מתלבט בין 4 רמקולים צריך עזרה!
כרטיס קול ב300 ש"ח יספיק!!!!!
לא צריך להשקיע בX-FI כי הוא גם פוגע במוסיקה (הוא משפר אפקטים...) וכרטיסים יקרים יותר לא יתנו הבדל ששווה את הכסף.
פאייטר, המערכת שלך עלתה 1000 ש"ח בגלל שזה 7.1. אם היית קונה 2.1 באותה איכות הם היו עולים בסביבות ה400- 500...
לפותח הת'ראד: אני ממליץ לך לקחת כרטיס קול סביר ב~300 ש"ח (אם תמצא משהו תן אליו קישור כדי שנאשר ;)... אין לי זמן לחפש בשבילך :-\), ורמקולים 2.1 במחיר המקסימאלי שתוכל (תן את ההחלטה הסופית גם לאישור הוועדה :hat:), אני אישית מעדיף מוזיקה בסאונד טוב, ומשחקים בסאונד לא מושלם, לעומת משחקים בסאונד טוב ומוסיקה בסאונד הרוס...
  • תגובות 43
  • צפיות 2.3k
הוא לא פוגע במוזיקה הוא פוגע בפוריסטים קטנוניים שבוכים אם הסאונד לא נשמע כפי שהוא היה בחדר ההקלטה
המערכת שלי לא עלתה 1000 שח, היא עלתה 930!
איפה לעזאזל שמעת שהוא פוגע במוזיקה
אומרים שה24 bit crystalizer פוגע כי הוא נותן לסאונד יותר פאנץ', שוב- פוריסטים קטנוניים מישהו אמר להם להפעיל את זה אם הם לא אוהבים את זה?
2.1 עם משחקים זה פשוט בזבוז
אוקיי יש לי רעיון אתם אומרים ש5.1 זה טוב וסראונד זה סבבה ומביא חוויה אז בוא נגיד שאני קונה את 5.1 שהביאו לי ב1400 שקל
(אני יחפש רמקולים 5.1 עוד מעט בסביבות ה1400 אולי יש משהו אחר יותר טוב ונתייעץ מה עדיף) אז אני צריך גם כרטיס קול
אם אני קונה סראונד אז אני יקנה כרטיס שתומך ולא את הOB ואני לא יקנה משהו ב800 שקל אז איזה כרטיסים לחפש באינטרנט שתומכים ב.???
עכשיו או שאני יקנה פשוט 2.1 שאהבתי ב1400 וכרטיס קול ניראה לי יספיק OB לא?? כי אני לא צריך משהו מיוחד הרי אם אין סראונד
תלוי כמה כסף ישאר לי
תרשום לי את כל ההבדלים בין בלי סראונד לעם סראונד במשחקים לבד בסרטים לבד ובמוזיקה לבד בלי כרטיס קול X FI עם כרטיס קול ב300 שקל ככה תרשום לי מההבדלים אני כבר יחליט ויראה לכם מה בחרתי ונתייעץ
תשמע הייתי בהתלבטות דומה לפני כשבועיים, ובסוף הלכתי על X-FI XtremeMusic בשילוב עם i-trigue 3400
סה"כ אני די מרוצה מהקניה ואין לי תלונות
מה שכן:
לגבי הכ. קול... אני מאמין שבאמת היה אפשר לחסוך פה וללכת על כרטיס פחות חדיש בכחצי מחיר (AUDIGY 2 ZS)
לגבי הרמקולים.. הם מעולים למשחקים וסרטים.. גם מוסיקה שומעים בהם מעולה, החסרון היחיד זה הMID-RANGE שלהם במוסיקה.. אבל זה לא תמיד בולט, לי אישית זה לא כזה מפריע.. כמובן זה כל אחד והטעם שלו וזה גם תלוי בסוג המוסיקה שאתה שומע
אבל הבנתי שהMID-RANGE זה משהו שלוקה בחסר בכל המערכות הקטנות האלה
לגבי מערכות סוראונד.. למוסיקה אתה לא צריך את זה, אבל אם יש לך מקום לזה.. למשחקים/סרטים זה סבבה
כרטיס הקול משפיע על איכות הפיאנוח של הצלילים... זה לא משנה אם יש לך 2.1 או 5.1, אם המערכת איכותית, אתה צריך כרטיס קול איכותי שיתמוך בה... אם לא אז המערכת תתבזבז :nixweiss:
בד"כ הOB תומכים עד 5.1 (תלוי בלוח...) ככה שגם אם תקנה מערכת 5.1 תוכל להשתמש בה בלי כרטיס קול נוסף... ומערכת 5.1 ב1000 ש"ח לא "דורשת" כרטיס קול איכותי במיוחד...
