עזרה לגבי קירור המחשב- האם הטמפרטורות דורשות תיקון ?
אשמח לקבל דעתכם כיוון שחבר אמר לי שהטמפרטורות גבוהות למדי,
להלן מצורפות התמונות מאברסט.
תודה מראש חברים,
[attachment deleted by admin]
כרטיס - במאמץ או במנוחה?
הארדיסקים- גבוה מאוד
מעבד ולוח לא יודע
התוצאות הן במנוחה....
הארד דיסק גבוה מאוד?!! מה עושים?
קצת פרטים נוספים-
מארז
THERMALTAKE
X6000 או משהו כזה..לא זוכר בדיוק את המספר...
5 או 6 מאוורירים עם שני ווסתים מקדימה.
התוצאות הן גם בלי שום אוברקלוק או משהו כזה, רגיל לחלוטין.
יחסית נקי ולא מאובק בפנים.
מה אומרים חברים?
קצת פרטים נוספים-
מארז
THERMALTAKE
מה אומרים חברים?
whoa 5-6 מאווררים ועדיין טמפ' כאלה
וכרטיס גם קצת גבוה אם זה במנוחה..לכמה הוא מגיע במאמץ ?
תביא את הסידור מאווררים שלך(איפה כל אחד והאם הוא מוציא או מכניס)
ואני מאמין שאפשר לשפר אותו אם המעלות ככה
תפתח את המארז, תנקה אבק, תשמן מאווררים, תסדר כבלים כך שלא יפריעו לזרימת אוויר
תחדש משחה טרמית אם אתה יודע איך מתעסקים עם זה ואם יש צורך בזה
תראה גם תמיד קיימת האופציה שהחיישנים מזייפים..
הכרטיס במאמץ מטפס בכיף ל 70+ וזורק לי הודעות על חום יתר... ותוקע משחקים בכיף.
זה המארז שלי בדיוק, אכזבה ענקית דרך אגב,
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/wingo/v8000a/v8000a.asp
הסידור מאווררים כמו שהם רשמו באתר מעולה רק שאולי את הצד למעלה אפשר לשים מוציא אוויר..
ו-70+ במאמץ זה לא כזה חום יתר לכרטיס כזה..הוא יכול גם בכיף להגיע ל-90-95 בלי שייגרם לו נזק
תשתמש ב-ATI tool כדי לבדוק טמפ' מקסימלית
ותעשה את כל הדברים שציינתי ואמור להיות בסדר..
ממש מוזר ששני ההארדיסקים סאטה(בקטע של זרימת אוויר) יש מאוורר בפרונט ועדיין הטמפ' ככה..
אתה אומר הכרטיס יכול לטפס עד 90+?? פשש נשמע לוהט...
פשוט בזמן משחקים אפילו פשוטים כמו פיפא או הירוס 5... הוא מתחיל לצפצף ותוקע את המשחק לאט לאט...
יש דרך לבטל את הבקרה של הציפצוף? הוא רושם שהוא נאלץ להוריד את המהירות שלו עקב חום ברמה קריטית...משהו כזה ההודעה.
אני הולך להעיף אותו ולהביא חדש, אבל לגבי הקשיחים אני מודאג כי הלך לי כונן בדיוק לפני חודש. 180 גיגה של מידע חשוב הלך לאיבוד.
אולי גם עקב החום, המחשב כולו בן קצת פחות משנתיים.
אפשר לטבול את המאווררים כשהם מנותקים כמובן במים? ואז ליבש ולשים WD 40?
או שלא רצוי להרטיב אותם ?
אני פשוט רוצה לנקות להם את האמא..
חח ממש לא מומלץ! אתה יודע המנוע לא מוגן מפני מים, זה פתוח שם
ולא חבל על הכרטיס ? לא חבל על הכסף ? באמת כרטיס ממש ממש חזק, יש לי X800XL ואני מרוצה מאוד אז X850XT בטח צריך להיות מעולה
תראה תנסה לשנות לנקות לסדר כבלים
וכן 54 להארד דיסק זה המון במיוחד במנוחה..
