הצעה לפיתרון: חיבור מחשב ל ADSL- המחשב ושקע הטלפון לא באותו חדר
שלום,
חבר שלי ביקש ממני למצוא לו פתרון.
הוא עבר דירה. בדירתו החדשה אין חיבור טלפון במקום בו הוא רוצה לשים את המחשב. למרות זאת הוא מעוניין להתחבר לאינטרנט בחיבור ADSL.
הועלתה ע"י האפשרות של מודם אל חוטי, אך ישנה הבעיה של קינפוג המודם- המודם חייב להיות מחובר למחשב בכדי לשנות בו את ההגדרות וכו'.
הוא אמר שאין לו בעיה לחבר לכמה זמן את המחשב+ראוטר (+מודם אבל לא משנה לעניין) לטלפון עם כבל ארוך, ולאחר מכן לשים את הראוטר ליד הטלפון.
לי זה נראה לא הכי טוב- כי ככה בכל פעם שיש בעיה זה הופך לסיפור לוגיסטי בו צריך להתחיל להעביר את הנתב וכו'.
כמובן שאם אין משהו יותר טוב, זה יהיה פתרון סביר, לא?
והאם יש לכם רעיון יותר יעיל?
תודה רבה....
סתם הסתבכת! :kopfpatsch: צריך ראוטר משולב מודם או ראוטר ומודם ADSL בנפרד וכ. רשת אלחוטי. "רשת" של מחשב אחד.
שוב- המחשב ושקע הטלפון בשני חדרים שונים.
הוא לא רוצה להעביר כבל מהחדר עם הטלפון למחשב עם החדר.
אני לא מפגר- מן הסתם אם רוצים שזה יגיע צריך כבר ארוך. כל הרעיון הוא שזה לא מה שהוא רוצה שיהיה. :kopfpatsch:
ואני יודע איזה ציוד צריך. תודה.
יש למישהו שמבין בעניין רעיון?
לא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין שאם הוא רוצה להישאר עם רשת חוטית הוא יצטרך כבל ארוך. או לטלפון, או כבל רשת ארוך בין הראוטר למחשב. הוא יכול לקנות ראוטר אלחוטי וכרטיס רשת אלחוטי, אבל פתרון הרבה יותר זול יהיה להתקשר לבזק ולעשות עוד נקודה.
כן, גם אני הצעתי לו את הפתרון הזה. מן הסתם הוא הכי הגיוני.
אבל הוא מתעקש על האלחוט.
האם לדעתכם זה סביר שיהיה נתב אלחוטי ללא מחשב? (כלומר שהוא יחובר בהתחלה למחשב לשם קינפוג ולאחר מכן ינותק ממנו)
יש לו מחשב אחד והוא מתעקש על אלחוטי ? בשביל מה ? סתם יהיו לו בעיות קליטה, העברת קבצים במהירות יחסית נמוכה יותר (תלוי בנתב ובמיקום ובקירות כמובן)
עקרונית אין בעיה בכלל לחבר נתב ללא מחשב, מגדירים פעם אחת נצתב ליד המחשב, ואז מעבירים למקום.
שיהיה לו כבל רשת ארוך מוכן בארון להגדרות (או כבל טלפון ארוך וכבל רשת קצר לצורך העניין, ואת הנתב להעביר ליד המחשב בשביל זה..)
סתם כאב ראש לדעתי, כל פעם שהוא ירצה לשנות משהו, לפתוח איזה פורט בנתב, יצטרך לפרוש כבלים בבית.
שוב, עקרונית אין בעיה לעשות את זה, אבל סתם חבל, אני עובד בתמיכה הטכנית, כל יום מתקשרים לפחות 100 אנשים שהתאפסו להם ההגדרות בנתב איכשהו :screwy:
הכי זול והכי פשוט והכי בלי כאבי ראש , גם לדעתי - להזמין עוד נקודה מבזק.
שטיות..
מי אמר שלא ניתן לקנפג ראטור אל חוטי לממחשב שלא מחובר ישירות.(רק מאפשרים את זה והוא יכל להיכנס כמו גדול)
ב LINKSYS שלי זה עובד מושלם.
זה נכון ב-100%. מן הסתם ניתן להגדיר ראוטר אלחוטי בצורה אלחוטית. אבל לקנות ראוטר אלחוטי ולהתחיל להתעסק עם זה, זה לא חכם, יותר יקר, פחות יעיל ומזמין בעיות. תגיד לחבר שלך, שכל דבר חוץ מכבל ארוך או נקודת טלפון חדשה יהיה שטותי מצידו ולא מומלץ.
הבעיה בכבל ארוך היא מובנת- הבן אדם לא רוצה כבל פרוס בכל הבית.
מישהו פה יודע איך אפשר להעביר כבל דרך הקירות? (האמת שגם אני רוצה לעשות את זה, אבל לא יודע איך לגשת לזה בכלל)
יש אפשרות להשתמש בממרי חשמל ל רשת תיקשורת .
אני חייב לציין שאני לא רואה שם סיבה לא להשתמש ב אל חוטי .
לי אין שום בעיות איתו וזהה ממש עובד מעולה
ו זה זול כיום.
לא דורש כבלים\לא דורש שבירת קירות\ומאפשר להזיז את כל המחשב מבלי לתעסק עם התקשורת .
אם יש איזה בעיה עקרונית בו אתה לא מסכים לנצל את הרשת אלחוטית (כי הביצועים בשביל תיקשורת ADSL אנטרנט הם עשירית מהקיבוליות של ה אל-חוטי)
הכוונה הייתה לאיך מעבירים את הכבל בתשתית הקיימת....
למה להתעקש להיות "גאון"? :kopfpatsch:
כל הרעיון של התרד הזה הוא איך לא לקדוח ולאלתר פתרונות.
רשת דרך תשתית החשמל- יקר מדי.
שוב פעם מה הבעייה דרך האוויר ?
