SATA 3 - עריכה: עוד שאלה עמוד שני
השאלה בעמוד השני
תחכה קודם שהSATA2 ינוצל באמת..ואז תשאל.... :bash::s07:
א. אני לא שואל אותך מתי לשאול ומה
ב. תגובות מתחכמות כמו זאת לא עוזרות, או שתעזור או שאל תגיב.
מצחקי שאתה אומר דבר כזה....אתה שם לב מה אתה רושם??
כי התגובה שלו היא הגיונית מאוד ועונה לך על התשובה
בקושי 10% מהביצועים מנוצלים בהתקן SATA1 .
בני לא הבנתי למה התכוונת? sata לא מביא כמעט שיפור? אם כך אז מה טוב ב sataII ?
כלום. אותו דבר עם שם אחר.
גם DDRII בקושי הביא שיפור עד שלאחרונה הצליחו להדק לו את התיזמונים.
sata ii תומך בHOT SWAPPING ומעלה את רוחב הפס מ150MB ל300MB תיאורטיים
שלא באים לידי ביטוי, זה יכול להיות גם ג'יגה תיאורטי, זה לא משנה כלום.
חיפוש קצר בגוגל (משהו שגם אתה היית יכול לעשות דרך אגב) העלה ש-SATA III יהיה עם רוחב פס מקסימלי פי 2 מ-SATA II, כלומר 600MB/s.
ושהוא מתוכנן ל2007, מה שאומר שהוא יהיה רלוונטי איפשהו בסוף 2008 תחילת 2009.
אבל, כמו שכתבו כאן, ההפרש בין SATA ל SATA II היום עדיין לא מנוצל כמעט בכלל והקצב המירבי של רוב הדיסקים לא עובר אפילו חצי מהמהירות שSATA רגיל מסוגל לתת.
לגבי החיבור, לא מצאתי שום דבר על זה אבל אני לא רואה שום סיבה שזה לא יהיה חיבור זהה לזה שקיים היום.
קצב לא עולה סתם , חייב שיהיה שיפורים בחומרה , אבל יכול להיות שזה יהיה תואם לקודמים אבל יהיה שינויי בכבל וכד' ( ראה ערך UDMA )
טוב הבנתי ת'רעיון תודה
עכשיו עוד שאלה אחת,
הארדיסק WD RAPTOR החדשים יותר 150GB 10K RPM SATA,
- בא עם SATA1 או SATA2? חיפשתי, ובחלק המקומות כתוב SATA1 בחלק כתוב SATA 2.. אני כבר מבולבל
- אם יש לי עכשיו IDE במחשב, ואני קונה מחשב חדש [HIGH END] בסכום גדול, שווה להכניס את הראפטור הזה, אני ארגיש הבדל בביצועים גם בעקבות הראפטור?
תודה רבה
הRAPTOR החדש הוא SATA1...
ובעיקרון אתה צריך לעשות תחישוב של אם אתה מחפש מהירות על חשבון נפח...
כי במחיר של הראפטור אתה יכול לבנות לך מערך RAID נחמד וגדול...
אבל מצד שני אם אתה צריך תמהירות וזה כול כך עקרוני לך....
המהירות על חשבון נפח לא כל כך נכון במקרה שלי, כי 150GB זה דיי ויותר. יש לי עכשיו 80GB ואני דיי מסתדר.. רק לאחרונה אני נתקל בבעיה של מקום אבל דברים כמו סרטים ושיט זה לא על המחשב שלי כך שיש לי מקום.. ו 150GB יספיק לי מאוד. מה יביא יותר ביצועים להרעכתך, מערך RAID או 150GB RAPTOR? והאם במקום הראפטור 150GB עדיף לקנות שניים של הישן יותר 74GB ולעשות לו RAID? [אותו מחיר כמו ה 150GB האחד יוצא לי].
150GB זה הרבה אבל במחיר של 1500+- שקל אתה יכול להביא 500GB+-..!!!!!
וה2 של ה74 יביאו יותר ביצועים..
