רזולוציה במסך רגיל לעומת מסך רחב..
אני יושב כרגע עם Dell 2407FPW (חדש, קניתי היום). ברזולוציה 1360 על 760 זה פשוט גדול מדי ולא משאיר מספיק שטח עבודה.
על 26" לי אישית זה לא מתאים.
  • תגובות 101
  • צפיות 10.6k
קודם כל תתחדש.
מה מרחק הישיבה שלך מהמסך?
ברזולוציה שדיברתי עליה, אני במרחק 60 ס"מ מהמסך שלי (מינימלי. עד מטר זה ממש אחלה). עוזר שיש מקלדת אלחוטית.
סה"כ מבחינת שטח עבודה זה לא מפריע בכלל (במיוחד למי שרגיל ל1280*960), מבחינת גודל - שוב, פונקציה של מרחק.
למה אתה לא עובד על 1920*1200? כי הכל קטן או סיבה אחרת?
תודה.
אני עובד במרחק 65 ס"מ מהמסך (מדוד עם מטר - חוש המדידה שלי על הפנים).
אני עובד ב-1920x1280, סתם עברתי לרגע לרזולוציה נמוכה כדי לראות מה המצב.
כלל לא קטן לי, לפני כן עבדתי עם ה-17" ב-1280x1024, הדברים נשארו די דומים מבחינת גודל.
אני די מרוצה שהצטרף לדיון בנאדם עם ניסיון ולא אחד שזורק הכרזות לאויר.
איך זה משחקים? אני משער שאתה לא משחק על הנאטיבית..
הפעלתי עכשיו Titan Quest, ניסיתי את הנאטיבית.
זה עבד, קצת מקרטע. ירדתי ל-1360 על 768, נראה סביר. ברזולוציה 1680 על 1050 זה נראה כבר טוב (היחס אורך גובה) נשמר.
הכרטיס מסך ממש מתאמץ.
נמסיס אתה מעז להתווכח עם ה"ד"ר" :o?
אני מציע שתחשוב על מה שעשית ותרוץ לקנות טלוויזית LCD ב-5000 שקל.
כל אחד ומה שמתאים לו.
המסך משמש אותי בעיקר לעבודה, צריך הרבה שטח עבודה. גם הראייה שלי מצויינת, בינתיים, ואין לי כלל בעיה עם אותיות קטנות.
מקרטע?! אחי אפשר לדעת איזה כ.מסך יש לך?
עוד דבר, תגיד אם אתה מוריד את הרזולוציה ל1360 על 768... כמו שאמרת, איך זה נראה טוב? זה נמרח על המסך או שזה סבבה?? אמרת שהיחס אורך גובה ברזולוציה 1680 על 1050 נשמר, ברזולוציה 1360 על 768 הוא לא נשמר, וברזולוציות אפילו יותר נמוכות זה לא נשמר???
אחי אתה בעצם אומר שאם אתה מוריד רזולוציה אז שום דבר לא נמרח..(או שלא)?? או רק עד רזולוציה מסויימת?? אם נגיד תשחק על 800X600 (נגיד!!!) זה ימרח או שזה עדיין יראה סביר?
שמת לב לבעיות בזמן תגובה, יש איזה בעיה..? ואיך ניראת התמונה??
ד"א, אחי זה יהיה נחמד מאוד אם תעלה תמונות... אם אתה יכול זה יעזור לי להכריע את החלטתי!
מקווה שתענה על לפחות חצי מהשאלת ששאלתי...
תודה רבה!!
Nemesis אמרת לי לשאול אותך פה את השאלות מקווה שתענה על כל השאלות :xyxthumbs:
1. אם אני רגיל לעבוד במסך 17 אינטש ב1280X1024 וזה ניראה לי נורמלי במסך ה24 אינטש ב1920X1200 זה יראה לי נורמלי והגודל של הכתב והאייקונים אותו הדבר ??
2. במשחק לא היה לך שום מריחות או תנסה לראות סרט פעולה האם היו טיפה מריחות?
