[בקשה] הצעה לגוף קירור טוב ! (עד 350 ש"ח)
ממצב אחים שלי ?!
אז ככה הצלחתי לשכנע את ההורים שלי שיקנו לי גוף קירור למעבד כי הוא מתחמם מהר והוא מגיע ל - 56-58 מעלות כשהוא במאמץ בינוני ... ועכשיו שתדעו אני לא מבין בזה בגרוששש אז באתי להתייעץ אתכם ... איזה גוף חימום הכי טוב אבל באמת הכי טוב אני אוכל למצוא עד גג 350 ש"ח ?! האם אותו גוף החימום יוכל להוריד לי את ה - 56-58 מעלות מהמעבד ל - 41-44 מעלות כשאר המחשב במאמץ בינוני ?! כאילו שלא יהיה לי 41-44 מעלות בלי שהמחשב יתאמץ, כי עכשיו זה ככה ... אגב אני מפעיל שרת Mu Online פרטי על המחשב שלי וכאשר אני נכנס למשחק יש לי 56-58 מעלות על המעבד וזה די חם ... אז אחרי שאני מפעיל את השרת אני רוצה שיהיה לי 41-44 (אפילו פחות זה יהיה טוב יותר !) מעלות במעבד ... קיצור הבנתם אותי ... אני רוצה גוף קירור משהו טוב עד המחיר שכתבתי הנ"ל ...
כמה הערות:
*האם מה שאתם מציעים לי מתאים לכל מעבד Intel Pentium 4 ?!
*כשאמרתי שיהיה לפחות 41-44 (הייתי רוצה שיהיה פחות !) מעלות במעבד במאמץ בינוני התווכנתי שזה יהיה בשיא החום בקיץ ... כי אתם יודעים בקיץ בתוך המארז הכל חם יותר ... ובחורף מן הסתם זה יהיה פחות מ - 37 מעלות במעבד ...
*אל תביאו לי דגם שמתאים רק בשביל מאמץ בינוני ... אני רוצה גם בעתיד לעשות OC גדול מ - 2800 ל - 3600-4000 בערך ... שיהיה דגם שיחיזק מעמד גם במאמץ גבוה !
בפורום אחר המליצו לי על THERMALTAKE BIGTYPHOON ונראה לי שאין לי מספיק מקום במארז ... יש מתחת למעבד מרובע כסוף כזה שנראה לי יפריע ...
הנה כמה תמונות של פנים המארז שלי ... חבר שלי אומר שה - BT לא יתאים ...
תמונה מס' 1
תמונה מס' 2
עריכה:
יש לי לוח אם Asus P4S800D-X האם הגוף קירור THERMALTAKE BIGTYPHOON יתאים לי למעבד ? כי יש לי מתחת למעבד כזה מן רבוע כזה עם עמודים כסופים וזה נראה לי שלא יתאים ואף חנות בעיר שאני גר לא מתעסקת עם זה אז אני לא יכול לדעת ... אני חייב את העזרה שלכם !
תודה מראש,
משה
קודם כול ברוך הבא לפורום..
תפרט על המערכת שיש לך (מעבד..וכו)...
והBT יתאים לך..ויהיה אחלה אופציה גם לOC מכובד בעתיד...(לגבי המעלות אני לא נביא אבל הוא יוריד לך מספיק תהיה בטוח)...
ותעשה בדיקה עם S&M ותראה מה הטמפ' במאמץ כבד..
ויש סיכוי שהקירור של הציפסט (הריבוע עם העמודים הכסופים) יפריע אבל מקסימום תחתוך כמה סנפירים....
שים לב שבשביל להתקין אותו אתה צריך לפרק תלוח על מנת להרכיב תפלטה האחורית...
ויש לך גם את הNINJA PLUS שמגיע בלי מאוורר...אבל הוא יותר גדול..ומתיישב על מסגרת משלו מה שמבטיח שהוא לא יפריע לציפסט...
תודה רבה !
מקווה להשתלב בפורום !
מפרט המחשב:
1) לוח אם: Asus P4S800D-X
2) מעבד: Intel Pentium 4 2800 MHz
3) ראם: 1024
4) הארד דיסק: 40 ג'יגה של Maxtor
5) כל השאר כבר לא חשוב ...
בקשר לסנפירים האלו ... עם אני אחתוך חלק מהם הלוח אם לא יתחיל להתחמם ?! חוץ מזה זה לא אני מרכיב זאת החברה Pands בנשר (בטוח אתם מכירים אותם + יש להם אתר) + לא נראה לי שהם ירצו להתעסק עם חיתוך הסנפירים הללו כי זאת בטח עבודה קשה והם יגידו שהם לא עושים את זה ...
ומה זה ה - NINJA הזה ?... הוא יותר טוב ? כמה הוא עולה ?
אם אתה מתכנן OC אז גם הספק חשוב..אבל בו נתרכז בקירור עצמו..
ואתה יכול להביא להם תמחשב ושיבדקו אם הBT מתאים אם כן אז מה טוב..אם לא יש אלטרנטיבות אחרות...(ולחתוך 2/3 סנפירים גם אתה יכול)...
