment of the Elder Scrolls series, No matter how powerful your PC might be, Oblivion will bring it to its knees. The latest and most powerful multi-GPU graphics solutions from Nvidia and ATI simply may not cope with Oblivion with the visual quality settings set to full reheat and even at resolutions as pedestrian as 1280x1024.
אני סיימתי את אובליביון (הוא רץ חלק על 1024*768) עם הכרטיס מסך שלי, יש לי R9800PRO ;)
הX1800XT יריץ אותו בלי שום בעיה וגם כרטיסים חלשים ממנו...
וגם בשביל להריץ משחקים דומים שעתידים לצאת הכרטיס אמור להספיק...
אני עם המחשב שלי כבר יותר משנתיים וחצי ועדיין לא באמת היה לי בעיה עם שום משחק...
לדעתי הX1800XT 256MB הוא קניה טובה ומשתלמת...
שיכנעתם אותי על הX1800XT הבעיה עכשיו זה איך להכניס מסך למפרט
אני לא רוצה לקצץ בזיכרון אם כבר משהו שאפשר לקצץ בו זה ההארד-דיסק שאני לא צריך 250 ג'יגה
דיסק קשיח לא ישנה הרבה... אם כבר תחליף לוח אם ל GA-945P-S3 ב700 ש"ח (לפחות 300 שקל חיסכון)...
ובעקבות זה גם זכרונות ב667 במקום 800 גיגה של TWINMOS עולה 450 אז שניים זה 900 (אין כמעט הבדל וחיסכון של עוד 300)
השאלה זה האם אתה מתכוון לעשות OC? (החלפת לוח אם וזכרונות תהיה נכונה רק אם אתה לא מתכוון לעשות OC)
עם חיסכון של 600 מהמפרט שנתן לך יואב נשארת עם 1300 לקניית מסך... יספיק לLCD 17 אינץ
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Box 1280 ¤ 1
DFI Infinity 975X for LGA775 1060 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 1260 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 520 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 256mb GDDR III 2XDVI-I TV+Arctic-Cooling Accelero X2 1580 ¤ 1
LG GSA-H10 DVDRW BLACK 250 ¤ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 500 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7230
500# COMPUCASE CI-6A19 400W
LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 1 200 ¤
1200# Core 2 Duo 1.86G 2MB 775 E6300 CONROE
Western Digital 250GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 1 500¤
700# GA-945P-S3
lPQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200#
2100# CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV+Arctic-Cooling Accelero X2
LG L1770HQ 4ms DVI 1400#
7800#
ועומד להיות הוזלת מחירים לכרטיס מסך הזה וזה יוצא פחות.. ואז ישאר לך גם מקום לציוד היקפי :xyxthumbs:
לגבי המארז הוא מכוער אם תיקנה אותו בשחור הוא יראה לך סבבה ;)
אחי זה בלי ציוד היקפי רק עם מסך
עריכה:החלטתי להגדיל את התקציב ל8,500
הכרטיס מסך ירד ב200 שקל ככה אז המחשב יעלה 7600 אם אתה לא קונה בנועה אז זה גם בלי המאוורר ואז זה עולה פחות 100 שקל
ואז זה פחות אפילו בוא נגיד רמקולים ב300 ועכבר+מקלדת ב150 זה יוצא 8050
נשאר לך 450 שקל שאותם תשקיע או בכרטיס מסך ותקנה את הX1900XT (אם אתה מתכוון לקנות כרטיס מסך מהDX10 עדיף לך בכלל לקנות משהו זול כמו ה7600GT או כרטיס מסך יותר חלש) או שתשפר את המסך לLG L1970HR 2ms DVI 2100#
או שתקנה ספק לבד ומארז לבד ואז תקבל מארז יותר טוב וספק יותר טוב תלוי מה אתה מחליט..
עד שיצא הכרטיסים של הDX10 יהיה לי כסף לזה אל תדאג תתעלם מזה
אני רוצה בסך הכל את הטוב ביותר שאפשר להוציא מ8,500 שקל
סורי על הבורות אבל DX10? הא?