3. איזה כרטיס מסך היה לך שהוא התאמץ למשחק..?
4. אם אתה מוריד ל1366X768 שזה הרזולוציה שאני מעדיף לשחק בגלל הכרטיס מסך האם המשחק נראה סבבה או שזה נראה מתוח ומוזר??
5. מהם הרזולוציות הרחבות לפי הסדר מהקטן לגדול..?
6. סרטים נראים מוזר במסך רחב סרטים באיכות DVDRIP הם נראים נורמלי או נמתחים לצדדים בגלל שזה מסך רחב?
7. אפשר להוריד את הרגלית ולתלות אותו על הקיר? מגיע מתלה עם המסך או צריך לקנות?
הא ותתחדש אחי ;)
פחות או יותר לי ולXHX יש אותם שאלות ;D
1. למעשה, במסך 17" ב-1280x1024 גודל האותיות יהיה קטן ב-6% בערך מול המסך הזה ב-1920x1200. ערכתי חישוב, ל-17" יש כ-9500 פיקסלים לאינצ' רבוע, בעוד של-Dell הזה יש רק 8900 פיקסלים לאינצ' רבוע. ככל שהפיקסלים יותר צפופים גודל האותיות קטן יותר.
2. לא היו מריחות בפרק בסדרה Stargate Atlantis ששמתי לב אליהן.
3. Radeon X850GTO2 אשר עובד בתדרים של כמעט X850XTPE.
4. 1366 על 768 הם 1.778 בעוד ש-1920 על 1200 הם 1.6. מן הסתם זה יראה מעוות. 1280 על 768 יראה יותר טוב. 1680 על 1050 נראה טוב מאוד.
5. תלוי בתמיכת המשחק. 1440 על 900 זה כנראה אופטימלי מבחינת פרופורציה ושמירת יחס ביצועים ביחס ל-1280 על 1024.
6. תלוי ביחס של הסרט. אף פעם סרט אינו מתאים בדיוק למסך. לרוב סרטים הם בפורמט רחב יותר מאשר 16:10 וישארו עדיין קצת פסים למעלה ולמטה.
7. יכול להיות שאני טועה, אבל ממבט מאחורי המסך לא נראה כאילו ניתן לתלות אותו על הקיר בקלות.
אחי, תודה רבה וכל הכבוד על ההשקעה.
בקיצור אתה ממליץ לקנות את המסך?
ד"א, אחי זה יהיה נחמד מאוד אם תעלה תמונות!!
תודה גבר!
לדעתי - מי שרוצה את המסך למשחקים בעיקר, באמת חבל על הכסף.
בלי מערך כרטיסים יהיה קשה להוציא את המקסימום מהמסך, ואפשר להסתפק במסך זול יותר.
לסרטים ולעבודה - עכשיו לא ברור איך אפשר בלי.
ד"א - יש עשרות תמונות ברשת של המסך מביקורות.
אין עלי מצלמה כרגע וגם לא תהיה בשבועיים הקרובים עד שיחזירו לי אותה.
התמונות מהביקורות יהיו לא פחות טובות :)
ואאיי עשיתם לי חשק לקנות אותו במקום הLG שהיתכוונתי להזמין
אחי, איך יכול ליהיות, המסך הזה מיוצר בראש ובראשנה לגיימרים..!
אתה לא חושב שמX1900XT אני אוכל להנות מהמסך לפחות שנה..????????
בכל מקרה שנה הבאה שייצא הDX10 אני מתכוון להשקיע בכ.מסך ואולי אפילו מערך, ככה שאפילו שאני אשתמש במסך הזה רק למשחקים אני עדיין מעוניין בו!
במידה ואני משחק על הרזולוציה - 1680 על 1050 :
1) אתה לא חושב ש1900XT יחזיק את כל המשחקים לפחות שנה?!
2) איך המסך ניראה על הרזולוציה הנ"ל במשחקים?
הוא כבר ענה על זה ואמר שיראה טוב מאוד. למה הדיון הזה הגיע ל-9 דפים?