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_1977&products_id=12466
דיברתי עם הטכנאי שם (נשמע בן אדם מבין) הוא אמר לי שלא כדאי לי לקנות את ה - BT כי הם לא כל כך ממליצים למעבד שלי אבל זה מתאים + ההרכבה שלהם עולה הרבה כסף אז הוא המליץ לי על Zalman CNPS7000CU אבל לא מצאתי את המוצר באתר שלהם אז החלטתי למצוא את ההכי דומה לו ומצאתי את Zalman CNPS7700-Cu 120MM
(זה דומה לדגם שהוא הציע לי או שזה טוב יותר ?) ... הוא אמר לי שיכול להיות שהספק ישן מדי ולא יתאים ונצטרך להחליף אותו (כמו שאמרת) ואולי גם את המארז כי המארז שלי די צפוף מבפנים ואין לי מקום למאוורר חוץ מ - 1 שכבר יש לי ... אז קיצור מ - 350 שקל גלשתי ל - 858 ש"ח ובקושי אבל בקושי הצלחתי לשכנע את ההורים שלי לרכוש את המוצרים הללו !
רציתי לשאול אם יש הבדל כל כך גדול בין שתי הגופי קירור הבאים:
Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114
ל -
Zalman CNPS7700-Cu 120MM Fan
אם יש הבדלים אז אם תוכל להגיד לי מהם אשמח לדעת ...
אז בקיצקץ זה מה שאני הולך לקנות ב - Pandas:
Zalman CNPS7700-Cu 120MM (מחיר: 255 ש"ח)
RAIDMAX Scorpio Deluxe 868 Black No Window No PSU (מחיר: 253 ש"ח)
Thermaltake 420W PFC 120mm 24/20 pin 2 rail (מחיר: 350)
רציתי לשאול אם הספק הזה והמארז יתאימו לגוף הקירור של המעבד ?... (הוא אמר שגם המארז חשוב לטמפרטורת המחשב בכללי)
אם המארז הזה לא משהו בשביל שהטמפרטורה תהיה קרירה ונמוכה אז תציע לי מארז אחר שלא עולה על 253 ש"ח (אם אפשר אז אפילו פחות ושיראה טוב)
תודה מראש,
משה
יש לי אותו לוח כמו שלך...
ועם BT :)
:xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
אל תקנה מפנדס הם גנבים D:
והספק לא משהו משה
שאתה קונה מארז אתה מקבל גם ספק אז תישאר עם הספק הזה
הם יגידו לך שזה ספק ג'נרי ובלה בלה
אבל הוא לא.
עריכה:
אה ראיתי עכשיו שוב את המארז שאתה קונה הוא יהיה מעפן משה אין לו חלון אין כלום וגם לא נראה לי שתקבל ספק
ועם BT :)
:xyxthumbs:
בכמה מעלות השתפר לך לפני שהיה לך את ה - BT ?...
והספק לא משהו משה
אבל הוא לא.
רשום NO PSU ...
מנוחה 52-53 עכשיו לא עובר את ה42...
מאמץ היה מגיע ל70 עכשיו לא עובר את ה52 עם OC ל4200 ועם יותר מתח...
:xyxthumbs:
הBT עדיף מהקירור שהציעו לך....(חבל להתפשר)..
המארז מיושן (אומנם נראה טוב אבל מיושן)..
הנה ביקורת מהאתר..
http://hwzone.co.il/reviews/scorpio868/
ועדיף את זה...(אומנם הוא לא כזה יפה..אבל עדיף מבחינת מרחב/קירור..)..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=12195
וספקים של TT לא מומלצים בכלל לך על FSP/ENERMAX/HEC 300W-350W יהיה מספיק בהחלט..
אלה יהיו מצויינים..(עם עדיפות לENERMAX אבל המחיר..)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=2022
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=11449
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=11450
רשום NO PSU ...
:xyxthumbs:
פששש OC יפה מאוד!
ליבת פרסקוט נכון?
והספק לא משהו משה
אבל הוא לא.
עריכה:
שי ממצב ?
תקשיב בקשר למארז ... אני לא מקבל את המארז עם ספק אבל בטוח הספק שאני מתכוון לקנות יהיה טוב יותר ממה שיש לי עכשיו כי עכשיו נראה לי שיש לי 300 ומשהו וואט ... ובקשר לזה שהם גנבים שמתי לב אבל בכרמיאל התקשרתי לכל החנויות שיש חוץ מלב מחשבים ושמיר (הם הכי חרא) ואף אחד לא מוכן להתעסק עם זה ...
אבל הכי חשוב לי לדעת אם המארז הזה והספק שאני מתכוון לקנות יתאימו לגוף הקירור של המעבד ?!
שי ממצב ?
בכרמיאל סתם נובים הם לא מביאים דברים כאלה
עדיף להזמין מהאינטרנט..
וספק של TT זה חרא
אם אתה רוצה ספק טוב שגם יהיה ל OC
קח של ENERMAX הכי טוב
הנה ביקורת מהאתר..
אני בטוח שמה שהצעת לי מעולה ! אבל בעיה קטנה ... כשדיברתי איתו הוא אמר שעל התקנה של BT הוא לוקח 180 ש"ח (כן כן רק על התקנת הגוף קירור של המעבד)
כל השאר בסדר גמור ... אבל מה ששכחתי לשאול אותו כמה כסף הוא ייקח על התקנת ה - Zalman CNPS7000Cu שהוא הציע לי ...
קיצור אני לא יודע מה לעשות ... אם אני אקנה את כל החלקים שהצעת לי מי ירכיב לי אותם אם לא הם ?... כי אצלינו בכרמיאל לא מוכנים להתעסק עם זה ...
וואי אני בצרות חבל"ז ... ההורים לא יתנו לי 1050 ש"ח !
פששש OC יפה מאוד!
ליבת פרסקוט נכון?
אכן זה פרסקוט...
הגעתי גם ל4530 אבל לא יציב בגלל חוסר מתח והזכרונות...
:xyxthumbs:
