קירור+כרטיס מסך בעל ביצועים יותר טובים מכרטיס מסך באותו מחיר?
לא הבנתי אף פעם את הקטע של האוברקלוקינג, הרי מערכת קירור סבירה לכרטיס מסך, נגיד כזאת עם מים, עולם כ-200 שקל לא?
אז האוברקלוקינג שתעשו עם הקירור הזה, לא ייתן בדיוק אותם ביצועים כמו כרטיס מסך באותו תקציב כולל הקירור?
לא
מי שעושה אוברקלוק לא יכול להחזיר תכרטיס הישן שלו ולקבל זיכוי מלא ולקנות חדש
:kopfpatsch:
טוב אני אנסח שוב:
נניח שקניתי קירור וכרטיס מסך וזה עלה לי ביחד 1000 שקל. עשיתי אוברקלוקינג וכל הסיפור, עכשיו נגיד שיש למישהו כרטיס ששווה 1000 שקל -האם הכרטיס שלי באוברקלוק יהיה יותר טוב?
השאלה שלי מבחינת מחיר-יעילות נטו.
ברוב המקרים כן אבל קירו מים זה לא דוגמה של עלות/תועלת....
לעומת זאת קירור אויר ב-200 שח לכרטיס מסך יתן לך לעשות אוברקלוק גבוה כמעט ברמה של קירור מים..
ופילו לפעמים יש כרטיסים עם קירור סטוק מספיק טוב שבביל אוברקלוק דיי כבד
מה הכוונה קירור מים לא מייצג עלות תועלת? כי הוא יחסית זול לתועלת שלו או ההיפך?
קירור מים טוב רק לכרטיס מסך..יקר.. שים לב למחירים:
בלוק = 150-200
משאבה 75-150
מיכל מים = סתם תארגן משהו
מים = 25 מי ראדיטורים
ראדיטור = 280 הכי זול..
וזה עוד מערכת מינימום בכדי להציג ביצועים בינונים...
OC משמש בעיקר כדי להביא כרטיסים בינונים לרמה של HIGH END.
אם הייתי יכול לצייר פה גרף, הייתי מצייר, אבל בגלל שלא, אני אסביר:
ניקח לדוגמא את ה-79GT וה-79GTX.
GT אפשר היום להשיג ב-1700. GTX אפשר להשיג ב-3000~. בהשקעה של 250 ש"ח בקירור איכותי (VF900CU) אתה יכול להתקרב לביצועים של GTX- ולוחסוך אלף ש"ח. אותו דבר לגבי E6400 לעומת E6600, או E6700 לעומת X6800.
זאת דוגמא ל-OC מטעמים כלכליים.
OC שנעשה מטעמי "אגו" או מטעמי שבירת שיא/לראות "כמה החומרה שלי באמת שווה" זה לגמרי עניין של "למי יש יותר גדול"... ואם אנשים קונים ב-1000$ קירור גז איכותי, בעוד הם היו יכולים לקנות 6700+לוח אם שייתן להם יותר ביצועים באותו המחיר...
זה עניין של למי יש יותר גדול, וגם ענין של "לשבור את השיאים והיכולת של עצמי"- התעלות.
אני פסיכולוג בגרוש. :P
מי שרוצה יכול להכניס את זה לחתימה שלו
נחמד דווקא, אפשר גם להוסיף חוץ מהקטע של התועלת מול כסף וה"למי יש יותר גדול", גם "אלה שיש להם יותר מדי זמן והם משתעממים מהתחת לכן מה שנשאר להם לחפש זה את הקירור של האפגרייד הבא למשחקים שכבר מזמן משעממים אותם"
דוגרי.
