חברת חשמל יוזמת הפסקות חשמל
כמה שזה נחמד להשתלח בחברת החשמל, כמה שזה באופנה לברבר בלי להבין חצי דבר בנושא
זה מה שחשבתי הבוקר כששמעתי את המראיינים ושאר מז**י השכל ברדיו, שואלים שאלות את אנשי חברת החשמל ומשיבים לעצמם ומעלים השערות ודמיונות כאילו היו נתונים עובדתיים.
לכל הצועקים שצריך להפריט את חברת החשמל כבר מחר, ושצריך תחרות וטוב שתהיה תחרות כי רק עסקים פרטיים שמתחרים ביניהם טובים לאזרח: בבקשה להתעורר. על פי החוק הקיים מותר לכל אחד, בתנאי שיוכיח איתנות פיננסית מתאימה, להקים תחנת חשמל ולמכור חשמל. על פי החוק הקיים חברת החשמל מחוייבת לחבר תחנת כוח פרטית ולשלם למתחרים שלה על מנת שיתחרו בה.
אז היכן כל המתחרים הללו? למה לא בונים כאן תחנות כוח תחת כל עץ רענן ומתחרים בחברת החשמל? הרי החוק הקיים מאפשר זאת, צריך רק להקים את העסק המכניס והרווחי הזה ולהתחרות כאשר המתחרה שלך, חוברת החשמל, מחוייב לשלם לך בשביל זה.
אז מסתבר שאדון עופר, שיודע טוב מאד לעשות חשבון ויודע טוב מאד מה כדאי ומה לא כדאי בעסקים, לא ממהר כל כך להקיחם ולהפעיל את תחנת הכוח לבנייתה בנגב יש לו אישור. למה? הוא עצמו אמר שמסתבר שזה לא כל כך פשוט ולא כל כך כדאי כלכלית.
יש בעסקים ומאקרו כלכלה מושג הקרא"מונופול טבעי". זה כאשר עלויות התשתית והאחזקה והתיפעול יחסית לגודל השוק מאפשרים מקום לשחקן אחד או שניים לכל היותר, אחרת כולם יקרסו ולא יהיה אף אחד. מדינת ישראל, כולה בקושי רובע וחצי בניו יורק מבחינת כמות האנשים וכמות העסקים ושאר צרכני החשמל, מסוגלת להיות צרכן לחברה אחת עם קצת תיגבור מקומי. יש כמה וכמה מפעלים עתירי אנרגיה שמייצרים בעצמם החשמל הדרוש לפעילותם, ואת העודף מוכרים לחברת החשמל באותו מחיר שהיא היתה גובה אם היתה מספקת אותו. למה עוד מפעלים לא עושים זאת? אולי בגלל שהם יודעים לעשות חשבון כלכלי?
הפסקות החשמל של אתמול (וכנראה תהיינה עוד היום ומחר ומחרתיים ובכל יום בו הביקוש לחשמל יהיה כה גדול) היו צפויות, וחברת החשמל הודיעה לפני שנה כאשר השביתו לה את רידינג כי זה מה שיקרה בקיץ. אז מה, לא ידעתם שיגיע הקיץ?
בממשלה ידעו שכאשר מעכבים הסכמי רכש הגז ממצרים (בגלל פוליטיקה פנימית ובגלל לחצים של טייקוני כספים עם אינטרסים וקשרים חזקים מדי לפוליטיקאים) אז המשמעות היא שלא יהיה חשמל בקיץ. מצד שני אסור להפעיל את רידינג במאזוט כי זה עושה זיהום אויר ואותה ממשלה אסרה הפעלת רידינג בגלל חוקי איכות הסביבה. אז יד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל? כן, וגם אצבעות אותה יד לא מתואמות ביניהן, כי ככה עובדת הממשלה שלנו, כל ממשלה מאז ומתמיד. למה אי אפשר לקנות חשמל מהירדנים, לטובת הנגב ואילת ובכך לפנות חשמל לטובת המרכז והצפון? כי יש פוליטיקאים שלא יתנו לנצח ישראל, לזיקפה הלאומית ולכבוד ולהדר היהודי בן שנות אלפיים (הנה הריר כבר עולה ומיצי הקיבה הלאומיים כבר גועשים) לטובת הערבושים המסריחים שאסור לתת להם להרוויח כמה גרושים כי כולם רק עומדים בתור להשמידנו.
