התוכנה של שפת C
שלום, אני צריך הסבר על איך להשתמש בתוכנה borland turbo c++ . אל תפנו אותי למדריכים לשפת C, כי יש לי כבר, אני רק לא יודע איך להשתמש בתוכנה.
ועוד משהו- הורדתי את התוכנה מהאימיול, וזה יד בקובץ RAR שנפתח למלאאא קבצים, ככה זה אמור להיות? קיצר התקנתי אותה אבל במהלך ההתקנה הוא לא נתן לי לשמור את התוכנה בשום מקום שבחרתי, אלא רק בברירת המחדל (כונן C). אחרי ההתקנה אני רואה בתפריט ההתחלה כל מיני יישומים שזה התקין לי, הנה:
מה זה לעזאזל כל זה ומה עושים בזה??
לגמרי מוזרה כל התוכנה הזאת.....
  • תגובות 79
  • צפיות 11.5k
ניסית ללחוץ על TURBO C++?
כן אחי לחצתי על זה, ונפתח לי חלון עם דפ בפנים שאני יכול להכניס שם את הטקסט, אז זה בטח זה התוכנה עצמה. אבל השאלה שלי זה איך בדיוק משתמשים בה? נגיד כתבתי כבר את התוכנה- איך אני מפעיל אותה??
וגם מה זה כל היישומים האחרים שיש בתפריט ההתחלה?
אל תשתמש בגירסה העולה מעל גירסה 3 של התוכנה הזו כי אז יש לזה איזשהו ממשק מעפן של ווינדוס וגירסה 3 היא עדיין בגירסת דוס כך שהיא די נוחה וברורה.
מחזק.
Turbo/Borland C מעל גרסה 3 (או 3.1) הוא כבר לא כיף :)
בכל מקרה זה IDE מאוד מאוד ישן, אז עדיף לך כבר לעבוד עם גרסת הדוס שהיא נורמלית, מאשר עם גרסת הווינדוס שמתאימה לווינדוס 95.
אבל יותר מזה, למה אתה בכלל עובד עם כזה דבר ישן? אין תמיכה נורמלית ב-C++, וגם הקומפיילר מיושן מאוד, ותומך רק ב-x86 real mode או ב-DPMI למיטב זכרוני.
מדוע שלא תעבוד עם משהו מודרני יותר?
תשמע, אני אין לי מושגגג במה אני צריך לעבוד, אני בסה"כ רק מתחיל ללמוד את השפה, ואני לא יודע באיזו תוכנה כדאי לי להשתמש. שאלתי סתם באחד הפורומים ואמרו לי את זאתי, אז התקנתי אותה אנערף....
אבל אם יש תוכנה אחרת עדיפה אז תגידו!!! באיזו תוכנה אתם משתמשים ??
תתקין borland turbo C++ 3.1(תחפש בגוגל). אם תמצא את העזרה של BORLAND תתקין גם אותה\ היא עוזרת מאוד(מראה לך איך לעשות שם כמעט הכל).
כדי להריץ מה שכתבת תלחץ ALT F9 או CTRL לא זוכר. כדי להגיע לעזרה תלחץ עם העכבר הימיני במקום כלשהו.
תתקין VS2005 EXPRESS.
הדיבאגר שלה מעולה.
הדיבאגר שלה מעולה.
ה vs2005 c++ זה לא .net ?
כי אני יודע שיש קצת הבדלים כמו העבודה עם פוינטרים וכל הספריות הנספות וכו
ולכן יהיה הרבה שוני מול הספרים שלו
זה אכן דוט נט, אבל חבר שלי שעבד עם זה בשביל C אמר לי שקוד של C מהספר שלו עובד.
כשאני תיכנתתי בC השתמשתי בVS6.
אפשר גם להשתמש באקליפס.
אם הוא רק מתחיל ללמוד את השפה אז שישתמש במשהו כמו הבורלנד גירסה 3. אין צורך במשהו בסדר גודל של VS שסתם יסבך לו את החיים.
סיבכתם אותי לגמרי, תבינו אני לא יודע מה VS6, לא מה זה דיבאגר ולא כלום. בסה"כ אני צריך תוכנה לעבודה עם שפת C למתחילים.
אז להוריד את הבורלנד טורבו בגרסה 3 ?? סגור?
אה ולא מצאתי את התוכנה הזאת אפשר לקבל קישור?
ולגבי מה שיש לי עכשיו-
הנה כתבתי איזה תוכנה שלפי המדריך היא אמורה להריץ על המסך את המילים HELLO , WORLD!
הנה:
אבל כשאני לוחץ ALT+F9 אני מקבל את ההודעה:
מה עושים?
VS6=VISUAL STUDIO 6
דיבאגר - כלי שעוד תכיר והרבה. נותן לך לעקוב אחרי כל משתנה ומשתנה ואחרי כל צעד בתוכנית שלך. ההבדל העיקרי בIDE (סביבת העבודה) זה כמה נוח הדיבאגר(יש עוד כמה הבדלים כמו INTELISENSE שמשלים לך תטקסט אבל זה קצת פחות קריטי לך).
בקשר לבעיה שלך כרגע.
הוספת את STDIO?
לא העתקת נכון.
בשורה 5 - printf ולא ptintf
לפני ה- hello חסרות גרשיים.
בשורה 6 צריך להיות 0 במקום (
אני ממליץ בחום שתעבור על התוכנית (הקצרה) הזאת ותבין בדיוק מה היא עושה, ולמה מה שניסית לעשות לא פועל. זה יחסוך לך הרבה תסכול בעתיד.
יאללה איזה גרוע אני, בסה"כ 6 שורות וכבר הספקתי לעשות 3 טעויות חחח.....
תודה אחי זה עבד אחרי שתקנתי. אבל זה כאילו לא באמת הראה לי את HELLO WORLD כל המסך- הוא פשוט רשם לי אחרי שעשיתי ALT+F9 הודעה שזה הצליח.
Status: Succes
למה?
ומה עם השאלה השנייה, לא עניתם לי- להתקין את הבורלנד טורבו 3?? ואם כן אז אפשר בבקשה קישור להורדה כי אני לא מוצא.
אני רוצה שתיהיה לי קודם את תוכנה נורמלית, ואז להתחיל לעבוד עליה ולהכיר אותה
