היבואן מציין במחירון סחורה עם שמות של מותגים, ואתם מקבלים מותגים אחרים !
בתור דילר שעובד עם לא מעט ספקים ויבואני ציוד מחשבים בשוק לפי דעתי מדובר בהטעייה מכווונת מצדו של היבואן.
לא יכול להיות שיפורסם מותג מחד ומאידך גיסא ימכרו לנו מוצר ללא מותג בטוענה שהוא קשור בדרך זו אחרת למותג האמיתי.
אנחנו בסופו של דבר צריכים למכור את המוצרים הללו ללקוחות הסופיים וככול שנרצה להאמין לקוחותינו הרבה יותר סקפתיים ובטח שאני לפחות לא ימכור שאני בטוח ב 100% באמיתותו.
זאת לא הפעם הראשונה ששמעתי דברים רעים על החברה המוזכרת , הגיעה הזמן שיטיבו את דרכיהם ויעבדו בצורה הוגנת !!!
כולל הזיכויים השערוריתיים שהם נותנים על מוצרים באחריות ש"אזלו מהמלאי ".
נ.ב
לדילר היקר
המלצתי אליך היא להבא לבדוק את הסחורה לפני שאתה מקבל אותה , ללא קשר ליבואן \ספק .
השוק פשוט פרוץ ללא אכיפה , נתקלתי כבר במקרים יותר גרועים בהם ניסו למכור לי רכיבים מתוקנים כחדשים .
יום טוב
  • תגובות 51
  • צפיות 5.9k
אני אשתדל לבדוק פעם הבאה תמשלוח ובמידה ולא יהיה לרוחי אני אסרב לקבל
רק שזה יקרה כל פעם ובסוף אני לא אקבל סחורה חחח
החברה הנכבדה טוענת שהוצאתי דיבה על כך שפירסמתי את הנושא
הבעיה היא שמצד החברה לא קיבלתי תשובה ולכן חיפשתי אותה פה וברוך ה' שנמצאה בחלקה ...
לא יודע איך זה לא טופל עד עכשיו, אבל כפי שנכתב פה כבר, דיונים על יבואנים וחנויות, זה לא המקום.
ההתפלפלות של "זה יבואן, לא חנות" - עשו לנו טובה.
חוקי הפורום
6. חנויות: חל איסור לפתוח דיונים או לפרסם הודעות הדנות בחנות זו או אחרת. שמות חנויות יוזכרו לצרכי השוואת מחירים בלבד, ולא לצרכי הבעת דעה על חנות זו או אחרת.
7. בעלי חנויות או חברות: כל אדם העובד בחברה כלשהי העוסקת בתחום המחשבים (חנות/יבואן/מפיץ וכדומה), מחויב להזדהות בפורום כנציג החברה בכל נושא הקשור לחברה זו או למוצר כלשהו שהיא מוכרת, מפיצה או משווקת.
אם אתם רוצים לדעת עוד על החוקים, או שיש לכם שאלות על חוק כלשהו, היכנסו לדיון על החוקים בפורום "על האתר והפורום".
בברכת גלישה נעימה באתר,
צוות HWzone Forums.
שם היבואן הוסר מכל ההודעות. להבא זה לא יעבור רק במילים כאלו - במיוחד כאשר מדובר במשתמשים לא חדשים שמודעים לחוקים.
ועוד המלצה לאסף,
אחרי שאתה כבר יודע שהטענות שלך לא מדוייקות, אני מציע לך לערוך את ההודעה הראשית שלך, ולכתב שם בתחילת ההודעה שהבנת את הנושא ולהמליץ לכולם לקרוא את כל הנושא ולא רק את ההודעה הראשונה והמטעה.
מור.
המתג לא שונה ל 230V
והיבואן לא דאג לזה כלל עכשיו שאני באמת מסתכל
וזה עוד לא קרה לי בחיים שקיבלתי ספק שהמתג עדיין על 115V
אתה לא מקצועי ולכן כל הטענות שלך מוטלות בספק!
לקח לך יומיים להבין שהמתג לא היה במצב הנכון?
אם זה היה FSP אמיתי תאמין לי שזה לא היה נשרף ...
תשאלו את מי שאתם רוצים הספק הזה הוא זבל של ספק ולא שום FSP בתוכו !
נו .. באמת ...
אחי אני גם מב"ש.
http://www.maximus.e-shop.co.il/Product.asp?Pid=TLA570A&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=73
זה המארז והספק שקנית?
אם כן מאיזו חנות קנית את המארז והספק ואיך הם בסדר.?
איזה חלקים הספק מחזיק?
תודה.
כן, זה מה שקניתי.
קניתי מהחנות הזו
http://wex.co.il/index.php?cPath=60
אבל אין להם אותו יותר במלאי. המחיר היה זהה.. 266 עלה לי.
