שלום אני חדש! ויש שאלה לגבי OC
שלום. אני חדש פה. יש לי מחשב מעאפן ואני רוצה לעשות לו OC!
עכשיו יש לי כמה שאלות:
1. האם המפרט שלי בכלל מתאים לOC?
2. התקציב שלי הוא 500 ש"ח מה הקירור הכי טוב שאני יכול לקנות אם אני רוצה לעשות OC לכרטיס מסך לזכרונות ולמעבד?
3. האם אני ירגיש בOC? האם הוא ישפר את הביצועים של המחשב בצורה ניכרת?
המפרט שלי:
Field Value
Computer
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name CROW2004
User Name Administrator
Motherboard
CPU Type Intel Celeron, 2400 MHz (24 x 100)
Motherboard Name Asus P4VP-MX (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Motherboard Chipset VIA VT8751A Apollo P4M266A
System Memory 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (05/04/04)
Communication Port éöéàú ú÷ùåøúþ (COM1)
Communication Port éöéàú îãôñúþ (LPT1)
Display
Video Adapter GeForce FX 5200 (128 MB)
Video Adapter NVIDIA GeForce FX 5200 (DNA-Force 2.2.8185 Source) (128 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce FX 5200
Monitor ViewSonic E71f-2 [17" CRT] (P2U040601171)
Multimedia
Audio Adapter VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Storage
IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller
SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
Floppy Drive ëåðï ú÷ìéèåðéí
Disk Drive WDC WD800JB-00FMA0 (74 GB, IDE)
Optical Drive CK1035R QGO217H SCSI CdRom Device
Optical Drive DVD-ROM 16X (16x DVD-ROM)
Optical Drive LITE-ON LTR-52327S (52x/32x/52x CD-RW)
SMART Hard Disks Status OK
Partitions
C: (NTFS) 38154 MB (5877 MB free)
D: (NTFS) 38154 MB (9418 MB free)
Total Size 74.5 GB (14.9 GB free)
Input
Keyboard Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse Logitech HID-compliant G5 Laser Mouse
Game Controller îðäì äú÷ï þþîåè äéâåé ì- PC ùì
Network
Network Adapter VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (10.0.0.1)
Network Adapter WAN (PPP/SLIP) Interface (88.155.132.22)
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Peripherals
Printer Canon i250
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB Device Creative WebCam Vista
USB Device USB Composite Device
USB Device äú÷ï îîù÷ àðåù (HID) ùì USB
מכפלות וכו'
Field Value
CPU Properties
CPU Alias Northwood-128
CPU Stepping D1
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel® Celeron® CPU 2.40GHz
CPUID Revision 00000F29h
CPU Speed
CPU Clock 2403.76 MHz (original: 2400 MHz)
CPU Multiplier 24.0x
CPU FSB 100.16 MHz (original: 100 MHz)
CPU Cache
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID 65-0702-009999-00101111-050404-P4M266A$A0025001_BIOS DATE: 05/04/04 13:57:03 VER: 08.00.09
Chipset Properties
Memory Timings 2.5-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules
DIMM1: SpecTek 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM2: Nanya M2U25664DS88B3G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date 05/04/04
Video BIOS Date 07/09/03
DMI BIOS Version 1007.002
Graphics Processor Properties
Video Adapter nVIDIA GeForce FX 5200
GPU Code Name NV34 (AGP 4x 10DE / 0322, Rev A1)
GPU Clock 250 MHz
Memory Clock 165 MHz
טמפ' רכיבים:
מעבד50 -+
לום אם 38-+
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Winbond W83697HF (ISA 290h)
Temperatures
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 50 °C (122 °F)
WDC WD800JB-00FMA0 35 °C (95 °F)
Cooling Fans
CPU 3358 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.54 V
+3.3 V 3.17 V
+5 V 4.87 V
+12 V 11.61 V
-12 V 1.63 V
-5 V 2.85 V
+5 V Standby 4.78 V
Debug Info F FF C9 FF
Debug Info T 38 50 255
Debug Info V 60 00 C6 B5 BF C9 D2 (01)
תודה לעזרים!
דני. :xyxthumbs:
עזרה מישהו??? :s05:
1. לא...
2. מיותר לקנות קירור למערכת כזאת...
3. תלוי בכמה אחוזים..וכו של הOC...(ועם מערכת כזאת אני בטוח שזה לא יהיה הרבה)..
1. לא...
לא כאילו אני לא יכול לעשות בכלל?
זה לא או סי בכוונ להגיע לתוצאות כדי לפרסם באינטרנט זה או סי כדי לשפר ביצועים של המחשב שלי.
ואם יהיה לי קירור מתאים למה שאני לא אגיע לאחוזים גבורים ראיתי מישהו פה ששיפר את המעבד שלו שהוא כמו שלי מ 2.4 ל 3.2 מה רע בזה? מה אני לא ארגיש את זה?
:s05:
הלוח די גרוע לאוברקלוקינג.
לכרטיס מסך לא הייתי קונה קירור, הוא פשוט חלש וגם אוברקלוק רציני לא יעזור בכלום, עדיף לקנות חדש.
וכנ"ל למעבד :\
אתה יכול בכול לוח לעשות OC..(חוץ משל אינטל ששם הOC מוגבל לאחוזים מינימלים)..
זהו שהבעיה היא שהכרטיס מסך של והמעבד חלשים פיסית/חומרתית...
גם אם תעלה תמעבד שלך ל3.0GHZ אתה לא תראה איזה שינוי קיצוני (ואני בספק שתגיע לזה)..
כנ"ל לגבי הכרטיס..
אתה מזומן לעשות אבל לראות שיפור ניכר או משהו קרוב לזה אתה לא תראה..
למה לזלזל??
אתם לא זוכרים שעשיתי לחבר שלי אוברקלוק מ-2.4 ל-3.4 על מתח סטוק!!
אני זוכר שפתחתי נושא על זה.....אני אביא לינק עוד מעט...
נ.ב
רק שתדעו שכמעט כל מעבדי אינטל 2400 תותחי אוברקלוק!
למה לזלזל??
נ.ב
אבל זה סלרון :nono:
חבר שלי עשה 2.4@4.2...
:xyxthumbs:
אבל זה סלרון :nono:
:xyxthumbs:
אופס...לא שמתי לב שזה סלרון....
וחבר שלך עשה 2.4@4.2 עם הוספת מתח..ואילו אני עשיתי לחבר שלי בלי הוספת מתח!
נ.ב
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=186473.60
באמא שלכם תגיבו...חחחח..אבל תגיבו!
OC נחמד עשית לו ;)
אז קיצר.. לא שווה לעשות למחשב הזה OC...
כאילו אני יסביר לכם את הסיבה...
אני משחק CSS ועם מפרט הנתון יש לי 9-15 FPS שזה חלש רצחחחחחח
אז אני רוצה לדעת שאם אני יוסיף קירור ב 500 ש"ח ויילך לאיזה אחד מכפר סבא שסוסס בOC! אני לא יוצא יותר FPS?
זה יהיה זמני עד שאני יקנה מחשב חדש...
הגיוני?
או שזה ישאר אותו FPS?
הוא אולי סוס, אבל המרכבה תתפרק בדרך.
זה שמעליי ^
לא הבנתי למה התכוונת....
עוד חוות דעת???
חבל על ה500 שקל.. תחסוך למעבד אחר !!
:xyxthumbs:
