האפ אפשר לחבר 2 מודמים על קו אחד?
מחשב אחד מחובר לבזק עם מודם רשת.
ברשותי מחשב נוסף בבית וגם מודם פנימי שמתאים לבזק.
האם ניתן לחבר את שניהם במקביל על אותו קו?
כרגע שני המחשבים מחוברים ברשת חוטית ללא ראוטר
במחשב השני קיים מודם חיוג (56K) או מודם ADSL פנימי?
אם לא, אז לא.
אם כן, אז גם לא.
כי מודם חיוג בגלל התדרים שהוא עובד
בהם בקו הטלפון יכול לעיתים(לא תמיד)
להפיל אותך מסנכרון, בשל הפרעות בקו הטלפון.
אם לא, אז לא.
אם כן, אז גם לא.
עד עכשיו התקנתי כמה עשרות מודימי חיוג בקווי ADSL פעילים (וזה לצורך שליחת פקסים) וזה אף פעם לא גרם לבעיות.
כמו שאפשר לחבר מכשיר פקס פשוט לקו ADSL פעיל (מכשיר פקס בד"כ משתמש במודם 33.6K) אפשרי לחבר מודם חיוג לאותו הקו.
יש לי בבית 2 מחשבים שפועלים על ADSL ושתי מודמים שהם אותו דבר של סמסונג
ואני לא יכול לחבר את שניהם לאותו הקו פשוט אחד מתחבר והשני לא מצליח להתחבר
כן גם אני ניסיתי את הדבר הזה-אי אפשר לאותו הקו
alia,
זה חשוב שתבהיר למה אתה מתכוון. בעקרון shuy צודק בהסבר שלו.
יש שני סוג מודמים. מודם רגיל 56K או FAX שמתחברים לקו הטלפון בחיוג. כלומר המודם מתקשר ממש למספר (קו טלפון) וכאשר הצד השני עונה נוצר קשר עליו מועבר המידע. חיבור כזה עובד במקום קו הטלפון לדיבור, ואם אתה משתמש במודם כזה אי אפשר להשתמש בקו לשיחות באותו הזמן.
מודם ה ADSL לעומת זה עובד על תדרים אחרים והשירות והחיבור בו לא קשורים לקו הטלפון ופועלים במקביל אליו על אותו זוג חוטים.
אם אתה מפעיל מודם ADSL אתה עדין יכול לדבר בטלפון על אותו קו לכן גם חיבור ל מודם 56K או FAX אפשרי במקביל ל ADSL.
אבל חיבור של שני מודמי ADSL לאותו קו לא אפשרית היות והם יפריעו אחד לשני. כלומר החיבור הפיזי אפשרי אבל רק אחד מהם יוכל להיות מחובר לרשת בו זמנית.
מה לא ברור במילים "לא תמיד"?!?!?!
אמרתי שזה יכול להפריע...כי משכירי טלפון
שעובדים בתדרים מעל 4HZ יכולים להפריע לתקשורת ADSL.
למה אתה חושב שאתה שם פילטרים בטלפונים בבית?!
מודם אחד eci-270 ,המודם השני הוא גם דיגיטלי(לא אנאלוגי)אך מודם ישן יותר בחיבור pci
בשורה תחתונה,שניהם מודם adsl אינטרנט מהיר.
תרקא בבקשה את הת'רד!
כבר 4 תגובות פה אמרו לך ש-לא.
אין בעד מה.
דיבור רגיל של בנאדם גם נמצא בתדרים גבוהים יותר מ-4HZ.
בוא אני אפשט את העניין כפי שאמרו כבר. שני מודמי ADSL, אי אפשר על אותו קו בכל מקרה. מודם ADSL ומודם אנלוגי, אפשר אבל לא יהיה ניתן להשתמש בקו לדיבור באותו זמן. זהו.
לעומת זו אם היה לך כבלים היה אפשר לארגן קומבינה :P
תיקון, זה 4KHZ.
טוב מכיוון שהנושא עלה שוב אני חייב לשאול אותך The R0ck לאיזה טלפונים בדיוק אתה מתכוון שעובדים מעל 4Khz.
לפי מיטב ידיעתי טלפוניה זה תקן בן שנים רבות ואין שום יתרון בלהכניס תדר מעל 3.4Khz (או מתחת ל 300Hz ) לקו כי הוא מסונן ממילא. אני טוען שכל הטלפונים מכילים מסנן כזה ולא מוציאים מעל 3.4Khz לקו.
