שאלות הערות טענות על הקונרו - לקרוא את ההערות לפני פתיחת ת'רד בנושא
בכפולי הליבה כמו ה E6300 לדוגמא כל ליבה פועלת בתדר של 1.8? אם נשווה רגע ל Athlon 3000+ שפועל גם בתדר 1.8 (למרות שהאינטל יותר חזק) האינטל כאילו מכיל 2 מעבדים כאלו?
זאת בהחלט דרך אחת להסתכל על זה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 325
  • צפיות 44.5k
יש לי בעיה מסויימת, כאשר אני משחק.המעבד שלי הוא intel 2 due conroe e6300, 1.8mhz המשחק מתחיל שהוא רץ על מעבד אחד, כאשר הוא רץ על מעבד אחד הוא נתקע, פשוט המחשב נתקע. כאשר הוא רץ על שתיים זה עוד סביר. הקטע הוא שאני צריך כל הזמן להחליף ידנית דרך מנהל משימות על איזה מעבדים הוא יעבוד ושלרוב זה משתנה בתוך המשחק, דבר אשר גורם למחשב להתקע ואף לריסט.
פעם אחרונה שבדקתי , זה נקרא תמיכה טכנית , תפתח שם ת'ראד ובטח יעזרו לך : http://hwzone.co.il/community/index.php?board=16.0
תהנה ומקווה בשבילך שתיפתר הבעיה
אז זהו שלא עזרו... אז אני שואל פה באופן יותר ספציפי איך אפשר לשלוט בשימוש במעבדים.
תשאל בפורום Windows איך אתה מפעיל את המחשב וה-Windows מכיר רק ליבה אחת
אני זוכר שזה איזשהו Trigger ב-Boot.ini
נדמה לי onecpu/ (הסלאש הוא קודם)
אבל אני ממש לא בטוח
התיקון שמסדר את זה כולל הוספת הפרמטר usepmtimer/ לקובץ ה-BOOT.INI, הורדת HOTFIX מסויים ממייקרוסופט, ושינוי או יצירת ערך מסויים ברג'יסטרי.
זה אמור לפתור את רוב רובן של בעיות כפולי הליבה בחלונות.
ליאור אתה רוצה את ההסבר איך וכיצד לעשות את זה כאן (למען הדורות הבאים), או שזה יהיה אצלי?
אולי כדאי גם וגם?
אשמח לדעת איך לתקן את זה. [=
למען האמת גם אני לא אתנגד... תן בהסבר VALORIEN
לבקשת הקהל:
איך לפתור את רוב בעיות Windows וכפולי הליבה במשחקים, תוכנות שונות, ושאר ירקות
1. מוודאים שאנחנו עובדים עם חלונות XP שהותקנה בו גם SP2.
דרך פשוטה לעשות זאת היא לחיצה ימנית על "המחשב שלי" - "מאפיינים" - ובחלון שיפתח תחת הכותרת "System"
צריך להיות רשום "Service Pack 2".
לכל מי שעוד לא עידכן מומלץ לעשות זאת עכשיו.
2.אחרי שהתקנו SP2, מורידים ומתקינים עידכון נוסף ממייקרוסופט. העידכון הוא KB896256 וניתן להורידו מכאן.
בעליי מעבדי AMD כפולי ליבה בלבד צריכים להתקין גם את שני העידכונים הבאים:
AMD Athlon X2 Driver ואת - AMD Dual-Core Optimizer
3. עכשיו ניגש לעריכת ה-Registry:
נלחץ על "Start" ולאחר מכן על "Run". בשורת הפקודה נכתוב regedit ונלחץ אנטר.
בחלון שייפתח נראה רשימת תיקיות מצד שמאל - נלך ל"HKEY_LOCAL_MACHINE" ומכאן ניגש ל-"SYSTEM" ולאחר מכן ל-"CurrentControlSet".
נמשיך וניכנס לתיקיית "Control" ומכאן ניכנס לתיקיית "Session Manager".
בתוך "Session Manager" אמור להימצא מפתח (כמו תיקייה פנימית - נראה אותה בחלון השמאלי במידה וקיימת) בשם Throttle
במידה ולא קיים בתיקייה מפתח בשם זה ניצור מפתח חדש (לחיצה ימנית על סמל התיקייה - "NEW" ואז בחירת ב-"KEY") ונקרא לו Throttle.
בתוך התיקייה (או המפתח, איך שבא לכם לקרוא לזה) Throttle, אמור להיות ערך מסוג DWORD בשם PerfEnablePackageIdle.
למי שיש כבר את הערך הזה שיוודא שהוא שווה ל-1. במידה והוא שווה ל-0 יש ללחוץ עליו פעמיים ולשנות את ערכו ל-1.
למי שאין את ערך ה-PerfEnablePackageIdle, עליו ליצור אותו.
לוחצים לחיצה ימנית בתוך חלון התיקייה Throttle ובוחרים NEW ואז DWORD.
ל-DWORD שיצרנו נקרא PerfEnablePackageIdle וניתן לה את הערך 1.
עכשיו אפשר לסגור את ה-Registry ולהמשיך הלאה.
4. ניגש לאקורד הסיום:
נלחץ על "My Computer" ואז "Properties". נבחר בלשונית "Advanced" ואז תחת "Startup And Recovery" נבחר ב-"Settings".
עכשיו נלחץ על "Edit" (מה שיכניס אותנו לעריכת קובץ ה-boot.ini של המערכת שלנו) ובקובץ טקסט שנפתח נוסיף בשורה האחרונה את הפרמטר
/usepmtimer
לדוגמה אם המילה האחרונה בקובץ שלנו היא:
/fastdetect
אז אנחנו נשנה את הקובץ כך שיהיה:
/fastdetect /usepmtimer
עכשיו נשמור את הקובץ ונאתחל את המחשב.
סיימנו!
5. נבדוק שוב את כל היישומים שעשו לנו בעיות מקודם ונראה האם הבעיה נעלמה.
במידה ולא נפתרה הבעיה נחפש PATCH כלשהו באתר היישום, שאולי פותר בעיות ספציפיות עם כפולי ליבה.
שיהיה בהצלחה!.
הארות/טענות/מענות/נאצות/ ייתקבלו בברכה.
יום נעים לכולם.
:yelclap:
כל הכבוד.
יש דרך שההסבר הזה ישמר באיזה שהוא מקום?
יתווסף בעוד כמה שניות לשאלות הנפוצות
חוץ מלסדר בעיות זה גם מבטל או מוסיף עוד יותר תמיכה בשתי ליבות? כי אצלי למשל אין שום בעיות בשום דבר
Valorien תודה רבה, מקווה שזה יפתור את הבעיה והמעבד שלי לא יחליט על דעת עצמו מתי להשתמש בשני מעבדים או באחד [=
אבל קצת בעיה בהתקנת העידכון של ווינדוס, קבצי השפה של המערכת שלי לא מתאימים לקבצי השפה של העידכון.
פייטר איזה מעבד יש לך? אם זה AMD מוטב שתתקין את שני העידכונים הקטנים בכל מקרה - להזיק זה לא יכול.
אם אתה עם אינטל ואין שום בעיה כנראה שהעידכונים אצלך מותקנים כמו שצריך, או שפשוט אין לך יישומים שמעבד כפול ליבה משגע אותם - מצויין.
בכל מקרה יום נעים.
איזו שפה יש לך? שים לב שבקישור שהבאתי להורדת ה-SP2, ניתן לבחור שפה.
רד טיפה למטה ותוכל לראות את זה.
בהצלחה ויום נעים.
