רזולוציה במסך רגיל לעומת מסך רחב..
בעצם זה 1920X1200 (תוכל לעשות שוב את החישוב עם זה?)
איך עשית את החישוב..??ומה הוא מראה??
מקווה שתענו לי על 3 השאלות.. ;)
  • תגובות 101
  • צפיות 10.6k
1920*1200 = 2304000
פעולת כפל פשוטה, התוצאה מראה כמה פיקסלים מוצגים על המסך.
ואיך אני יכול לדעת אם הכתב יהיה קטן או גדול?! יש אשפרות לדעת גם בחישוב?
הוא יהיה בסדר גמור.
מסך יותר גדול == שטח תצוגה יותר גדול == רזולוציה גבוהה יותר.
הגודל הבסיסי של איקון או טקסט יהיו די זהים אפילו בין מסך "24 ו-"19 אם שניהם נמצאים ברזולוציה הטבעית שלהם.
וואי תאמין לי הרגעת אותי אחי עכשיו נשאר לי רק לדעת מה אני עשוה במשחקים שלא תומכים בכזאת רזולוציה באפשרויות
מה אני אמור לעשות הרי זה לא טוב לשנות מרזולוציה טבעית.. ואם המשחק לא תומך בכזאת רזולוציה גבוהה ברחב אז מה אני עושה?
ואיך המחשב במשחקים ואם לא יהיה בכלל מריחות בגלל הMS..
אתה יודע אולי מה עדיף למשחקים מסך רגיל או מסך רחב?
בסרטים שאני מוריד בDVDRIP אני יראה את הסרט מרוח או מוזר כי הרי זה רחב אז איך יראו בסרטים?!
אתה בד"כ לא תראה יותר טוב במסך שהוא במילא בעל רזולוציה נמוכה, מול מסך בעל רזולוציה גבוהה שעושה אפסקיילינג מרזולוציה נמוכה.
אם אני לא אשחק על הרזולוציה הטיבעית, אז יהיו לי מריחות?? זה לא קשור לזמן תגובה? 8MS לא אמור להיות מספיק??
לא יהיו מריחות! המקסימום שיהיה זה שהמשחק יהיה מתוח על כל המסך, אם הוא לא עובד ברזולוציה הטבעית של המסך.
כע אבל אם זה יהיה מתוח זה יראה מכוער לכן עדיף להיות על רזולוציה טבעית..
מה עדיף למשחקים מסך רחב או מסך רגיל?
כל המשחקים החדשים יותר יתמכו במסך רחב.
תבדוק מידע על המשחקים שאתה מתכנן לשחק ותראה אם הם תומכים במסך רחב
אני רוצה לשחק בכל המשחקים החדשים אבל ברור שגם בישנים יותר כמו farcry unreal fifa וכאלה..
אז אם הם לא תומכים ב1920X1200 מה אני אמור לעשות?!?!
אז תקנה מסך רגיל
אתה מודע לזה שאתה שואל שאלות שלאף אחד אין תשובה אליהם?
כל המשחקים החדשים תומכים ברזולוציה של מסך רחב. חלק מהמשחקים היותר ישנים לא תומכים.
מה אתה אמור לעשות? אף אחד לא יודע. תעשה את השיקולים שלך.
כמו שכבר ענו לך באחד מהאלף ואחד ת'ראדים שכבר שאלת שם את זה, למה שהמשחק "לא יתמוך"? המקסימום של המקסימום, אם המשחק לא תומך במסך רחב, אז על רזולוציה רחבה, פשוט התמונה תימתח על כל המסך, זה במקרה הרע, במקרה הטוב, הכל יעבוד בלי בעיות.
אין לך מה לדאוג, לא יהיה מצב שהמשחק "לא יעבוד".
זה פתרון מפגר לגמרי להשתמש בטלוויזית LCD כמסך ראשי
ואם ה"ד"ר" או מישהו אחר נפוח מדי מכדי להודות בזה, זה לא משנה את העובדה שזה פתרון טפשי במיוחד ולא יעיל בעליל
תתחדש.
אתה צודק. זה מפגר, ואני נפוח. והתמונות ידברו בעד עצמן.
