שילוב שני ספקי כוח- אפשרי?
שלום!
כיום יש לי ספק כוח של Enermax- ליברטי 400.
אבל, מסתבר שאם אני ארצה לשדרג בעתיד ל-R600+ 6600 ושהמערכת תהיה יציבה, יש צורך ביותר ממה שהליברטי 400 יכול לתת.
עכשיו, הליברטי הוא ספק חדש (רבע שנה) ויש לי עדיין את ספק ה-thermaltake 410W המעפאן הקודם שלי. עכשיו, יש איזושהי דרך לחבר במערכת אחת שני ספקים? לגבי מקום במארז- אל תדאגו, בשביל זה יש דרמל, ג'יגסאו, מסור דיסק ומקדחה במחסן :smile1:
השאלה היא איך אני גורם לספק להידלק יחד עם המערכת?
אילו חלקים אני יכול "להניע" עם הספק המשני? רכיבים היקפיים כבר ברשימה שלי, השאלה היא האם הספק הזה בכלל יוכל להחזיק R600! העוצמה של המסילת שלו לא מספיק חזקה (כל מסילה בנפרד) וגם לא מספיק חזקה משולבת. מה אני יכול לעשות איתו? (הוא לא תומך ATX 2.2, ככה שגם את המעבד אני לא אוכל להניע איתו).
מה אתם אומרים?
מצטרף לשאלה בערך ><
אני רוצה לחבר את ה7900GT שלי לספק נפרד ודי ישן.. FSP 150W לכרטיס מסך וHEC400W לשאר המערכת.. אפשרי?
יש דרכים ומדריכים לביצוע דברים כאלה
או פתרון יותר אלגנטי כמו ה-Albatron PX975X העתידי
או לעשות קצת מודינג לספקים (לא כל עוד הם באחריות)
ולחבר את החוטים הירוקים (לכל ספק יש אחד כזה ב-20/24 פינים) אחד לשני ולחבר שני חוטים שחורים אחד לשני
עושה את העבודה יופי
פעם ראשונה שאני שומע על דבר כזה...
האם זה מומלץ?
כנראה שצריך לחבר את שניהם לשקע חשמלי, אז צריך עוד נק' אם כך... :silly:
לא מזיק
רק מגדיל פי 2 את הסיכוי שמשהו יקרה למערכת מהספק כוח
כשמדובר על הליברטי הסיכון הזה כמעט ולא קיים
ב-TT הוא קצת יותר גבוה, אבל ברמה הרבה יותר נמוכה מספק ג'נרי
בסופו של דבר הסיכוי שיקרה משהו לחומרה בשימוש בשני הספקים האלה נמוך יותר מאשר בשימוש בספק ג'נרי בודד
מה שאני חשבתי עליו הוא קצת שונה... פשוט להשתמש בספק אחד לרכיבים מסויימים וככה להוריד עומס מהספק השני.... הנקודה היא שה-TT לא יכול מלחתכילה לסחוב R600....
או פתרון יותר אלגנטי כמו ה-Albatron PX975X העתידי ספר לי עליו?
ולחבר את החוטים הירוקים (לכל ספק יש אחד כזה ב-20/24 פינים) אחד לשני ולחבר שני חוטים שחורים אחד לשני זה לא מחזק את המתח שמועבר לחיבור PCIE, לא? אני מתכוון לכבל שמתחבר לכרטיס מסך
עושה את העבודה יופי
אני עושה משהו דומה בבית...
אומנם לא חתכתי חוטים וכאלה כי אני לא מעוניין, אלא מה שעשיתי זה שיש לי ספק
אחד "ראשי" שמחובר לכל המערכת וספק שני שמחובר להארד דיסק אחד+צורב
מה שאני עושה כשאני רוצה להדליק את המחשב זה להדליק את הספק המשני
(הוא נמצא בקדימה של המארז, והמתג שלו נמצא איפה שהפלופי בדר"כ [החוט הירוק מקוצר עם שחור, מה ששולט בו זה המתג באחורה שלו])
ואז אני מחכה שנייה ומדליק את הספק הראשי
אני יודע שזה לא פתרון אידאלי כי זה דורש להדליק את זה ידנית, אבל בגלל המיקום של הספק
המשני זה ממש לא קריטי (כמה סנטימטרים מהכפתור הדלקה הרגיל)
ואז כשאני מכבה את המחשב (במקרים הנדירים שזה קורה...) אני מכבה את המחשב רגיל, ואז ברגע
שהוא נכבה (כלומר, הספק הראשי נכבה) אני מכבה ידנית את הספק המשני
~_~
תודה על השיתוף, אבל זה לא מה שהתכוונתי... חשבתי יותר בכיוון של שליוב שתי מסילות 12V בשביל לקבל מספיק עוצמה להניע R600
לא תוכל לקבל דבר כזה
כן תוכל להוריד עומס
לא הבנתי למה אתה מתכוון.. אתה יכול לפרט?
לא תוכל לחבר מסילות 12V
ימח שמי
רגע רגע
תמתין שניה.
נכון יש את הכבל PCIE שמתחבר מהספק לכרטיס? מה בעצם מונע ממני לחתוך אותו באמצע, ולחבר את החוטים של שני הספקים באמצע לחיבור אחד?
העובדה שלא תקבל מזה כלום חוץ מאשר יותר סיכוי לשרוף דברים?
יונתן אלון טוען שהוא עשה דבר כזה בעבר ושאולי אתה זוכר משהו מזה...
יש סיכוי?
ממש לא רצוי לחבר את שני כבלים לאותו רכיב.
אתה יכול לחבר נגיד ספק אחד ללוח אם (שגם מספק חלק מהחשמל לכ.מסך), למשל לכונני CD למיניהם והספק השני לחבר רק בתור ספק למאווררים, הכ.מסך ו\או ההרדיסקים
אתה כמובן יכול לשחק עם כל מיני תצורות עם שני ספקים, אבל ממש לא מומלץ לחבר את אותו הרכיב לשני ספקים.
כי חוץ מלחבר את הרכיב הזה לספק זה, אתה גם מחבר בין הריילים של הספקים שזה ממש לא ממומלץ.
אם אחד הולך אז גם השני יכול להדפק בקלות, אך אם הם נפרדים, אם אחד הולך, השני ממשיך לעבוד.
