שאלות בקשר לספק כוח
היי,
שלשום כשהדלקתי את המחשב, הוא נדלק לשתי שניות בערך ונכבה מיד, ולאחר מכן לא נדלק יותר. הבעיה היא כנראה בספק כוח, כי כאשר החלפתי אותו באופן זמני עם ספק אחר, המחשב עבד. הדבר הזה די מפתיע אותי, כי הספק שהיה לי (Hec 300W) היה אמור להיות ספק איכותי, שמחזיק הרבה זמן (הוא שרד שנתיים וחצי, אבל איכשהו זה עדיין נראה לי לא בסדר ::)).
המערכת שלי היא כזו:
Pentium 4 2.6
512*2 3200 DDR
P4P800 Deluxe
Albatron GF6600GT
כונן CD
צורב
פלופי
דיסק קשיח
כרטיס קול
עוד כ-4 התקני USB ללא ספק כוח משלהם (ג'ויסטיקים).
האם זה נראה לכם עומס גדול מדי לתת לספק שהיה לי, או שסתם היה בו משהו לא בסדר? אולי ספקי כוח צריכים תחזוקה שוטפת של ניקוי מאבק (דבר שלא עשיתי, כי לא רציתי לפתוח אותו)?
בכל מקרה, אני צריך גם המלצות לספק חדש, שיחזיק מעמד יותר טוב, ושאוכל להשתמש בו גם במחשב הבא שאקנה.
בתודה מראש,
גיא.
אתה לא צריך לפתוח ספק (וזה גם דבר מסוכן לכשלעצמו)
אתה צריך לנקות אותו מהמאוורר שמאחורה
עושה את העבודה, מנסיון
אבל הבעיה כנראה אינה קשורה
אלא הספק כנראה ספג זרם חשמלי גבוה (ספייק) או ברק
זה מוכיח שהוא ספק איכותי, כי הוא לא העביר את הזרם ושרף לך חלקים אחרים
עוד אופציה היא שבגלל הרבה אבק הוא התחמם מאוד ונשרף
הממ אוקיי, אז אתה אומר שהסוג הספיציפי של הספק הזה היה ממשיך לסחוב טוב את המערכת אם לא היה חוטף את ה"ספייק"?
בספק הבא לא כדאי בכל זאת ללכת על 350-400W, ליתר בטחון, למקרה שהקריסה הייתה תוצאה של עומס יתר על הספק?
לא
הבעיה היא לא עומס
עומס יתר מתבטא בכיבוי של המחשב או בהודעה שהכרטיס מסך מוריד את ביצועיו בגלל חוסר בחשמל
<p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p>מישהו יכול לתת לי המלצה לדגם ספיציפי של ספק שיתאים למפרט שלי (שכחתי לציין שהדיסק הקשיח שלי הוא SATA, אם זה משנה משהו)?</p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p></p>
FSP 300W / 350W דגמי THN (שקטים יותר)
בדקתי על הספקים האלו וראיתי שהם יחסית קשים להשגה, ולא נמצאים בכלל בחנויות באיזור המגורים שלי...
מה דעתך על הספק הזה: http://www.spirecoolers.com/psu.asp?ProdID=4?
עולה בערך אותו מחיר (ב-KSP) ויהיה פשוט מאוד בשבילי להשיג אותו.
לא לא ולא
טוב... :-X
אז שווה ללכת בכל מקרה על ה-FSP, זה באמת הבדל גדול?
כמו ההבדל בין ספק איכותי לג'נרי ( ;) )
מה עם עוד אחד של HEC? או המלצה אחרת על ספק איכותי אם יש לך... כי ממה שראיתי ה-FSP נמצא רק אצל נועה מחשבים, ואני צריך לחכות מינימום 10 ימי עסקים כדי לקבל אותו (הוא לא במלאי).
ה-Hecים מהסדרות החדשות - Win ו-ACE יותר מוצלחים
מה עם כל החברות Enermacs, Antec, Thermaltake? הספקים שלהן נראים מיועדים לאובר קלוק רציני, אבל אם אני קונה ספק בין הפחות טובים שלהם, במחיר סביר, זה יהיה טוב?
Enermax כולם טובים
הזולים זה בד"כ ה-EG365 שהוא קצת יותר ישן, אבל ספק שעושה את העבודה בנאמנות
Antec הזולים זה בד"כ SmartPower (מיושנים וחלשים במונחים של היום) או SmartPower 2.0 (ספקים טובים, אבל האנרמקס המקבילים עדיפים)
TT לא חברה איכותית
בשורה התחתונה, אם לא מדברים על זמני משלוח, הכי כדאי ואיכותי זה ה-FSP? למרות שיש לו רק שנה אחריות?