הוא מחזיק את מה שיש בחתימה.
אם אתה קונה כדאי שיפתחו לך במקום ויראו לך שזה FSP, או לפחות CWT - Channel Well Tech, שלא תדפק.
לגבי הנושא, אני מסכים עם אסף, זו הטעיה של היבואן. הוא הזמין FSP וSamsung, הוא צריך לקבל FSP וסאמסונג. זה שמה שהוא קיבל קשור בדרך עקיפה ליצרנים המוזכרים לא אומר שהוא קיבל את מה שהיה אמור לקבל.
לגבי הכרטיס מסך אני מסתייג, כי X300SE ידוע ככרטיס 64BIT, הSE מציין 64BIT.
נו .. באמת ...
שתעבוד במחשבים נראה אותך בודק כל ספק איפה המתג שלו
בעיקר אחרי שנים שהתרגלתה ששום ספק לא מגיע לך עם מתג על 115V ובעיקר שהיום זה מתחיל להיות מתג אוטומטי כבר !!!
ואז נראה את מי תאשים ! את עצמך ? לא חושב !
החוק במדינה מחייב כל חברה לשווק מוצרי חשמל כשמתג על 230V ולא אחרת !!!
חברה שלא עשתה דבר כזה וגרמה ללקוח נזק חייבת לשאת בכל הנזק שנגרם, וברוך ה' שיש אחריות
אבל אני צריך לסבול תמשלוח עכשיו :|
תודה רבה חבר שאתה מבין לליבי ...
אני בטוח שאם תקבל במארז שלך ספק ללא המותג FSP עליו כשציינו בפניך שזה FSP
אז אווירת הקניה שלך וההנאה תרד מטה מטה למרות שיציינו בפניך לאחר מכן שזה תוצרת FSP בדרך זו או אחרת
והדגשתי תמשפט שלך שמאוד אהבתי :)
לגבי הכרטיס מסך בדקתי ברשת ויש כאלו בודדים עם 128BIT אפילו ראיתי כמה סקירות שלהם לפני הרכישה
ולכן ציפיתי, אבל כמו שאמרתי ה 128BIT התבררו שייכים לאפיק ה HM של ATI ולא לבקר הזיכרון ...
אני מקווה ב"ה שאני אצליח לבדוק כל מוצר בקבלת המשלוח
במידה ולא יתאים לי תהיה בעיה לסרב כי אני אצתרך את שאר החלקים ...
אז אני אצתרך להחליט אם שווה לסרב או לא שווה לסרב
אני לא יודע אם היבואן התכוון להטעות, אני רק יודע שהוא לא ציין במדויק תמוצר שהוא משווק
מה שוביל להטעיה לא מכוונת כנראה ...
פעם הבאה, אם יהיה לך משהו מוצדק אתה יכול להכנס לאתר הבא:
http://www.tluna.co.il
תתן להם את התלונה שלך והם יטפלו בה..
אתר טוב, שווה ניסיון..
חחחחחחח איזה חמוד
תודה רבה
יש לי הרבה דברים מוצדקים אל תדאג ...:)
בתור בנאדם שקונה חלקים בודדים כבר המון זמן, אני חושב שיש כמה טענות שאפשר להפנות ליותר מאדם אחד:
1. ליבואן. אם אתה כותב FSP- זה FSP. בלי התחכמויות. אם הייתי קונה דירה שהיא אמורה להיות עשוייה מבטון והיא עשוייה מקלקר מרוסס בבטון זה לא נחשב. אם אני קונה מעבד AMD והליבה היא AMD והשאר צד שלישי- זה לא מעבד AMD. יבואנים לא יוכלו להסתתר עוד הרבה זמן מאחורי המסכת המטומטמת של "ראש קטן".
2. אם הזמנת זכרון SAMSUNG והרכיבים הם באמת SAMSUNG, אז אתה לא יכול להתלונן.. רק שהיבואן היה צריך לציין שמדובר ב-OEM.
3. אתה עושה רושם של בנאדם חכם, אז למה לא הסתכלת על המתג? סבתא שלי תמיד אמרה לי שמי שלא לומד וזוכר בשכל, עושה זאת ברגליים; ועכשיו אתה צריך לנסוע לנתניה...
4. כנ"ל לגבי הכרטיס מסך. לא עשית מחקר לפני שקנית אותו? אז תדע לעתיד להשתמש בשכל ולהיות זהיר לפני כל קניה...
אמנם שם היבואן לא כתוב, אך הסקתי מי הוא והוא ידוע כבעייתי כנותן שירות, ומסר זה מכוון היישר אל איליה, שהגיב קודם לכן. אתה לא יכול להיות #1 אם אתה מזלזל בלקוחות שלך.
