Vista להורדה לשנה חינם
כן, תודה
  • תגובות 126
  • צפיות 14.6k
מגוחך, התקנתי את NFS:MW, הגדרתי את אותן הגדרות שיש לי בXP, אולי אפילו יותר נמוכות,
כיוון שלא הפעלתי AA (לא מצאתי את הפאנל בקרה של הדרייברים), וזה עבד לי בצורה ממש גרועה.
מעצבן!!, הורדתי את התוכנה הזאת במשך אתמול וכל הלילה ורשום שהוריד שלוש וחצי גי'גה , אבל משום מה הוא התחיל מהתחלה שאני מסתכל בהורדה :pissed: :pissed:
והמחשב לא התנתק בכלל
אני מוריד ב Flashget
דווקא אצלי חוץ מההתקנות של הדברים הוא טס.. יענו פתיחת תיקיות והכל עובד מצויין ונראה מדהים.. עכשיו מתקין דרייבר לכרטיס.. דרך אגב הCOMPUTER RANK אצלי על 3.. כמה אצלכם?
עכשיו יותר חשוב - מאיפה אני מביא דרייבר לALC850??
לקחתי מהאתר של רילטק את הדרייבר של ויסטה וזה לא עובד.. וגם ניסיתי את הדרייבר 32ביט וגם הוא לא עובד..
יכול להיות שהגירסא של ה64 ביט יותר מהירה ומרגישים את ההבדל...
אבל היא לוקחת יותר זיכרון בטח..
גם 3...
אני גם מחפש דרייברים לAC97, ולכרטיס רשת.
כמו כן, גם אצלי דברים עובדים מהר יותר, חוץ מהמשחקים...
אני עכשיו כותב אליכם כשאני במערכת ההפעלה ויסטה, אני חייב לציין שהיא מאוד כבדה, לגבי ההורדה הורדתי אותה בלילה שבין חמישי לשישי והיא ירדה תוך 4.5 שעות, הורדתי את גרסת ה 32 ביט והשתמשתי במנהל ההורדות של מיקרוסופט והוא הוריד לי בממוצע של 150 ק"ב לשניה +- .
כל המערכת הויזואלית די נחמדה, קיבלתי ציון כללי של המערכת: 3 לא יודע איזו אינדיקציה זאת וכמה היא שווה. בכל מקרה לפעמים לגשת לפריטים מסוימים הוא מאוד קשה ומסובך ולא קליל ומהיר כמו ב XP. אני כבר כמה שעות מנסה להתקין דרייברים ותוכנות הקלטה לכרטיס קול שלי ושום דבר לא הולך, ואני מקווה שקריאיטיב יוציאו עדכונים לויסטה כי כרגע זה בלתי נסבל.
ד"א להגיע ל RUN אפשר בתפריט התחל קלאסי ואז זה לא בעיה ובנוסף עכשיו הם גם סיבכו את התפריט התחל והוא מאוד מעצבן.
לפי דעתי מצפה למיקרוספט עבודה רבה וקשה כדי לשפר את המערכת כי כרגע היא לא ממש הדבר יש הרבה לסדר בגרסא הזאת עד להוצאת הגרסא הסופית.
כל מי שקורא את התרד הזה ויש לו כפול ליבה לא משנה של איזה חברה וכרטיס מסך חזק נא לכתוב את הציון הכללי של המערכת שלכם כפי שויסטה נותן אותו.
טוב סיימתי להוריד אבל יש לי כמה שאלות לגבי ההתקנה מיכוון שזאת הפעם הראשונה
אם אני רוצה להתקין על מחיצה אחרת האם כדאי לי להעביר את מה שיש במחיצה למחיצה אחרת?
האם יש סכנה למה שיש במחיצות אחרות על הכונן(כמו ה-XP)?
איזה דברים כדאי לי לעשות לפני שאני מתקין?
מזה GHOST?
האם משחקים שמותקנים על אותה המחיצה יעבדו גם ב-VISTA
דבר אחד לא הבנתי אם התקנתי את זה במחיצה שונה אני יוכל לראות את המחיצות האחרות?
גם אני הורדתי את הוינדוס ממיקרוסופט .. על 185 ק"ב .. תוך 4 שעות זה היה אצלי ..
גם סידיקי קיבלתי .. אמרו לי גם אתה צריך לעשות הפעלה כשאתה מתקין את הוינדוס עצמו ..
כמו בהום אדישן וזה מתאפשר על ידי הסידיקי ..
כמו כן זה לא הגרסה הרשמית של הוינדוס אז אין על מה להתלהב ..
עד שלא יצא המלא ממש .. אין על מה לדבר כאן בכלל !
אני בימקום וסיטה בשלבי בטה הורדתי את ObjectDock
תוכנה מאוד נחמדה
http://www.stardock.com/products/objectdock/
עד כמה שאני יודע יש דבר דומה במערכת הפעלה של אפל
וזה עובד מצוין ומאוד נוח
יש רק בעיה אחת זה שניכנסים להגדרות זה ניתקע ליפעמים אם יש תוכנות כבדות שרצות ברקע
אצלי הRANK הוא 4
בקשר לדרייברים, תתקין אותם אוטומטית דרך הWELCOME CENTER
התחלתי להוריד עם free download manager וזה הוריד 572 מגה אבל משום מה זה הפסיק להוריד... זה עצר על 17% וזה לא ממשיך מה קורה פה???
לא משנה הצלחתי להתקין אין לי מושג כלכך איך.. אבל ההתקנות של המשחקים\תוכנות פשוט איטיות בצורה מטורפת! זה איטי!!! חוץ מי זה הוינדוס מאוד מהיר.. אל תשכחו שאני עם 512 זיכרון..
תגידו חברה אם אני מוריד דרייבר של רשת וכרטיס קול אבל לא כתוב ויסטה זה עדיין יעבוד