סראונד מציג אפקטים בצורה טובה, זה אומר שבמוזיקה אלקטרונית, שרטים ומשחקים תרגיש הבדל בין הסטריאו לסראונד.
מוסיקה בד"כ מוקלטת בסטריאו, לכן היא דם נשמעת הכי טוב בסטריאו, זה אומר שמערכת סראונד יכולה "להטעות" לפעמים ולעוות את כוונת המשורר (;D)
הF-XI מכיל מעבד שמשלים לבד את הקולות, נגיד אם יש לך טראק של 128 ביט, הוא ישלים לך לאיכות של 256 (או משו כזה... לא יודע בדיוק איך זה עובד...). זה נחמד באפקטים, אבל יכול פשוט להרוס מוזיקה (ועל זה יש כמה ביקורות.. שאין לי זמן לחפש :-\).
כרטיס ב300 ש"ח יוציא לך את הצליל בצורה נקייה ואיכותית יותר מכרטיס OB.
אוף כבר אין לי כוח אחרי כל התגובות טוב נו.. הבדלים..
לאודיג'י 2 יש cmss ו cmss2 שניהמ מעפנים, לx-fi יש cmss3d ל4 רמקולים, 6 רמקולים ו 8 רמקולים + סראונד לאוזניות סטריאו על ידי הטכנולוגיות של סנסורה
וגם הדמיית סראונד ל2 רמקולים למרות שזאת של האוזניות הרבה ייותר טובה
לאודיג'י 2 יש eax4 לעומת x-fi שיש לו eax 5 שהולכים לשלב אותו במשחקים חדשים לא שזה כזה סיפור אפשר להכניס את התמיכה בפאץ' כמו שעשו עם הeax4 לדום
לx-fi יש תוכנות כיוון לכרטיס הרבה יותר גדולות עם יותר אפשרויות מאשר האודיג'י 2
כמו שאמרתי
אתה רוצה רגיל ולמשל סרטים ומוזיקה? לך על האודיג'י 4 se
אתה בקטע של משחקים רציני? קח את הx-fi
דרך אגב בקשר להדמייה לאוזניות תיקון קטן
כולם אומרים זה מדמה 5.1, זה לא נכון
זה לא הdolby headphones אלא הדמיית 8 רמקולים מ8 כיוונים שזאת אומרת הקפה מכל הכיוונים והמטרה של זה למשחקים שלמשל אם משחקים בלאן פארטי במשחקי הרדקור כמו cs למשל אז עדיין יהיה סראונד יתן יתרון במציאת האויב על ידי סאונד
ובקשר למקום בחדר
אני בחדר ממ"ד 3 על 3 ולא היתה לי בעיה לשים 7 רמקולים במיקומים שווים ומקבילים
אם אתה חושב שהסאונד מהאחוריים לא מספיק חזק כי הם רחוקים ממך אתה יכול להיכנס לthx setup console של קרייטיב ולתת שם את הנתונים וזה יתאים כבר את הסאונד בהתאם
וIG
הכוונה בביקורות האלה זה לאופצית ה24 bit crystalizer, יש כאלה ששמעו ברמקולים שלהם distortion מזה וזאת אופצית בחירה, לא חייבים להפעיל אותה, למרות שהיא עושה את האפקטים הרבה יותר מציאותיים
ההדגמה של הרובה לייזר בjedi academy באתר שלהם פשוט מדהימה
כל כרטיס יותר טוב ישמיע 128 ביט יותר טוב
האופציה המדוברת בכלל נותנת יותר עומק לצלילים
זה לא באמת יכול להחזיר מידע שנאבד מאיפה תחזיר אותו
חחחחח ממש תודה שאתם משקיעים כל כך הרבה זמן לעזור לי אני יחשוב על זה לילה נדבר על זה כבר מחר נראה מה אני יחליט תהיו פה מחר אני כל היום
פה לומד למתכונת אני כבר בבוקר ישאיר הודעה מה החלטתי ממש תודה לכולכם!!!! :xyxthumbs:
נחליט כבר מחר חח
וIG
זה לא שהוא מחזיר מידע אבוד, הוא משלים מעצמו, ע"י כל מיני אלגוריתמים...