והזקן מאופקים, שכמעט נחנק למוות כי מכונת ההנשמה הפסיקה לפעול, מה יהיה עליו? אז הנה בכפר סבא יש באיזו שכונה אחת במזרח העיר (לא רחוק ממגרש הכדורגל) 4 חולים שמחוברים למכונת הנשמה. בסיוע מח' הרווחה בעיר הם רשומים אצל חברת החשמל שדואגת לעדכן ולתאם הפסקות שנדרשות לצרכי תחזוקה מתוכננת. יש להם גנרטור קטן שנכנס לפעולה בתוך 20 שניות מהפסקת החשמל, והכל בסדר.
יש עוד זקנים שמתו השבוע בגלל מחסור בכסף, בין אם זה לרכישת גנרטור ובין אם מסיבות אחרות, אבל המשותף הואר שהמחסור הכלכלי הביא לכך. דמו של מי אדום יותר? למה פתאום כולם מדברים עליו ולא מזכירים את האחרים?
לכל המכורים: מכשיר UPS טוב, מבית GAMATRONIC או ADVICE עולה לא כל כך יקר, ושווה כל שקל.
לא מזמן קניתי חדש מחברת גאמאטרוניק 850VA שבא עם תוכנת הורדה שסוגרת עבודות ותוכנות וסוגרת מערכת בצורה מסודרת אם הפסקת החשמל נמשכת יותר מ20 דקות. לא להתקמצן,
  • תגובות 123
  • צפיות 11.5k
Old Cat, אז מה שאתה אומר זה שחברת החשמל פעלה קראוי, נכון?
בשביל מה אנחנו משלמים להם, בשביל שהם יעשו את העבודה שלהם, נכון?
ואם הם לא עושים את העבודה שלהם, אז זה אשמתינו?
חוץ מזה שהם יתנהגו כמו ילדים קטנים, למה הם לא פיתסמו את זה!?!?!?!! בגלל שהם מתביישים?
חברת החשמל יכלה לעשות הרבה במשך החורף בשביל למנוע את המצב עכשיו... אבל היא לא!!!! זה שהמדינה סגרה להם מיפעל בגלל שהוא זיהם את האויר זה לא אומר שהם צריכים להפסיק ליצור חשמל.... וגם על הגז, הם יכלו לקנות מכל מקום אחר, למה דווקא ממצריים, כי זה נח להם לעשות את זה.
בכל מיקרה מה שלא תגיד הם לא פעלו כראוי וזה לא צודק מה שהם עשו.
ודרך אגב, אתה יכול להגיד שחברת החשמל היא לא מונופול כמו שמיקרוסופט היא לא מונופול, זה אותו דבר.
אל תתעלם מזה שזה לא נפל עליהם כרעם ביום בהיר... הם ידעו שיסגרו את התחנה... התחנה היתה אמורה לעבור לגז... חברת החשמל דחתה את המעבר שוב ושוב... מה לעשות שכמחליטים משהו במדינה הזאת אפילו חברת החשמל צריכה לקיים את זה? אם לא היו סוגרים את התחנה הם פשוט היו ממשיכים לא להשתמש בגז... לא סגרו את התחנה סתם...
ודרך אגב... את רידינג סגרו במרץ לא לפני שנה
לא משתלחים בהם סתם העובדה היא שבגלל שחברת החשמל לא העבירה את רידינג לגז רידינג לא עובדת... ובגלל סיכסוכים עם העובדים עוד שתי תחנות לא עובודות... בעצם זה אומר שבערך 20% מתחנות הכוח בארץ לא עובדות כשיש צריכת שיא... למה יש שיפוצים בתחנות אחרות בקיץ ולא בחורף? (לא תיקונים - שיפוצים...)
ולמה לחברת החשמל יש רזרבות של פחות מ10% כשבאירופה יש רזרבות של 25 אחוז?
אתמול אחה"צ במקרה הייתי במטה המרכזי של בל"ל בת"א.
אני רק יכול לומר שה-UPSים שלהם בחוות השרתים לא עובדים כל כך טוב. ;D
העיקר שבברזיל יש חשמל, אה? :smile1:
גם היום יהיו "עיצומים" בחשמל. למישהו יש מושג אם מסתמן פתרון כלשהו לבעיה הזו או שזה הולך לפקוד אותנו בתדירות גבוהה אף יותר בחום של יולי-אוגוסט? ::)
Old Cat יפה אמרת אבל שכחת מספר דברים.
כמו. למה לא לפרסם שעות של איזורים באמצעי התקשורת שבהם החשמל ינותק.
פתאום כל המחשבים נכבים בצורה לא מסודרת ואני בטוח שהמון אנשים הפסידו עבודה חשובה בגלל ההפסקת חשמל הזאת.
קשה כל כך לפרסם באתר של חברת החשמל או בYnet Nrg ושאר אתרים גדולים שעות כיבוי חשמל ולתקופה משוערת.
ככה המון מחשבים ומערכות יהיו מנותקים מרשת החשמל ולא יגרם להם שום נזק.
הבעיה היא בחברת החשמל שהניהול והכל שם מושחט מהיסוד. אין לי בעיה שיעשו כסף וירוויחו טוב אבל לא בצורה כזאת.
לא בצורה שהם מקבלים חשמל חינם ומדלקים 24 שעות מזגן וכל מה שהם רוצים ולא משלמים על זה שקל ששאר אזרחי ישראל משלמים.
זה שאתה עובד בעבודה ממשלתית לא אומר שמגיע לך לקבל את המוצר בחינם.
התקבלות לעבודה בחברת החשמל היא פשוט בלתי אפשרי אם אין לך קשר דם עם אחד העובדים.
ומה אזרחי ישראל אשמים בכך שחברת החשמל לא המירה את תחנת החשמל רידינג לגז כמו שקבע לה צו.
הרי ידוע שישראל היא מדינה טרופית ובקיץ בקלות המעלות מטפסות ל35+ שבלי קירור פשוט אי אפשר להסתדר.
במקום להתחיל לעבוד בסתיו חורף להמיר את התחנה לגז כדי שהם יוכלו לעמוד בצריכת החשמל הם פשוט דחו ודחו את זה.
עוד חברה שמיוסדה מנוהלת בכישלון. שהון ושלטון נפגשים :pissed::bash::s07:
בקשר לUPS. מה קורה אם יש לך כמה מחשבים בבית? אז פתאום 3 UPS ומעלה לא נשמע כל כך זול....
החום התחיל מוקדם מהשנה, ובא בפתאומיות, לפני עד לפני יומיים לא הפעלנו מזגן אפילו פעם אחת, בקושי מאורר, ביום של ההפסקות פעלו שלושה מזגנים ואני מניח שזה חזר על עצמו שוב ושוב.
אני מניח שלא פירסמו כי אלו לא היו הפסקות מתוכננות, ברגע שאיזור מסויים צרך מעבר לגבול האספקה הורידו אותו
יש המון פעולות אינטרסנטיות שמנעו את המעבר לגז, אבל הרבה יותר קל להתעלם מהם ולצעוק הנהלה מושחתת
כל מי שיש לו ציוד רפואי קריטי שמחובר לחשמל יש לו או אל פסק או גנרטור חילופי. כולם צועקים כי זו הייתה הפסקה יזומה אבל אם עץ היה נופל על עמוד חשמל ומוריד לו את החשמל לכמה שעות מה הוא היה עושה?
לעידכון,
הייתה הפסקת חשמל ענקית בכל כפ"ס במשך 45 דקות לפחות.