אם כלום לא עוזר תקנה דברים שיסדרו את הטמפ' הקריטיות:
מאוורר ממש חזק שיעיף אוויר על ההארד דיסקים
קירור לכרטיס מסך (V-1 יהיה מעולה, גם אני מאמין שתוכל לעשות איתו OC דיי גדול)
תכלס מארז סביר אבל אין בו מקומות ל-120 מ"מ שיביאו יותר דחיפת אוויר :\
אני בטוח שכיוון המאוררים נכון, ניקוי המארז וסידור כבלים נכון יוריד את הטמפ בצורה משמעותית וני העזרת הדברים שצינתי + קיבוע מאורר דוחף אוויר מול הקשיחים הורידו מ 38 ל25 מעלות במנוחה
מה באמת כיוון המאווררים? הקידמי זה שבדלת צריכים להכניס, והאחורי והעליון צריכים להוציא.
אתה יכול לקנות ערכת סליבינג לכל החוטים, אבל תבדוק שזה בכלל הכרחי.
יש אפשרות לקנות מאווררים חדשים, המאווררים הכי טובים שראיתי ( שהם גם שקטים ) הם של EVERCOOL בסדרת ה- SPIDER FILTER FAN שאתה יכול להזמין כאן- http://www.goldtop.co.il/category.asp?catid=1130 .
בקשר לדיסק הקשיח, אתה יכול לקנות קירור משלו, תבחר אחד מאלה:
- http://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=SHDC-E&Cat2Cat1ID=22&Cat2ID=286
- http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=14535&catid=1126
- http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11455&catid=568
תראה, אתה יכול לקנות לכל חלקבמשחב שלךקירור וז בטוח יעזור, אבל הכול תלוי בתקציב שלך, כמה כסף אתה מוכן לבזבז על קירור???
כיוון המאווררים הם בדיוק כפי שרשום באתר עם מפרט המארז...הקדמי דוחף פנימה על הקשיחים, האחורי מוציא החוצה, שניים בדלת דוחפים פנימה, העליון דוחף למעלה(החוצה),
ואחד על הספק דוחף החוצה אפשר לומר.
עכשיו הבעיה שלי היא שהרעש שהמחשב עושה עכשיו הוא גם ככה דיי מציק, ואני משאיר אותו דולק 24 והוא ליד המיטה, אז לא כל כך בא לי להוסיף עוד קירור אקטיבי כיוון שזה כבר יעשה רעש של מטוס.
סידור הכבלים הוא דיי טוב, כלומר הם לא חוסמים מאוורירים, מה שכן ניקיתי קצת את המאוורירים, הטמפ' המעודכנן מצורף,
אולם כדי לזכור שעכשיו החדר שלי קצת קריר כי דלק מזגן קצת וגם שעכשיו שעת בוקר מוקדמת והדלת במשך רוב היום סגורה מה שיוצר חממה בחדר...
איך הטמפ' עכשיו? הצליח להוריד את הטמפ' של הקשיחים לא רע. מה לגבי הכרטיס מסך?
אם תקנה קירור אקטיבי שקט אז אתה לא תרגיש אותו ולהפך, הוא יהיה יותר שקט מהסטוק שיש לך.
ואם המארז כלכך מרעיש לך אתה יכול להחליף את המאווררים
כן השאלה איזה מאווררים, לא עושים רעש?!
יש לי גם שישה מאווררים חשוב לזיכור, אז ככה שכמות הרעש בכל מקרה תהיה די גדולה.
עם קירור פסיבי המחשב בכלל יעלה באש נראה לי.
תזכיר לי איזה גדלים של מאווררים אתה צריך ואני אגיד לך מה לקנות.
גם תגיד לי מה התקציב שלך למאווררים, וכמה מינימום dba אתה רוצה שיהיה לכל מאוורר.
