מפרט ב8.5K למשחקים ואוברקלוק ללא ציוד הקיפי
בחישוב שלי שמתי 2*160GB ולא רשמתי את זה אפילו. :s07:
אוקי, בוא נירד לאחד בודד של 250GB מהדגמי 24/7. :-[
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb
DFI Infinity 975X for LGA775
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 5-5-5-15
CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2
Enermax Liberty 400W Active PFC
LG GSA-H10 DVDRW BLACK
Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU
ZALMAN ZM-STG1 Super Thermal Grease - 39
Zalman CNPS9500 AT 92mm 285
עכשיו יוצא 8729.
צריך לצמצם פה עוד מאה שקל ואני לא מוותר על הזלמנונצ'יק הזה ;D
כבר לקחת ממני זלמן אחד! על השני אני לא מוותר לך. :lol:
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_933_1147&products_id=13763
זה 40 שקל פחות מנעה.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_862_2193&products_id=6560
35 שקל פחות מנעה. (המארז הוא שחור, אל תתן לתמונה להטעות http://www.coolermaster-europe.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=CAC-T05&other_title=+CAC-T05+Centurion%205).
ותוותר על המשחה שלך, אתה מקבל משחה מאוד איכותית עם הזלמן!
סך הכל 114 שקל חסכון.
המשחה הזאת לא רואה MX1 או AS5 מרבע מטר.
היא לקחה AS5 ב5 מעלות הבדל על אט'לון תמים.
אני לא מוותר עליה.
הצורב כמו שאתה רואה בסימון שלי הוא כבר מפנדה, ככה שהחסכון שלו כבר חושב.
אז מה שנשאר לנו זה המארז, 35 שקל.
החסכון הבא הוא בהארדיסק, ופה כבר חסכנו כשויתרנו על רייד 0.
אז סבבה, ירדנו ב35.... :P
עכשיו בהארדיסק מסתבר שהמחיר שלו בכלל ירד ל499 בפנדה, אז הינה עוד 11 שקל חסכון.
סה"כ 8683.
כבר יש שיפור רציני, אנחנו בתחום ה8.6K, אבל זה עדיין רק כמעט מספיק. :-X
יש עוד הצעות?
כמובן שבמקרה הכי גרוע אני יאלץ לקנות 160GB זמני, אבל זה טיפשי לקנות מחשב בכזה מחיר ולחסוך בהארדיסק לפי דעתי. :nixweiss:
עריכה:
לאחר יעוץ נוסף הוחלט לרדת בחזרה לE6400.
את המארז מחליפים בג'יגבייט טריטון.
בעודף משפרים את הזכרונות.
Intel Core 2 Duo E6400 2.40GHz 2Mb
G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12
Gigabyte Aluminium Triton Black Blue Led
סה"כ 8288ש"ח.
אני שוקל כרגע את מערך הרייד 0.... נראה כבר....
It seems that memory timings do make a little bit of difference, but not as much as we were expecting, in all honesty. We think that a lot of this is down to the fact that Intel's Israeli design team managed to architect an incredibly efficient way of reducing memory accesses. Both cores can share the same L2 cache meaning that the two cores can share one copy of the data and it also eliminates the need for cache coherency traffic to be passed through the memory controller, reducing traffic going across the front side bus.
אינטל ישראל האלה, תותחים !
לפי הכתבה החלטתי לוותר על המאשקין 667 3-3-3-12 ולעבור לג'י. סקיל 800 4-4-4-12...
מקווה שאני לא טועה...
אגב, ברק, מפרט חזק ביותר, מאוד דומה לשלי.
גם כנראה שאני אגנוב לך את המשחה עבור הנינגה שלי :-)
:xyxthumbs:
ואתה לא טועה, תדר עדיף על תזמונים במקרה הזה.
אני עכשיו בהתלבטות מערך רייד 0 או לא. :-X
חחחח גם אני :-)
זה או לקחת מקסטור מקסליין 3 (24\7) 250
או זוג 160 לא יודע אי זה סידרה ברייד0
אנשים פה אומרים שזה לא כל כך שווה את הביצועים.. שהם נמוכים מאוד מאוד
טוב חברים...
התקציב בסוף ירד ל5000, אני מבואס טילים.... :'( :-[
סתםםםםםםםםםםםםםםםם
בסוף היה תקציב גם לרייד 0 והיום סוף סוף המפרט הוזמן!!!
#Intel Core 2 Duo E6400 2.16GHz 2Mb
#DFI Infinity 975X for LGA775
#G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel CL 4-4-4-12
#CONNECT3D Radeon® X1900 XT 512MB GDDRIII with DVI-I VIVO+Arctic-Cooling Accelero X2
#Enermax Liberty 400W Active PFC
#LG GSA-H10 DVDRW BLACK
#Gigabyte Triton Black
#Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II * יחידות 2
#ZALMAN ZM-STG1 Super Thermal Grease
#Zalman CNPS9500 AT 92mm
#ARCTIC COOLING AF12025
#ARCTIC COOLING Arctic Fan 12
8577ש"ח
:yelclap::xyxthumbs: ;D :smile1::cool2:
אני מקווה לדבר איתכם מהמחשב החדש תוך שבוע.... כמובן שגם תקבלו תוצאות OC בפורום המתאים.... ::)
תתחדש :xyxthumbs:
מפרט פצצה.
חבל.
פשוט חבל.
RAID0 ייקצר לך את הMTBF לחצי, ולא ייתן לך שום שיפור בביצועים.
