מעוניין לקנות 2 דיסקים קשיחים... מה דעתכם?
W.D Raptor 36GB 10000RPM למערכת ההפעלה ולתוכנות
ו-
Maxtor MaxLine III 250GB
או איזה משניהם עדיף?
W.D 250GB SATA 2 WD2500KS
אחד מהתחתונים למשחקים + הורדות, שירים וכד'.
אני מעוניין לקחת ראפטור רק מהסיבה שהוא יותר מהיר מדיסק סטנדרטי
לשים אותו רק למערכת ההפעלה ולתוכנות.. אלא אם כן תוכלו להמליץ לי על אפשרות אחרת
כמו דיסק אחד יותר טוב..?
NCQ נמצא רק בדיסקים של מקסטור או גם באלה של W.D ?
אם יש לך כסף מיותר אז תיקח את הראפטור האלה...שהם הארדיסקים ממש מעולים אבל לא שווים ת'כסף לדעתי. כי SATA2 נותן תמורה מעולה למחיר הסבבה שיש לו.
אתה רוצה ביצועים תחבר אותם ב- RAID ותראה מה זה ביצועים.
קח שני Maxtor MaxLine III 250GB
מה אתה צריך רפטור, סתם יקר, ואתה כמעט לא מרגיש את ההבדל בביצועים
חוץ מזה SATA2 זה מהיר די והותר למערכת הפעלה.
עזוב אותך בחייך :)
רפטור לא פועל ב-SATA2 ?
נדמה לי שכן... בגלל זה חשבתי לקחת אותו...
בדקתי - הוא רק SATA1 אבל בכל זאת... לא נראה לי שיש הבדל ממשי בין SATA1 ל-SATA2..
רציתי לקחת אותו ככונן למערכת ההפעלה כי מהירות הסיבוב שלו יותר גבוהה וגם זמן הגישה יותר נמוך..
שמע, יכול להיות שכן, לא בדקתי.
אבל במחיר שלו אתה יכול לקנות עוד מקסטור 250
עלות מול תועלת לג'יגהבייט, זה הכל
אני לא חושב שההבדל בביצועים שווה את הכסף הזה, שאתה יכול לקנות בו עוד 250 ג'יגה, או לחסוך לדברים אחרים.
הראפטורים של ה 36 ממש עלובים.
הם רועשים יותר ועשויים בצורה לא טובה באופן כללי.
הראפטורים הגדולים יותר איכותיים יותר, אבל מאוד יקרים,
ובנוסף חבל לקנות כונן של 70 ג'יגה רק בשביל מערכת הפעלה.
בקיצור - מקסטור יעשה את העבודה מצויין. אין צורך ביותר.
אז עדיף לי לקנות רק כונן אחד של 250 או 300 להכל?
מקסטור הולכים טוב עם צ'יפסט של nforce 4 ..?
כי שמעתי שהיו כמה וכמה בעיות עם הביוס של חלק מהדיסקים הקשיחים שלהם מהסדרה הזו..
מישהו שמע?
יכולים לענות בבקשה?
אם כבר אתה הולך על ראפטור (זה אומר שיש לך ממש כסף מיותר) עדיף ללכת על הדגמים של ה74GB ומעלה...
ודבר שני מבחינת מקום איכסון ונפח (מה שנראה לי שתזדקק לו) עדיף לקנות שתי HD של 250GB או אחד ולשדרג בעתיד....
תאמין לי שהמהירות של מערכת ההפעלה לא כזה תציק לך שיגמר לך המקום....
וכן אין איזה בעיה מיוחדת עם מקסטור וNF4...
עזוב אותך בחייך :)
:xyxthumbs:
ותעשה מערך- RAID 0 8)
מצטרף למה שאמרו כאן הרפטור הוא יקר מדי ומתחמם מדי למערכת ביתית
תקנה שני כונני SATA2 תחבר אותם בRAID0 (זה מה שאני עשיתי) זה יעבור את הRAPTOR בכל דבר חוץ מזמן גישה
כמו כן ממליץ על הדגם של הWD שכתבת יש לי אותו ואני מאוד מרוצה ממנו
לי יש את הרפטור 37 כבר כשנה. אז נכון הוא קצת מרעיש אבל זמן תגובה שלו מצויין. מתקין מערכת הפעלה לא יותר מעשר דקות. אני משמש איתו למערכת הפעלה (כמובן) תוכנות ובעיקר משחקים. ותאמינו לי יש הבדל ככה שלמי שיש תקציב אני בהחלט ממליץ...
אפשר לחשוב כמה פעמים מתקינים מערכת הפעלה ::)
מן הסתם זאת היתה דוגמה להמחשת המהירות ::)
:xyxthumbs:
המהירות הזאת לא שווה את הכסף
אז עוד 5 דק' בהתקנת הוינדוס אז עוד 3 שנ' בטעינת תוכנה עוד 2 שנ' בטעינת משחק על זה לשלם אלף שקל? :nixweiss::kopfpatsch:
