כונס אוויר על פי עקרון צינור וונטורי
היי ,רציתי לדעת אם השימוש בכונסי אוויר נועד אך ורק להביא אוויר אל המעבד ישרות מהאוויר שמחוץ למארז או ,שאולי יישנם כונסים שמצליחים להשתמש בעקרון של צינור וונטורי על מנת להגדיל את מהירות האוויר הזורם על צלעות הקירור שעל המעבד. או שאולי העקרון לא יעבוד עם מאווררים סטנדרטים.
בכל מקרה לא מצאתי התייחסות לשאלה באתר
אם אני מבין נכון אתה שואל על אפקט הוורטקס , והתשובה לשאלה שלך היא שלילית...
המממ... אני לא בטוח למה אתה מתכוון באפקט הוורטקס,אבל אם אתה מתכוון vortex tube לא לזה התכוונתי(זה דורש לחץ גבוה מאד).
עקרון ונטיורי אומר כי הלחץ הדינמי + הלחץ הסטטי = קבוע.
כלומר יש טרייד-אוף בינהם והגדלה של אחד תגרום להקטנת האחר.
המאוורר דוחף כמות אויר מסוימת וקבועה. אם האויר הזה יזרום מהר או לאט לא ישנה את כמות האויר וזה לדעתי מה שמקרר את צלעות הקירור - כמות האויר שעוברת בינהם. ולכן השימוש בצינור ונטיורי הוא לא לענין במקרה הזה.
אולי זה יסביר למה התכוונתי בצינור וונטורי,shlomom כעקרון אתה צודק אבל מה שבעצם אמור לקרות כאשר משתמשים בצינור עם הצרה וחורים קטנים היא שתווצר שאיבת אוויר אל תוך הצינור באזור הצר וכך אולי הכונס יוכל להיות יותר יעיל ולא רק להעביר אוויר מחוץ למארץ אלה אף לגרום לכך שמהירות האוויר שמגיעה למעבד תיהיה מהירה יותר וכך פינוי החום יהיה יעיל יותר...
[attachment deleted by admin]
העיקרון הנ"ל מוכח ועובד?
אם כן ואם אני מבין נכון בגלל הלחץ השלילי בצינור נשאב אוויר לתוך החרירים ואז החוצה?
אם כן אתה מרוויח את כל האוויר ה"אקסטרה" שנשאב פנימה...תקנו אותי בבקשה...
העקרון מוכח ועובד תוכל לחפש בגוגל או ויקיפדיה על venturi tube שעובד על עקרון ברנולי Bernoulli's principle.
הוא משמש ,למשל, ליניקה של אדי דלק בקרבורטור של מכוניות.
אבל...
א. אני לא יודע עד כמה הוא יעבוד עם זרימה איטית של אוויר מהמאוורירים הקטנים של המחשב.
ב. גם עם זה עובד רציתי לבדוק אם זה בשימוש-אם זה מישהו אכן בדק ואולי זה נמצא כיעיל ואכן מגביר את יעילות הקרור במשהו ששווה ,אולי, להשקיע ולבנות אחד כזה כמו שצריך למארז.
די מספיק נו , תחזור לילמוד עוד מעט יש מבחנים לא !!!!!
יש הרבה עקרונות יפים בעולם ולרבים מהם אין תועלת לקירור צלעות
בדייוק כמו לונטורי הזה.
טוב נו אתה צודק....
לפחות העקרון של צלעות קרור עובד... אני אשאר איתו....