הטריטון מכוער אבסולוטית, והאורורה 3D שהרבה יותר מושקע ממנו מבחינת גימור עולה רק 200 שקלים יותר.
זכרונות CL4 זה בזבוז.
6400 לא נותן כלום מעבר ל6300, ובהתחשב בזה שהיה לך כסף בתקציב ל6600 - זו ממש טעות.
והאבסורד הוא שהשקעת בקירור לOC פי 2 מקירור שהיה נותן את אותן תוצאות, ובהפרש היית יכול לקנות מעבד שנותן את אותם ביצועים בלי OC בכלל.
אבסורד.
אני ממש מרגיש שבזבזתי את הזמן שלי.
רייד 0 זה סבבה, אני ראיתי בנצ'ים ממש משכנעים עם רייד 0, נראה מה יהיה השיפור אצלי...
תזכור שהבקר הוא גורם מכריע במערך.
אני לא עומד לשלם 600 על מארז והטריטון הוא סבבה לגמרי, קטן ויפה.
זכרונות CL4 הם משתלמים מאוד כשהם עולים רק 140 שקל יותר מהCL5, גם אם אין שיפור רציני.
6400 נותן הרבה, יש לו כח עיבוד הרבה מעבר למה שאני צריך במיוחד כשהוא בOC (ושם יש לו את ייתרון המכפלה על ה6300) ול50% לפחות מהאנשים שקנו 6600 אין צורך בו, אז נכון שתמיד טוב שיהיה, אבל אם אפשר לשים את הכסף על משהו אחר אז למה לא?
ה6600 לא היה נותן לי כלום מעבר לתוצאות טובות יותר בבנצ'ים.
הקירור שווה ערך לBT+ שהוא יותר טוב מהAC (לא בצורה דרסטית אבל גם לא ב3 מעלות) קניתי אותו רק בגלל נוחות ההרכבה שלו ובגלל שיש לו ביצועי BT+.
מפרט טוב, הייתי לוקח את הערות של דוקטור.
מאיפה הזמנת? כמה עלה המפרט בסוף? מתי יגיע? והאם ההזמנה כוללת הרכבה+WINDOWS ?
תתחדש :xyxthumbs:
יש לי מפרט דומה לשלך( סתכל במפרט )
אני עדיין לא הבנתי למה לעזאזל אתה צריך מערך רייד בכלל?
(קראתי רק את העמוד האחרון ולפי מה ההערות של הדוקטור ניכר שלא הקשבת לבן אדם שמבין יותר ממך)
אהבתי את מה שאמרת "50% מהאנשים לא צריכים "6600 , ולמה אתה צריך 6400 מכפלה יותר גבוהה , בשביל מה עוד
2 שניות בסופר פאי? , אתה לא צריך את זה גם גבר.
בקיצור , מחשב חזק , היה יכול להיות יותר יעיל
תתחדש.
דיי לבאס תבנאדם.. הוא עשה תשיקולים שלו.. אולי לא את השיקולים שאתם הייתם עושים אבל זה מפרט חבל"ז ואף אחד לא יכול להתווכח עם זה.
לא ביאסתי , אמרתי מחשב בן זונה , היה יכול להיות יותר זול זה הכל :)
אני מת לראות את הבנצ'ים שישכנעו אותי שRAID0 משתלם יחסית לסיכון שאתה לוקח. בינתיים זה עלה לך 200 שקלים יותר מדיסק 250 בודד, וזה סתם מסכן את המידע שלך ללא תועלת.
אם אתה חושב שהוא יפה, אז סבבה. רק תבדוק את הראיה שלך.
להוסיף 140 שקל זה בסדר אם אין שיפור רציני?
ההפרש זה מעלה וחצי בעומס. זה שהAC זול לא אומר שהוא לא יעיל ואפקטיבי. זה בסדר להוסיף עוד 140 שקל אם אין שיפור רציני? כי כבר הוספנו 280.
תקרא את שתי הביקורות האלה:
http://www.digit-life.com/articles2/cpu/heatpipe-massive-shootout-dec2k5-part3.html
http://www.silentpcreview.com/article285-page5.html
הראשונה משווה בין הSCYTHE NINJA, BT, 9500.
השניה בין הנינג'ה לAC.
שים לב שהביצועים של 9500, AC, NINJA - זהים. הAC הוא קירור מעולה.
אבל 6600 עולה רק 500 שקל יותר ויכולנו לקחת את הכסף מהקירור, הזכרונות, מערך הRAID - וזה היה משלם את ההפרש. לא?
הרי בשביל מה קונים זכרונות כאלה? בשביל מה קונים קירור כזה? בשביל OC, לא? אם לא עושים OC אז הציוד הזה הופך מיקר לסתם מיותר לחלוטין. ובשביל מה עושים OC? כדי לסחוט עוד ביצועים.
אז למה לא לקנות בהפרש מעבד שפשוט לא צריך את הOC הזה ונותן את אותם ביצועים? הרי פוטנציאל הOC של ה6400 הוא *קצת* מעל 6600, ופוטנציאל הOC של 6600 הוא הרבה מאוד מעבר לסטוק שלו.
אתה מבין מה אני מנסה להגיד לך? המפרט לא מאוזן, השקעת בדברים מיותרים לחלוטין, וברכיב הכי חשוב - שהיה נותן את השיפור הגדול ביותר - הזנחת.
ואני לא סתם יורד לך לחיים כדי לקלקל לך את חוויית הקניה. יש לך 14 יום מיום אספת המוצר לדרוש להחליף אותו. עדיין לא מאוחר לתקן את השטויות האלה.
