איזה רזולציה טובה למשחקים(17 CRT)?
איזה רזולציה טובה למשחקים(17 CRT)? 1,061 הצבעות
  1. 1. איזה רזולציה טובה למשחקים(17 CRT)?
    • 1024-768 המסך ב 85HZ
      81%
    • 1280-1024 המסך ב 60HZ
      18%
אבל במשחקים זה בלתי מורגש! (מזמן לא ראיתי CRT, יכול להיות שאני טועה :nixweiss: ).
If You Want To Play Games...You Need You eyes right?
If You Will Play At 60Khz Refresh Rate You Will Soon Dont Have Any. (You Will Have To Start Wear Glasses.) :nono:
2 Years At 75hz Playing Games Made Me See As Far A 20Meeters. NO More.
But When i Swiched To 85Hz i saw The Differnce. Believe Me Your Eyes is More Important Than Resolution.
דווקא חשבתי שמאבדים ראיה מהמסך רק בגלל שמיקוד הראיה נשאר באותו המקום כל הזמן :nixweiss:
If You Want To Check.
Find A tv or a monitor That Have Frequency Control Can Swich It To Araund 35Khz you will see why your eyes been Damaged.
חשוב לדעת.
לא 60HZ גורם ל צורך במשקפים ....זה לא נכון ...וזה אפילו מטעה ...
יש צורך להבין, שאנשים מבלי משים מתקרבים יותר מידי למסך.
וזה את המשנה את פוקס עדשת העין ל מרחקים קצריים מאוד ובנוסף גורם לצורה לא אופינית(עיוות) של העדשת העין ועל כן מאמץ רב להתמקד באוביקטים ,מכך שרירי גלגלי העין מתאמצים יתר על המידה ומאבדים מהיכולת שלהם לקמר את העדשה בצורה זו אורך פרק זמן ארוך.
להסתכל על המסך במרחק סביר....(אורך היד שמגיע לקצה המסך לא פחות)
ככל שאתה מתקרב למסך התמקדות בין אוביקט לאוביקט דורש מהעין לזוז יותר .לא כל המצב כשאתה טיפה רחוק יותר.
כי ככל שהרדיוס גדול יותר תזוות העין קטנה יותר ושינוי הפוקוס קטן ..
דוגמה טובה לכך ..זה כאשר את בסרט קולנועה ואתה בשור 1-3 אתה מאמץ את העין ומשנה פוקוס בטירוף ..אבל כאשר אתה במרחק סביר אין כזה מאמץ על העין.
תחשבו על זה.
לשבת זקוף...(אני רואה אותך).
הה כן.....בבקשה לא להסתכל על העינית של העכבר אופטי !!! זה לא תורם שום דבר.
Nooo... Really? I Didnt Knew... Man You Are So Smart....
:kopfpatsch:
In Fact It Is Very Healty... :s07:
3dgod
אתה יודע כמה פעמים החטאתי הדשוט עם השוטגאן בhalf-life opposing force בגלל ה60הרץ הנעול שם?
כמה? ואיך בדיוק קבעת שזה בגלל ה 60HZ?
המסך מהבהב לי הרבה ב60 הרץ
זה סינוור את האמא של העיניים שלי
כל רגע אני צריך לנגב את העיניים
אז החטאתי פראגים
