אהלן חבר'ה אני חדש ואני צריך עזרה בקשר לכמה מפרטים! תקציב 5000
יחזיק באבו אבואה שיחזיק.. (הTT)
תגיד לי, למה לך להשקיע על זיכרון של Corsair אם אין לך כוונה של אוברקלוקינג. למרות שהזיכרון הזה אינו נועד לזה, זהו בסה"כ דגם של Value..
אבל בכל זאת לדעתי תוכל לחסוך קצת באספקט הזה - ובמקביל להשקיע קצת יותר בכונן הקשיח וללכת על משהו כמו הWD2500KS..?
  • תגובות 60
  • צפיות 3.3k
HEC TRT החזיק 805 ו7900GT, אז על אחת כמה וכמה 930D.
אני לא מבין מה הדילמה פה, המפרט שהצעתי לו בלי הצורב זול וטוב יותר מכל אלטרנטיבה שהוצעה פה.
שיעשה מה שבא לו.
לי לא הייתה שום דילמה בקשר למפרט רק בדקתי שלא יהיו בעיות עם הספק לכן שאלתי עם הHEC יחזיק 7900 ו930 אם אתה אומר שזה בסדר...מי אני שיגיד שלא!
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1,205 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
2 Patriot 1GB PDP DDR II 667 1,030 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
1 XFX GeForce 7900GT 256MB PV-T71G-UDFR 1,699 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 382 ש"ח
1 LG GSA-H10 Multi DVD-Recorder Bulk Black 219 ש"ח
סה"כ 5,802 ש"ח
אבל הוא ביקש מפרט ב5000ש"ח עם הסחפות ל5300ש"ח, ותראה לאן הגעת אחי.. צריך לקצץ. למרות שדווקא הייתי מציע WD2500KS וצורב DVD אחר..
אבל לא משנה.. ואל תזלזל בעצמך אחי ;]
אפשר לקצץ בג'יגה זיכרון!
או פשוט לחכות לירידת מחירים שצריכה לבוא בקרוב...מאוד!
תודה חבר'ה על התגובות וההצעות ממש נתפסתי חזק על הנתונים של המחשב שאני רוצה ואם אני מוריד את
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case ואת
Igloo 5700 CPU Cooler For 775 Prescot
זה חוסך לי 660 ¤! שזה מצויין ועכשיו אני צריך למצוא מקום שמספק מארז וקירור בזול יותר יש הצעות?
מה אתם אומרים על זה?
כמות מוצרים סה"כ
1 INTEL Pentium D - 3.0 (930) DUAL CORE- 2X2MB Cache, 800Mhz-775PI
- קירור מצויין למעבד Low Noise Freezer 7
1,290.28 ש"ח
1 1GB TwinMos DDR II - 667 - TwinMos Original
593.98 ש"ח
1 GIGABYTE GA-8I945P-G-RH (945P) - DDR2 - ATX
610.88 ש"ח
1 Sapphire Radeon X1900GT 256MB - VIVO / DVI - PCX - RETAIL
1,770.86 ש"ח
1 WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
399.19 ש"ח
1 COMPUCASE LX-6821 300ART ATX MIDI TOWER CASE - SILVER FRONT
278.51 ש"ח
1 OCZ ModStream 450W Power Supply
586.33 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,530.03 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,364.13 ש"ח
משלוח : 39 ש"ח
מ ZIGZAG
http://www.zigzag2000.co.il
אני לא מבין למה כלם רשום 7900GT ה X1900GT עם פתיחת צינורות הצללה ועיבוד (50% הצלחה) + OC מגיע לרמה של X1900XT או X1900XTX
ה1900GT בחיים לא יגיע לXT או XTX בגלל הזיכרון שיש לו. ואם לא יהיה OC הוא לא כדאי.
ולקחת זיכרון בסטיק אחד!
