looks wierd isnt it....??
למה המהירות של מערכת הוא 99.68 והFSB 398.70 ????
אין לך מה לדאוג, מהירות הלוח שלך זה 100 מגה"צ, שמוכפל פי 4 ע"פ טכנולוגיה של אינטל, כלומר 400 מגה"צ באס. זה דומה לDouble Data Rate שיש למעבדי AMD במהירות האפיק, מהירות אפיק של 100 מוכפלת פי שתיים ל200 ו133 ל266. בין הסיבות, שמעבדי AMD הם רק בעלי מהירות באס, כפולה אבל עדיין מהירים יותר מפנטיום 4,זה השימוש של מעבדי AMD בארכיטקטורה של מעבדי ALPHA(מעבדים לשרתי HIGH-END, שהם מהירים מאוד).
נכון. זה 100 מוכפל.
תגידו, אם זה מכפיל את עצמו פי 4, אז למה לא עושים גם זכרונות לכרטיסי מסך וגם זכרונות RAM למחשב כאלה ?
זה עוד יותר מהיר מDDR.
כי זה יקר..?
וגם לא כ"כ יעיל...
השעלה למה זה 99.68MHZ ???
ככה.. (זה לא תמיד מדויק)
:lol: Yes I Got Pentium 4 & I Proud Of IT :lol:
.Good For You
זה הג'וק שאחראי על תדר היסוד לא תמיד 100 אחוז מדוייק
יש להם אחוז סטייה מסויים מורשה .
כי כרטיסי מסך צריכים זכרונות בכל זמני גישה והשהייה נמוכים מאוד.
חוץ מזה זיכרונות DDR הם לא כאלה פחות מהירים מ RDRAM
RDRAM מסוגל לשלוח רק 16Bit לכל מחזור שעון (בפנטיום 4 - זה 32 כי הוא DUEL CHANELL)
העוד DDRSDRAM מסוגל לשלוח 64BIT למחזור שעון
ולכן הרוחב פס התיאורטי של זיכרון DDR-SDRAM במהירות 400MHZ משתווה ל RDRAM במהירות 800MHZ (בערוץ כפול)
אז ההבדלים ממש לא גדולים... ולמעשה בכרטיסי מסך כבר עוברים את ה 400MHZ.
מה שאתה רואה זה רק שני ספרות מימין לנק' העשרונית זה קצת קשה להסביר את זה אבל זה מה שנקרא דיוק אינסוף(או משהו כזה)
יעיני הדיוק נקבע ע"פ כמה ספרות אחרי הנק' מדדת....
אגב באוניברסיטאות שונות בארה"ב יש מחשבי על שכל מה שהם עושים זה לחבב את המס' פי (יחס בין היקף המעגל לקוטר) הכי מדוייק שאפשר(פעם אחרונה שראיתי בערוץ 8 הגיעו ל168 ספרות מימין לנקודה העשרונית) וזה לקח משהו כמו 5 שנים.... ;D
סבבה
אבל מה בדיל שלך עם מנהטן וברלין :P ?
לא יודע ת'שאל את לאונרד כהן(זה שיר שלו) ;D