אני דווקא כן אהבתי את ה"פאנץ'" שנותן 24bit Crystalizer... לא רע בכלל
פותח הדיון אתה יכול להיכנס לnewegg.com ולהיכנס לביקורות של שני הכרטיסים ולהחליט כבר+ ביקורות מקצועיות שאתה יכול למצוא בגוגל אם אתה תכתוב
audigy 2 zs review או x-fi review
וגם www.creative.com למידע על הכרטיסים והרמקולים
וגם השוואה של קרייטיב פה
http://www.creative.com/products/comparechart/comparechart.asp
בין הx-fi, אודיג'י 2, סאונד בלאסטר 5.1 שלי וסאונד בלאסטר לייב 24 ביט שזה אודיג'י 1 מסורס ששווה לתחת כי אפשר לקנות משהו יותר טוב כבר
וIG אם לא אוהבים את זה אפשר לכבות זה לא כזה נורא
היו מקרים שבסוף היתה הפרעה ממשהו במערכת הפעלה או משהו ברמקולים שגרמו לdistortion וחשבו שזה בגלל הקריסטלייזר
אחי חשבתי על זה וכל חדר שבדקתי שאולי אשים בו תמחשב אני לא יכול לשים בו סראונד אין לי איפה לשים את הרמקולים האחוריים אפילו לתלות אני לא יכול אולי היה חדר אחד שיכלתי לתלות אבל זה היה כבר רחוק מדי בעיקרון חשבתי על זה ואתה צודק למשחקים הרבה יותר חשוב סטריאו אבל אין לי איך לשים תרמקולים
ואם אני לא ישים את הרמקולים האחוריים מאחורה אז אין טעם לסראונד
וה2.1 שאמרתי ממש טובים אבל בלי סראונד אבל יהיה לי איך לשים אותם והם כאילו אני מעדיף אותם כי הם איכות יותר טובה רק אם יכלתי לשים את האחוריים מאחורה הייתי קונה סראונד
אז אם החלטתי לקחת את ה2.1 שעולים 1400 שקל איזה כרטיס קול אני צריך שיספיק לו? לא משהו טוב במיוחד רק שזה יעבוד נורמלי
אתם חושבים אולי אפילו אני יוכל להישאר עם הכרטיס OB כי מקודם אמרו שאני יצטרך להחליף אותו אם אני קונה רמקולים איכותיים וה2.1 האלה איכותיים
קיצר איזה כרטיס קול לקנות????
אודיג'י 2 ZS או אודיג'י 4 יפסיקו... רק לפני שאתה מתקין את הכרטיס, אל תשכח לכבות את הכרטיס OB מהביוס...
ועשה טובה, תשתמש בפסיקים פעם הבאה, כי אי אפשר לקרוא ככה הודעות...
סבבה אחי תודה על כל העזרה=] ממש עזרת לי וההוא עם הסראונד גם עזר תודה לשניכם :xyxthumbs:
ההוא עם הסראונד
אהבתי
אם יום אחד תיהיה עשיר ותחליט לקנות את הדברים הכי יקרים ותקנה x-fi רק שתידע שיש שם סראונד מדומה
רק במקרה שתיהיה עשיר או שתמצא ברחוב(או תשיג מEBAY יש שם ב20 דולר........ אבל אתה צריך קרוב באמריקה)