עשיתי מחקר על הכרטיס מסך ויש כאלה בעולם ...
וגם שאלתי תסוכן מכירות והוא אמר לי לא לדאוג שזה כרטיס עם 128BIT בטוח !
הסברתי כבר ושוב אחזור אני לא אמור להסתכל על המתג
בעיקר לא אחרי שבחיים לא קרה לי שהיה לי בידיים מוצר חשמלי שהגיע מהזמנה
והמתג שלו לא היה על 230V ככה שכבר לא מתייחסים לזה ולא בודקים כי זה בטוח 230V
ופה זה היה 115V לצערי קרה פעם ראשונה תמיד יש ...
דבר שלישי המוצר נשלח להחלפה במשלוח של דואר רשום
בתקווה שתוך שבוע יגיע ליבואן ויוחלף במוצר חדש , אני יעשה הזמנה על הדרך ואקבל את המוצר עם המשלוח
בתקווה שלא ידרשו ממנה הזמנה מעלה 1000 שח כי אני עושה הזמנה רק כדי לקבל תחלק חזרה
ושלא אפסיד את דמי המשלוח על המוצר סתם ככה בלי להרוויח מחלקים אחרים כלום
היה צריך לציין בפשטות על דיסק און קיי שהוא OEM
ברגע שרשום סמסונג בלבד אתה מבין שכל הזיכרון הוא סמסונג בתור מותג !
כמו שתקנה דיסק און קיי של TWINMOS שכולו מיוצר ע"י TWINMOS ולא הציפ זיכרון בפנים שלהם
וכל השאר מחברה צד שלישי שהיא OEM כזו או אחרת ...
וגם שאלתי תסוכן מכירות והוא אמר לי לא לדאוג שזה כרטיס עם 128BIT בטוח ! תבדוק באתר אינטרנט של היצרן, אתה באמת סומך על סוכנים?
הסברתי כבר ושוב אחזור אני לא אמור להסתכל על המתג מה זה לא אמור? אם אני "לא אמור" להסתכל על הכיוון שבו אני מכניס את המודול DDR למקום זה לא אשמתי אם הרסתי את המודול, נכון? אז אני לא מאשים אותך, אבל היבואן לא יכול לקחת אחריות מלאה 100% על כל מתג ומתג, ושוב, אני לא מצדיק אותו
היה צריך לציין בפשטות על דיסק און קיי שהוא OEM מסכים
אני חושב שאני אסע לנתניה שוב לצערי
אני גר בדרום זה 2 שעות נסיעה ...
ואדרוש זיכוי על החלקים ואקח משהו אחר במקום ואשתדל לא להזמין יותר מהיבואן הזה
אכן לא חסר ברוך ה' מאיפה להזמין
הבעיה היא שאני מזמין יותר מספר מוצרים ולא כמויות של מוצר אחד
אז יותר נוח להזמין ממקום אחד שיש לו הכל
ולא ממספר מקומות שיש להם כל אחד חלק אחד או 2 :|
ולזה אני צריך למצוא פיתרון
ל יבואן הזה יש מבחר מאוד גדול של חומרה
רק חבל שהם עושים כאלה חוכמות בהזמנות שלי וכל הזמנה זה ככה בתקופה האחרונה ...
רגע רגע רגע... אמרת נתניה?? יכול להיות שאלה היבואנים הכי שנואים עלי? (חתימה למטה) כי אם כן אתה יכול לשכוח מפיצויים... :lol:
הם הולכים לנפנף אותך כאילו לא היית שם אף פעם... אני מכיר לפחות שלושה חנויות בעיר שלי שעבדו איתם ונכוו מהם ולא קיבלו אגורה שחוקה :nixweiss:
אם אני לא טועה, זה היבואן.
אגב, ראיתי בפנדה EL כזה במלאי (סניף קיסריה) אז אולי תחפש שם... דומה לזה שאתה מחפש ממני
הם יחליפו לי זה בטוח, רק שאני אסבול תתהליך של ההחלפה פי 5
יש בעיות רק עם השירות והמשלוחים, ובעיקר עם תקלות שהם עשו שאני צריך לשלם עליהם !
ומה לעשות שמוכרים זול קשה לשאת בשאר ההוצאות כנראה ...
כמו שזה ניראה הם יתעלמו ממך ולא יעשו כלום.
ניראה לי שעדיף ללכת למשרד של המנהל עם החלקים והחשבוניות ועם מכשיר הקלטה ולהגיד לו שזה לא אותו דבר ועבדו אליך בטלפון
ורק ככה תקבל מה שאתה צריך(למרות שאם יש לך איזה דוד עורך דין שייאם עליו בתביעה זה יהיה יותר טוב)
