התלבטות לגבי השילוש הקדוש (קונרו)
שלום,
אני מתחיל לתכנן את המערכת הבאה שלי, שתהיה מבוססת על הקונרו, והתחלתי לגלגל כמה רעיונות בראש.
אני כמעט ולא מבין כלום ב-OC, אז לא נראה לי שמתוכנן OC רציני למערכת, מקסימום OC בסיסי, על קירור סטוק.
המחשב מיועד בעיקר לגלישה, אימיול (ללא הפסקה :smile1:), אופיס, קצת משחקים וקידוד סרטים.
יש לציין שיש לי אפשרות להשיג את המעבדים של אינטל במחיר זול יותר מזה שבחנויות (אל תשאלו איך, לא יכול לפרט), מה שיכול להפנות משאבים לרכיבים אחרים.
אני מייעד לשילוש הנ"ל גג 3000 ש"ח.
חשבתי על כמה אפשרויות למעבד, לוח וזכרונות:
1. מעבד E6400, לוח 965P ו 2GB זכרון VALUE DDR2 533MHZ, ללא OC.
2. מעבד E6400, לוח 975X ו 1GB זכרון DDR2 667MHZ, עם OC בסיסי.
3. מעבד E6600, לוח 965P ו 1GB זכרון VALUE DDR2 667MHZ, ללא OC.
4. מעבד E6600, לוח 965P ו 1GB זכרון DDR2 667MHZ, עם OC בסיסי.
כמה שאלות לגבי השילובים הללו:
א. לגבי זכרונות:
1. מה יתן יותר עלות/תועלת: 2GB של 533MHZ או 1GB של 667MHZ?
2. האם ואיזה OC (בסיסי) ניתן לעשות על זכרונות VALUE 667MHZ?
ב. לגבי לוחות:
3. בדומה לזכרונות, האם ואיזה OC (בסיסי) ניתן לעשות על לוח מבוסס 965P, שאמור להיות זול בכיותר מ 300 ש"ח מ 975X?
תמליצו לי בבקשה על האופציה העדיפה (עם נימוק, אם אפשר). אם יש לכם שילוב מומלץ אחר, אשמח לשמוע.
תודה רבה מראש 8)
  • תגובות 33
  • צפיות 2.1k
ל-OC בסיסי הייתי הולך על האופציה הראשונה עם שדרוג ל-667MHz
לא תוספת גדולה במחיר
965P אמור לאפשר גם אוברקלוק ממוצע
האם מורגש הבדל בביצועים, כאשר מגדילים מ 1 ל 2GB זכרון?
אני לא מדבר על משחקים כבדים, אלא בשימוש שהזכרתי קודם.
מה שאני בעצם שואל הוא, האם יהיה הבדל משמעותי ומשתלם בין שתי האפשרויות הללו:
E6400, לוח 965P, זכרון 1GB 667MHZ VALUE עם OC בסיסי.
E6400, לוח 965P, זכרון 2GB 667MHZ VALUE עם OC בסיסי.
בלי קשר לשאלה הזו, אשמח לשמוע עוד דיעות בקשר לשאלה המקורית שלי.
למשחקים מה שמשפיע זה בעיקר כרטיס המסך. בייחוד אם אתה הולך על סדרת הקונרו, בעלת הביצועים הכי טובים כיום. לא יהיה הבדל (משמעותי או בכלל) בביצועי משחקים אלא על ידי שינוי כרטיס המסך.
מה שכן - ההבדל בין זיכרון 1 ל-2 יהיה משמעותי בהחלט, ועדיף על ההבדל בתדרים (כלומר עדיף 533 אבל 2GB מאשר 677 עם 1GB - יותר זיכרון יאפשר לך לאחסן יותר מידע עליו לכן לא להתקע כשצריך לטעון מידה (לא יעבור לטעינה מהקשיח). ההבדל בתדרים, לעומת זאת, הוא זניח מאוד. אולי מורגש, אבל בקושי).
אני מצטרף להמלצה של ליאור - לוח 965 יאפשר לך לבצע OC סולידי טוב, בלי בעיות. לגבי היישומים שאתה משתמש בהם - אין כל כך הבדל בין ה-6600 ל-6400 ועדיף להשקיע בהפרש בעוד כמות של זיכרון.
המחשב באמת מנצל את כל ה- 2GB זיכרון ביישומים שהזכרתי (ולא משחקים כבדים במיוחד) ??
משום מה נראה לי שלא.... תקנו אותי אם אני טועה.
בנוסף, תוכלו להמליץ לי על לוח 965P?
בעיקר בקידוד יהיה הבדל גדול מאוד בין 1GB ל-2GB
לוחות 965P היום עולים כמו 957X ולכן עדיף 975X
אוקיי, אז בנוסף ללוח 965P, תוכלו להמליץ לי גם על סט 2X1GB זכרון VALUE, שיאפשר OC בסיסי?
כל זכרון DDR2-667
ופשוט תוריד את היחס בין הזכרון למעבד ותשמור על הזכרונות מתחת לתדר המוצהר שלהם (667MHz)
אם אני מבין נכון, אז עם זכרון 533MHZ לא ניתן לעשות OC,
כי כאשר מעלים את תדר ה BUS ל- 300MHZ לדוגמא, אז עוברים את התדר המוצהר של הזכרון.
ואפשר גם המלצה ללוח ?
אתה עדיין יכול להוריד לו את המהירות
לגבי הלוח DFI Infinity 975X-G נחשב ללוח הכי טוב מבחינת יחס ביצועים/מחיר/אוברקלוק היום
אז לגב הלוח אם:
לאיזו רמת מחירים עלי לצפות מלוחות 965P?
הבנתי שהגשר הדרומי של 965P יותר חדש וטוב מזה שב 975X. האם זה נכון?
לגבי הזכרונות:
אם אפשר בקצרה (אני יודע שזה לא פורום OC), אז איזה OC אפשר לעשות על זכרונות 533MHZ VALUE, עם מעבד E6400?
לוחות 965P היו אמורים להיות במחירים יותר נוחים כמו 600-800 שקל
בפועל הם קיבלו מחירי 1000 שקל ומעלה (הגדילו Gigabyte לעשות וקבעו לאחד הלוחות מחיר של לא פחות מ-1500 שקל)
המחירים צריכים לרדת
לגבי הזכרונות:
מעט מאוד
ביחס של 3:4 (3 לזכרונות ו-4 למעבד) בהנחה שקיים כזה יחס עם מעבד בבאס 266 הזכרונות ייתנו לך להגיע עד 354 באס
ביחס של 1:1 הם לא יאפשרו לך OC בכלל
זאת אומרת שאני אצטרך להוריד את הזכרונות מ 533 ל 400 (כדי להגיע למחלק 3:4)
ואז להעלות את ה BUS ל 354 (כלומר להעלות את הזכרון ל 531 בחזרה)?
אם נניח שאני ארצה לעשות OC בסיסי - להעלות BUS ל 333, ולקבל במעבד 2.8GHZ, עם איזה זכרונות עדיף לעשות את זה?
חוץ מזה, הבנתי של- E6600 יש 4 מגה זכרון מטמון, ול- E6400 יש 2 מגה. מה תורמים עוד 2 מגה?
