"נלחם על הבית, מנצח ובכל זאת מפסיד את הבית"
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3285345,00.html
אני לא יודע מה אתכם אבל לי הם נראים הכי צודקים שיש. זה לא הגיוני שאני ילחם על הבית ינצח ובכל זאת יפסיד את הבית. ועוד ע"י מי? חברים שלי יבואו לפנות אותי מהבית אחרי שלחמו איתי ושמרו איתי על אותו בית?
פשוט לא הגיוני אולמרט החליק על השכל ואם הוא רוצה ניצחון במלחמה הזאת כדאי לו לחזור בו ומיד.
  • תגובות 67
  • צפיות 3.7k
הכל בגלל התבטאות לא נכונה בעיתוי ממש גרוע.
אולמרט, טיפשי מצידך לדבר על נסיגה וויתורים לא נחוצים בשעת מלחמה.
אולמרט, אתה אדיוט.
אולמרט היה היום לרגע אחד מה שהוא באמת: פוליטקאי עם אינטרסים.
בלי שום קשר להסכמה או אי הסכמה עם תוכנית ההתנתקות, אולמרט יצא ממש מטומטם, אלא אם הוא בכוונה תחילה ניסה לערער את האחידות בשורות צה"ל, מסיבות עלומות... ::)
ולמה אנשים קופצים עלי אחרי שאני אומר\ כותב את זה? :-\
וזה הייה טיפשי מצידו לדבר על זה גם לפני הבחירות- בזמן שמהריסות גוש קטיף יורים קסאמים לשדרות... אבל, למה שלא נעשה את אותה טעות כמה וכמה פעמים? מה זה מפריע לו שאזרחים נהרגים בגלל זה?
והערה קטנה לגבי YNET, שימו לב שזה בראש ובראשונה "מתנחלים", לא חיילים שהתייצבו להילחם למען המדינה...
עזוב YNET כבר ממזמן נמאס מהם, אצלם יש ימני קיצוני אבל אין שמאל קיצוני. אצלם יש אנשי חיזבאללה ולוחמי חמאס אבל אין לוחמי טרור.
בכלל אז שירו פגז אל החוף ומשפחה נהרגה כמה רעש הם עשו "המשפחה חסרת הישע חפת מפשע של הילדה המסכנה שלא יכלה לעשות כלום נרצחה ע"י ספינה של צה"ל" בלה בלה בלה. שמאלנים.
ואולמרט לא רק שזה לא נכון לומר את זה בזמן מלחמה אלה גם ביום השנה להתנתקות. מצא לו זמן האולמרט הזה- אין לו מחלמה להתעסק בה?
באמת שאני לא מבין על מה המהומה
בלי להכנס עכשיו לתמיכה/התנגדות בהתכנסות
אתם זוכרים שהמצע שלו היה מבוסס על התוכנית הזאת?
אני מסכים שהעיתוי "לא מושלם"
אבל מהתגובות שלכם ניתן להבין שמדובר בהפתעה
ידוע מה המצע שלו.רק העיתוי וההקשר פשוט גרועים.
מכל הזמן שבעולם דווקא עכשיו להגיד את זה? לא חראם? לא היה אפשר לחכות עד אחרי המלחמה?
שוב, אני לא אומר שהעיתוי מושלם
אבל זה ברור שכל הת'רד הזה הוא בעקבות אנשים שמתנגדים למהלך הזה
ולא העיתוי זה מה שמפריע להם באמת.
ברור! אבל עדיין, זה לא המקום ולא הזמן, זה גם עושה דמורליזציה לאותם אנשים, אל תשכח שזה גם הבית שלהם.
אז למה הצביעות?
למה פשוט לא לפתוח ת'רד על ההתכנסות?
למה לתרץ את הדיון הזה בכך שזה לא הזמן?
סבבה זה היה המצע שלו אבל עדיין- ראינו למה הביאה ההתנתקות לפני שנה, אז לומדים מטעויות ולא אומרים "החלטתי ככה אז ככה יהיה".
הוא נבחר עם המצע הזה אחרי ההתנתקות
ללמוד מטעויות אפשר בכמה דרכים
אפשר פשוט לא לבצע את ההתכנסות
מצד שני אפשר גם להגיב בחומרה על כל פעולה (כמו שהבטיחו ולא קיימו בפעם הקודמת)
