האם כל סדרת ה7 של כרטיסי NVIDIA תמוך בDX10?
בתקופה הקרובה יצא DXT10 ומה שאני מבין לא כל הכרטיסים יתמכו בDX10.....האם מישהו יודע אם סדרת 7 של כרטיסי NVIDIA תתמוך ב DX10?
GeForce 7950
GeForce 7900
GeForce 7800
GeForce 7600
GeForce 7300
הכרטיסים לא יתמכו ב DX10 כי הם לא בנויים לכך...
אבל שוק המשחקים לא יעבור ישר ל DX10 וימשיך לייצר משחקים עם DX9
חוץ מיזה שבמשחקים עם DX10 יהיה אפשרויות לשחק ב DX9
ועדיין לא הראו לנו הבדלים בין DX9 ל DX10 כך שאנחנו לא יודעים מה ההבדל בוודאות
מה מיוחד בHDR
תראה תמונה אם ובלי
HDR זה אפקט (זוהר, מאיר, אבל מעבר לזה [ וזה לא רק השתקפות של שמש..])
שמוסיף המון לאיכות התמונה
הנה מדריך בו תראה את ההבדלים כמו שביקשת (יש בו תמונות יותר טובות מהתמונות מעליי...)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=164388.0
חזק!!!
אתם אומרים הLIGHT BLOOM בMW יפעל חלק על הX1600??
אני מת לשחק גם פאר קריי אם הכרטיס!!
ושמתי לב שה SM2 מסריח...לעומת הSM1
הכל כהה יותר
תראו נגיד:
http://img77.imageshack.us/img77/5089/59wy.jpg
הכל יפה וזה
http://img92.imageshack.us/img92/5706/68wb.jpg
אבל כאן בSM2 הכל כהה וניראה מוזר
ומה זה ההשתקפות המוזרה הזאת שדפקו בסוף , אין את זה בSM3 שניראה הכי יפה אבל דומה מאוד לSM1
ההבדל הכי יפה שראיתי זה בפאר קריי במקדש!! איזה הבדל ואיכות!!
הSM3 יכול לפעול בלי HDR? וזה יפעל מהר על ה1600?
נו, עם SM2 זה נראה הרבה יותר טוב.
ההגדרה היותר נכונה היא שבשביל HDR צריך SM3 אבל אני לא בטוח. SM2 תקבל רק BLOOM.
ולא, X1600 יקרטע בזה.
הוא כרטיס בינוני בסופו של דבר, הוא לא נועד לדברים האלה.
HDR, או High Dynamic Range, זה אפקט שנועד לחקות את העין האנושית - בהתחלה אתה מסונבר מאוד ולא לאט אתה מתרגל, כל ההששתקפויות וכו' נראות הרבה יותר טוב ועוד ועוד ועוד.
אבל בחלק מהמשחקים זה הורס.
בתמונה שהבאתי הSM2 ניראה גרוע אבל הSM1 והSM3 נראים בהרבה יותר טוב
ותבטוח שMW יקרטע אם BLOOM??על X1600?!
אצל חבר שלי ישלו 9600PRO והמשחק פעל לו חלק אם SM2.... אבל MW תומך בכלל בSM3?
אז WTF למה ששלי לא יפעל חלק איתו?!
קודם כל, יש הבדל בין BLOOM לHDR, ויש הבדל מבחינת ביצועים ואיכות ביניהן.
וזה שהתמונה כהה יותר זה נכון - אבל היא כל כך איכותית יותר, חבל על הזמן.
העדפתי את הSM1 לעומת 2 אבל 3 היה הכי יפה...
אני יודע שיש הבדל בין BLOOM לHDR אבל איך הוא יפעל הX1600
על 1024X768
אל תפתח ציפיות. כי גם אם כן, זה יהיה על FPS מינימלי וזה בהנחה והמשחק יהיה שחיק.
ועל טעם ועל ריח אין להתווכח - לדעתי כמה שיותר מתקדם יותר יפה, אבל בX1600 תוכל לשחק רק עם SM3 אלה אם יש לך אפשרות בחירה במשחק, ובFARCRY אין :P
HDR זה "מאיר" את הכרטיס מסך ומראה כמה הוא עלוב
בקיצור האפקט הכי טוב של HDR זה להפוך כרטיס מסך טוב לעגלה
אני צריך לכתוב משהו בקונסול בשביל HDR בFARCRY
אבל אם אני לא יעשה כלום אז זה יפעל לי עלSM1..
אז יש לבחור SM1 אוSM3 .. אני צודק?
וגם לא אהבתי איך SM2 ניראה.. הכל כהה מסריח..
ולמה MW לא יפעל לי חלק על X1600 ??בגלל שזה SM3??
כי ברדון 9600 פרו של חבר שלי המשחק פועל חלק אם גרפיקה עד הסוף..אבל SM2..
FAR CRY בSM2 אפילו לא קרוב לאיך שזה ניראה בתמונות
WTF IS WGF1.0!?
מה זה ומה זה עושה ? וזה יהיה רק בDX10?
אין את זה בכרטיסים של ATI?
מדיון בפורום אחר:
When Vista is released it will ship with DX10 named WGF1.0, this will be backwards compatible with DX9 cards etc, seamless transition.
Sometime after that, WGF2.0 will be released which will be completly independent of DX9, and games using it will only then require full DX10 compatibility in the graphics hardware. So the first games to be released using WGF2.0 will have a set market, how much adoption there is will depend how fast the games take advantage of it.
בתור אחד שמחכה לDX10 בשביל לשדרג כרטיס מסך אני חייב לשאול האם יש הערכות מתי יצא WGF2.0?
לפי דעתי MW ממש לא יקרטע עם BLOOM ... הוא יעבוד אחלה
אם 9600 מצליח להפעיל אותו בלי לקרטע (גם לחבר שלי יש 9600 )
אז בטוח שזה יפעל יפה על 1600 (עם 1600זה יפעל יותר יפה מ 9600)
המשחק NFS:MW בכלל לא פועל על SM3
תבין,לא כל משחק תומך בזה זה שהכרטיס מסך שלך תומך זה דבר אחד כדי לנצל את היכולת צריך שהמשחק יתמוך ב SM3.
ב NFS:MW יש אפקט שנקרא BLOOM שזה כולה שינוי הקונסטרט לפי הזווית של התמונה והוא מופעל אוטמטית
הכרטיס X1600 בין עם זה פרו או XT יפעיל לך את המשחק על הגדרות גבוהות אם לא אפילו על ההגדות הגבוהות ביותר בצורה חלקה
תבין,לא כל משחק תומך בזה זהשהכרטיס מסך שלך תומך זה דבר אחד כדי לנצל את היכולת צריך שהמשחק יתמוך ב SM3.
;D
אני מת לשחק בזה אם הX1600 !!!! :jump:
עד שאני יקבל אותו..באסה..