לפחות בכל האזור המרכזי והמזרחי של כפ"ס.
זה היה ידוע שחברת החשמל לא תוכל לעמוד בצריכת החשמל בקיץ. 3 תחנות מושבתות כרגע.
ואם איזור צורך מעבר לגבול האספקה זה אומר שהמון מכשירי חשמל עובדים שניתוק החשמל יכול לגרום המון המון נזק לציוד של אנשים.
אפשר כמה דוגמאות שניראה איזה בעיות גרמו לחברת החשמל לעבור לגז?
זה כבר "יד אלוהים". אי אפשר לדעת מה יקרה.
אבל הפסקות החשמל היזומות זה לא בגלל "יד אלוהים". אלא בגלל צריכת חשמל גבוהה מדיי.
לעסקים חייב לדאוג לגיבוי כח וכל עסק שנפגע צריך להאשים את עצמו.
אבל אזרח פרטי לא צריך להוציא מכיסו על גנרטור או שאר ציוד אחר בגלל שחברת החשמל לא יודעת להסתדר.
בהקשר הרפואי
פה אני מסכים איתך 100%. איך בן אדם עם ציוד רפואי שמשאיר אותו בחיים לא דואג לגיבוי. יש המון סיבות שיכולות לגרום להפסקת חשמל באיזור. הוא חייב להצטייד בסוללה מספיק חזקה שתוכל להחזיק אותו. ולדאוג לחלץ את עצמו ולמצוא מקום עם חשמל במקרה והפסקת החשמל תמשיך זמן ממושך.
אביב הוסיף כי למכונת ההנשמה יש מצבר, אך כדי לחברו נדרשים כבלים והם אינם מנוסים בתפעול: "אנחנו לא אנשים מקצועיים. צריך לנתק את המצבר ולחבר אותו למכונה עם כבלים. כל היום היינו בבית ודווקא כשהחשמל ניתק, כולם לא היו ואחי נרדם, איזה ביש מזל. חייבים להיות זהירים, אם אין חשמל, אז אין חמצן. אני מקווה שחברת חשמל ידאגו שכל הזמן יהיה חשמל".
אז מזמינים איש מקצוע ומשלמים לו על מנת לדאוג שיהיה תחליף מיידי אם החשמל נופל. :s07::bash:
לדוגמא
תחרות במקרה הזה תהיה רק רעה, חשמל הוא הטובין היחיד שצריך לייצר ואי אפשר לאגור מה שעושה אותו מקרה מיוחד שבו תחרות לא עוזרת
לחברת החשמל יש את הUP Time מהטובים בעולם, שעה בלי חשמל עוד לא הרגה אף אחד
מסכים איתו, אם לא הייתה חברת החשמל בחורף מי היה מתקן לכם את האור והחימום שיורד שלג האא מי.?????!?!?! :pissed: :pissed: :pissed: :pissed:
היתה הפסקת חשמל ברופין מ13:00 עד 13:45.
היום שמעתי ברדיו את המנכ"ל חברת חשמל אומר משהו כמו "אל תאשימו אותי, אני רק 3 חודשים פה". הוא גם נשמע אימפוטנט, בקיצור דבר כזה ממש מרגיש, מה עוד שיש כמה תחנות מושבתות סתם ועוד כמה בגלל שרוצים להסב אותן לגז.
אל תתחילו להגן על המונופול הזה.
הם לא ידעו שזה יקרה?
לחברת החשמל יש רזרבות של גג 7% בכל שאר המדינות בעולם יש 25%...
ועוד אחרי שסגרו את רידינג... ואל תתחילו להגיד "אבל היא סיפקה רק 5% מכלל החשמל שמופק..." כי אלו בדיוק ה5% שיכלו למנוע את ההפסקות המפגרות האלה.
ויופי שהיא מתקנת את החשמל שיורד שלג או נופל עץ. אנחנו משלמים לה בשביל שהיא תעשה את זה...
