אני רוצה מחשב שקט על חשבון ביצועים מחשב שקט=ללא רעש יש תמונות בניים מעודכן
מחשבי :
מעבד :478 HT P-4 3 Ghz
לוח אם :ASUS p4s800d
זיכרון : פשוט 512 חברה לא ידועה
מארז : שוכב פשוט קטן ב http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10798
ספק : גנרי פשוט
קירור מע: סטוק פשוט
כונן קשיח: שלוש של WD 40 + 80G +G250
1
)הספק חייב ללכת \ להחליף את המאורר של הספק
2) חייב ללכת מרעיש מאוד WD 40
3) מאווררים למעט מאורר המעבד שקטים ולא מפרעים לי הם הם שקטים אבל סתם גנררים FRD
4 UTOPIA CASE לא משהו אבל שוכב.
מצב מהירות מהוור המעבד כיום הוא 3700\ מצב רעש
מה לעשות.
קניתי מאורר שקט NTITA רעש במצב שקט הוא 18DBA ל 4.39 CFM זה המקום כונן 3.5 אינץ רועש 9.85CFM ל מתחת ל 35DB להוציא חום
שאלות !!!
1)יש דרך למדוד את הרעש שכל קוממפוננט עושה (תוכנה שמקליטה) ו מחשבת את הרעש ..?
2) אני מצדי מוכן לנתק את המאוור של המחשב גם אם זה יוריד ביצועים ויקצר לחצי את אורך החיים של המעבד !
3) ^^ זה חכם בכמה זה כבר יקצר
צעדים מומלצים להפיכת המחשב לשקט:
  • החלפת קירור המעבד וכרטיס המסך לקירור פסיבי.
  • החלפת הכונן הקשיח לדגם שקט במיוחד.
  • החלפת הספק לדגם המקורר ע"י קירור פסיבי.
מכוון ולא מדובר במחשב "מפלצתי" אפשרי לנקוט בצעדים שציינתי.
קח את ה SAMSUNG הוא שקט ....רצח. :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אתה בטוח שאתה רוצה 3 דיסקים קשיחים? גם מהם עדיף שיהיו כמה שפ?חות.
למה המחשב מיועד?
כן מוריד את ה 40 WD הוא הכי מרעיש.
שכחתי לציין שבכרטיס מסך שלי הוא 5700 של LEADTEK
אין ספק ..
בקשר לספק .יש פתרון אחר מאשר לקנות פסיבי ...כגון להחליף מאורר ..לשקט יותר ..כי אני חושב שעם כל הכבוד לספק הפסיבי
היה בכול זאת יש צורך של מאורר .
אני חושב ...יש דרך למדוד את הרעש בהמצעות תוכנה כדי לבודד מה מפריעה ומה לא ...לא רק לפי שמיעה ..
סבבה ..הורדתי שצ WD40 זה הוריד לי את החום במחשב..
מה עושים עם הספק..זה מרעיש יותר מהמעבד .
לפי מה שהבנתי עדיף ספק עם מאורר כי מחריו זול יותר ו הרעש מאוד נמוך ..וללא מאורר זה יקר מאוד ..
מה כדי ןאיזה סוג כדי למחשב שלי(לא מחשב חזק+הכרטיס מסך לא דורש מקור חשמל מסתפק ב AGP )
ואלק שאלה מוזרה לי יש P4 3 HT ב 487 האם יש הבדל בינו לבין 3GHZ של 775 ..מה יחס ביצועים בינהם ..
(או שאני לא שואל את השאלה נכון בכלל )
אני מכיר את הנושא... המחשב שלי הוא שיא השקט האישי שלי
והפרויקט שלי אמור לתת לי עוד יותר שקט MK2
השאלה העיקרית היא... מה התקציב שלך בשביל השקט שאתה רוצה...
ותספק בבקשה תמונות של המחשב שלך על מנת שנוכל לתת המלצות טובות
בשביל שקט ...
כמה שצריך ...יש תמונות של המארז למעלה ו של לוח אם ..
נתחיל מ 1000
1. מחליף ספק או עושה לו מוד ושם לו מאוורר שקט יותר
2. מחליף קירור אקטיבי בפסיבי
3. מצמצם מס' HDD ותולה אותם על גומיות
4. כל המאווררים על בקר מאוררים ומתאים לשקט רצוי
זה בשביל ההתחלה
1. מחליף ספק או עושה לו מוד ושם לו מאוורר שקט יותר- איזה מוד ...איזה ספק כדי
2. מחליף קירור אקטיבי בפסיבי- לאיזה רכיבים ,המחשב אין ללא OC ואין לו כלום בצפוני ובדרומי
3. מצמצם מס' HDD ותולה אותם על גומיות- גמיות איזה ואיך ..
4. כל המאווררים על בקר מאוררים ומתאים לשקט רצוי- איזה ואיך ..
זה בשביל ההתחלה
1) כיום יש 2 מאוררים במארז (חלשים ללא רעש ) - מחלק זרם פשוט
2) מאורר אחד לספק- אלק לא יודע מרעיש אבל - נטפל בו ראשון
3) מאורר אחד למעבד - סטוק מהירות של 3000 סיבובים
טפר הם: 54 מעבד,45 זיכרון כיום
משהו מאוד חשוב החלפתי מישחה - בהתחלה לא היה שינוי - אחרי מספר ימים המאורר ירד מ 4000 סיבובים ל 3000 סיבובים ו 10 מעלות פחות!
טוב ציריתי את התיסבוכת קצת
תסתכלו בפוסט הבא
נוצר למעשה שני מחיצות ...מחיצת המעבד ישנו 2 מאוררים שמוכוונים על המעבד ו נושפים אוויר טפר היא 44-50 סיבובים 2500
הריבוע המוזר מאורי המעבד זה פתח למחצה ללא מאורר
מצד שמואל לספק יש צורב ו שני כוננים
במחיצה השנייה יש מאורר של ה AGP למעלה יש פתח איוררו מסורג (במחיצה השנייה)
ספק זורק אוורי אחוצה ..
שכחתי משהו ?...
זה המצב ...
יש שפ פתח אורור אבל היסרום שהסמיכות של HD למעבד (בלוח אם שלי) לכן הייתי חיבב לוותר על פתח ל HD הזה
תוריד את המאוורר שמול המעבד ותשים אותו מול הכרטיס מסך (אם אתה יכול)
זה מפריע לסירקולציה :xyxthumbs:
הכוונה היא לזה
[attachment deleted by admin]