6a19
מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT - ¤315.00
¤315.00
1 250ks
דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS - ¤477.00
¤477.00
1 I930
מעבד Intel Pentium D 930 3.0GHz 2x2 MB - ¤1,032.00
¤1,032.00
1 39106
לוח אם GIGABYTE GA-8I945PG-RH - ¤583.00
¤583.00
1 VS2GBKIT667D2
זיכרון CORSAIR VALUE 2x1GB 667Mhz - ¤1,276.00
¤1,276.00
1 LV180
כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7900GT TDH 256M - ¤1,626.00
¤1,626.00
1 hec400trt
ספק כח HEC 400W HEC-400TRT - ¤260.00
¤260.00
סכום ביניים : 5,569.00 ¤
אחרי החזר על הספק : 5400 ש"ח
נשאר בדיוק מקום למאורר, והצלחתי לדחוף 79GT+2G+D930 ;D
סקייPC זולים. מאוד.
הוא ביקש מפרט עם הרבה מאוד דרישות ל5K.
מהמפרט שנתתי לו אפשר להוריד את הצורב - וירדנו ל5580.
במפרט שהוא הציג בהתחלה היה ספק עלוב ולא היה קירור למעבד, ובמפרט שהצעתי יש 2GB זכרון.
שיעשה את הבחירה שלו לבד, גם ככה הוא קונה מחשב נכה כי הוא לא יכול לחכות 3 וחצי שבועות לקונרו.
סקייPC זולים. מאוד.
מורידים סטיק אחד של זיכרון וזה בן אלף זונות של מפרט ;]]
אתה באמת לא רוצה מערכת אינטל בלי DC =]
[quote=Zzzz;1617800] מה אתם אומרים על זה? 6a19 מארז COMPUCASE CI-6A19 + ספק כח 300WATT - ¤315.00 ¤315.00 1 250ks דיסק קשיח Westren Digital WD2500KS - ¤477.00 ¤477.00 1 I930 מעבד Intel Pentium D 930 3.0GHz 2x2 MB - ¤1,032.00 ¤1,032.00 1 39106 לוח אם GIGABYTE GA-8I945PG-RH - ¤583.00 ¤583.00 1 VS2GBKIT667D2 זיכרון CORSAIR VALUE 2x1GB 667Mhz - ¤1,276.00 ¤1,276.00 1 LV180 כרטיס מסך Leadtek WinFast PX7900GT TDH 256M - ¤1,626.00 ¤1,626.00 1 hec400trt ספק כח HEC 400W HEC-400TRT - ¤260.00 ¤260.00 סכום ביניים : 5,569.00 ¤ אחרי החזר על הספק : 5400 ש"ח נשאר בדיוק מקום למאורר, והצלחתי לדחוף 79GT+2G+D930 ;D סקייPC זולים. מאוד. [/quote] לא הבנתי למה אני צריך 2 ספקי כוח ?? והדיסק אני אמרתי שמספיק לי 160 גיגה וגם 1 גיגה זכרונות מצויין בשבילי! ואיזה מהמאווררים פה יהיה הכי טוב למחשב ? [url]http://www.skypc.co.il/scripts/prodList.asp?idCategory=208[/url]
הוא לקח עוד ספק כי מה שבא עם המארז לא טוב, שים לב שהוא כתב: "אחרי החזר על הספק : 5400 ש"ח", כי סביר להניח שתקבל החזר מסוים..
בקשר לזיכרון- אם היו להם זכרונות יותר זולים מ-Corsair גם אני הייתי תומך ב2GB אבל רק מכיוון ושאין להם, אני חושב שצריך להוריד סטיק אחד. 1GB די והותר.
ובנוגע לכונן הקשיח, עדיף להוסיף 100ש"ח ולקבל עוד 100GB בכונן SATA300 עם 16MB Buffer מאשר 8MB Buffer. אבל זו רק דעתי.
אז אפשר לקנות מארז עם ספק כוח מובנה וטוב או שלקנות מארז ב 200 ¤ גג בלי ספק כוח , ולהוסיף ספק כוח שלא עולה על 300 ¤
ומה עם קירור לא צריך? (שוב אני מזכיר שאין לי מושג בזה)
