מפרט E6600 צריך יעוץ לגבי כ.מסך ולוח אם
שלום לכולם
אני בונה את המפרט הזה למשחקים בעיקר כי את רוב העבודה והלימודים אני עושה על הנייד
את המעבד אני מקבל בחצי מחיר (עבודה) לכן אין ויכוח ושינוים בו
אני לא סגור על הכרטיס והלוח...
התקציב עומד על 3000-4000 בלי המעבד ובלי מסך ושאר ירקות
התלבטתי בכרטיס מסך בין ה X1600XT לבין ה 6600GT
בלוח יש לי עדיפות ל Gigabit - ההתלבטות שלי היא בעיקר לגבי ה Chipset
975X מול ה NF4
לגבי קירור מעבד אני יחליט אחרי שאני יבחר לוח... (ZALMAN 7700/9500)
ואולי אני יקח רק 1G זיכרון וירחיב אח"כ
זה מה שהגעתי אליו עד עכשיו אשמח להצעות ושיפורים
פריט תיאור
מעבד Core 2 Duo E6600 (2 X 2.4 Ghz)
לוח אם 8N-SLI s775, DDR2, SATA2, 2xPCI-E?
זיכרון 2GB = 2 X ?1GB Corsair? DDRII 667
ספק כח ?JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin)?
מארז ?Chieftec Bravo Medi-Tower Black/Silver?
HD WD ?250GB SATA II 7200RPM 8MB?
כרטיס מסך X1600XT / 6600GT -- 256/512MB
מאורר למעבד???
עמרי.
כרטיס מסך ממש חלש למשחקים
היתי יורד במעבד וקונה איזה 1900XT
זה המעבד - רשמתי כבר שאני מקבל אותו מהעבודה בחצי מחיר
בקשר לכרטיס... המלצות
כרגע זה עומד על 1000 שקל ל X1600XT
יש לך 7600 gt ב-ksp ב-קרוב מאוד ל-1000 של evga .
תשקיע עוד קצת (80-90)וככה.
מפרט בזבזני ומיותר
1) ספק כוח גנרי שלא יחזיק כלום ספק כח ?JSP-TECH PS-05 BIG FAN 420W (12cm Fan) (24pin
תקח איזה hec 400 וואט או fsp 400 וואט שיחזיק את זה
2) לוח אם ל sli יקר ולא ממשי שסתם נוגס מהמפרט תחליף ללוח פשוט יותר בלי sli שסתם מייקר תעסק
3 ) זכרונות של קרוסוייר סתם יקרנים ולא מספקים תמורה למחיר תחליף לזכרונות ממותג אחר בחצי מחיר
אין כיום לוחות של גיגהבייט שתואמים קונרו, חוץ מצ'יפסט 945, שממש עלוב עם קונרו :kopfpatsch:
יש.
וה975 תומך.
אני פשוט בדקתי באתר של TOMSHARDWARE ואין שם בטבלאות ביצועים את ה 7300 וגם לא את ה 7600...
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb 1,230 ש"ח
DFI INFINITY 975X/G Intel 975X LGA 775 1,183 ש"ח
Twinmos DDR2 667 1GB*2 1,140 ש"ח
Compucase 6A19-2F Black Midi Tower True 400Watt PSU 495 ש"ח
Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 510 ש"ח
לא כולל כ.מסך
סה"כ 4,558 ש
פחות הנחה על המעבד
דרך אגב אם תקנה כ.מסך רציני יכול להיות שהספק הזה לא יספיק לו ותצטרך ספק של אנמרקס
רגע, הקניה מפוצלת? כי אם כן אז אפשר להוציא יותר טוב.
וב-1000 ש"ח הכי כדאי ה-7600: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1689
ובשביל כרטיס כזה לא צריך ספק כל כך חזק אז זה יספיק: http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4466
חוץ מזה, לא מומלץ לקחת זיכרונות של קורסייר בתקציב שלך (לא משתלם) ואם אתה רוצה לחסוך קצת כסף אז חכה עם קניה של לוח-אם, המחירים שלהם בשמיים עכשיו ועוד שבועיים ככה שתהיה זמינות מלאה אז תוכל לקנות את אותם לוחות או כאלה דומים להם ב-300-400 ש"ח פחות.
הלוח היחידי ה"נורמלי" שמצאתי הוא:
ASUS P5W DH Deluxe
שהוא ממש מפנק אבל יקר מאוד 1600 ש"ח
לא מוצא משהו נורמלי אחר...
מישהו מוצא אותו ביותר זול ?
לפי מה שאומרים פה בפורמים אמורים לצאת ממש בקרוב לוחות אם שיתמכו בקונור ויהיו טובים ויעלו 700 שקל + -
ואז ככה תחסוך עוד כסף ותוכל לחזק את הכרטיס מסך
כמה זמן לחכות ?
יא אלה אני מת כבר למחשב חדש...
אממ זה אמור לצאת עוד חודש ככה
אם אתה לא יכול לחכות תקנה ככה
DFI INFINITY 975X/G Intel 975X LGA 775 1100 ש"ח
1200 G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 2GB Dual Channel
Compucase 6A19-2F Black 300ש"ח
Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM WD2500KS 500 ש"ח
400 FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
1000 Leadtek WinFast PX7600GT Extreme TDH 256
4500
זה הכי טוב בשבילךויהיה לך מחשב פיצוץ אבל כיוון שאמרת שהתקציב 3000 4000 ואין לך מצב להוסיף עוד 500 שקל
אז תוריד בזיכרון ל1G שזה פחות 600 שקל ואז זה יוצא לך 3900
ד"א המארז הזה די מכוער אם משנה לך היופי כנס לפורום של המארזים פה ותבקש מהם מארז אוורירי ויפה שעולה גם 300 הם כבר יעזרו לך..
4500
איפה בדיוק ראית בארץ זיכרון שך G.SKILL שני גיגה 800 מגה הרץ ב 1200 שקל?
