מפרט לחבר ב5K למשחקים
אהלן חברה,
הנה המפרט שבניתי:
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box
Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775
Western Digital 160GB 7200RPM 8MB WD1600JB
PQI 1Gb DDRII PC5400 667MHz
XFX GeForce 7900GT 256MB PV-T71G-UDLR
Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU
Topower TOP-450P5 Low Noise 24 pin
מפנדה.
הערות: 1) אל תגידו חכה לקונרו,כי זה דחוף הוא קונה בימים הקרובים.
2)הזכרונות לא בDC,כי הזכרונות בפנדה הכי זולים בDC עולים 700 שקל +- והוא לא יכול לחרוג .
אז..מה אתם חושבים?
1) שתיקח HD SATA2 ולא IDE.
2) שמערכת אינטל בלי DC זה בזבוז אדיר של ביצועים, אז שיעשה את החשבון שלו.
שתוכל לחסוך כמה שקלים אם תיקח את הכרטיס מסך של LEADTEK ולקחת את ה DC
הנה זה המפרט הסופי שלי
Dan 2.0 רשם במקומי אתמול כי הייתה לי בעיה להיכנס אז הנה המפרט
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box - 1175
Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 - 622
PQI 512Mb DDRII PC5400 667MHz - 252
Western Digital 160GB SATA II 8MB 7200RPM WD1600JS - 451
XFX GeForce 7900GT 256MB PV-T71G-UDLR - 1760
Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK - 486
סה"כ : 4997 ¤
בסדר גמור, תתחדש.
מפרט נהדר, אם אתה קונה מסקייPC אתה יכול להכניס DC+250G.
זה מה שאמרתי לו.
הוא לא רוצה מSKYPC כי הוא לא מכיר תחנות,לעומת זאת אח שלו קנה מחשב מפנדה אז הוא יודע שהם אמינים.
ס33ה, אם ככה מפרט מצויין!
לפי המעבד כרטיס המסך והזכרונות , אני מבין שזה מפרט למשחקים , והמפרט הזה הולך להחזיק איזה שנתיים בביצועים גבוהים ועוד שנה בגבוהים עד בינוניים , אז ההשקעה טובה , מפרט מעולה תתחדש !
איזה שטויות.
תראה מה קרה ל9800XT - לפני שנתיים הוא היה המלך - וכיום אפילו 7600GS קורע אותו בביצועים. ו7600GS אפילו לא מריץ משחקים על הגדרות גבוהות.
zzzz , בכל זאת , זה כרטיס מסך שיחזיק הרבה , זה כרטיס שהוא כמעט שיא היכולת של Nvidia , או לפחות מה שה םהוציעו לחנויות (הוא מקום שלישי אחריי 7900gtx ו7950 2x )
אין מצב שאתה קונה היום כרטיס שמחזיק שנתיים על הגדרות גבוהות. אולי GX2, בלי פילטרים.
בוא נעביר את הוויכוח לפורום תצוגה , כי הוא יהייה מעניין, וכי שם הוא אמור להיות, דבר ראשון , דבר שני , הרבה מנועיי משחקים היום מבוססים על מנועים ישנים יותר (quake 4 למשל מבוסס על המנוע של doom 3 , ויש הרבה שמבוססים על המנוע של חברת crytek שייצרה את far cry המשובח) כי זה קשה ויקר לפתח מנוע מאפס, לכן , עם הכרטיס הזה יריץ את המנועים הנוכחיים בצורה מעולה , אין סיבה שעד עוד שנתיים הוא לא ימשיך להראות את אותם ביצועים , כשבמהלך השנתיים האלה ייצא מספר נמוך של מנועים חדשים (מעט חברות שיכולות להרשות לעצמן הימור כזה) שבהם הכרטיס גם ייתמוך בצורה טובה , כי הוא חזק, מצד שני ככל , שיעבור שזמן , ייצאו יותר מנועים כאלה, ואז הכרטיס כבר לא ייתמוך במלוא הכוח של כולם , אבל זה לדעתי ייקרה רק עוד שנתיים , שאז ממילא כבר שווה להחליף מחשב :xyxthumbs: בקיצור , dan 2.0 , אני בכל זאת חושב שנתת פה אחלה מחשב
עריכה : אני אולי n00b , אבל לחשוב אני יכול :silly:
ומה יקרה כשיצא המנוע של UT2007? קריסיס? תמיד יש את החברות שלוקחות את הסיכון הזה, וזה קורה לפחות פעם בשנה. היום לא תמצא כמעט אף משחק שמנצל מנוע מלפני שנתיים, וגם אם כן תמצא כרטיסים מלפני שנתיים לא יריצו אותו כ"כ טוב. (למשל quake 4 על FX5900)
אל תזלזל , אני מריץ אותו בכיף על ASUS ge force 5700 , בכל מקרה , אני עדיין חושב שאם חברות לוקחות סיכון כזה של פיתוח מנוע חדש פעם בשנה , שווה להשקיע בכרטיס הזה לשנתיים , כי הוא ייתמוך בהכל , זה לא שאתה קונה היום כרטיס ומחר מגלה ש... אופס ! המחשב שלי לא תומך בכלום ! , המחשב שלו יחזיק יפה מאוד עוד שנתיים , ועוד שלוש עם הוא ילך על פתרונות כמו OVERCLOCK או פשוט יישחק על רמות פירוט פחות מULTRA HIGH
