צריך אוזניות לzen micro 300 שקל מקסימום
שלום. אני צריך אוזניות שיבלמו רעש של אוטובוס,וסתם שיהיו להם איכות טובה שאני יוכל לשמוע בבית.לפי מה שהבנתי עדיף אוזניות גדולות,לא קטנות, בגלל שזה בולם רעשים.גם קראתי שהם עולות לא מעט (ושאני אומר לא מעט אני מתכוון יותר מהסכום הנקוב למעלה).בעיקרון אני שומע פרוג-מטאל אז האיכות חשובה.גם כן בולם הרעשים.עכשיו,מניסיוני עם הzen micro אוזניות "אוזן" (הקטנות) נדפקות די מהר בזן (בינתיים 3 הלכו) וחבר שלי אמר לי שיש איזהשהוא פתח בזן (איפה שמכניסים את האוזניות) שמצריך רק אוזניות של קריאייטיב או אוזניות מיוחדת.זה נכון? :nixweiss: כי אם כן (וגם הם לא בעצם) צריך אוזניות עמידות שמחזיקות להרבה זמן.
תודה.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.2k
אין דבר כזה פתח שמצריך אוזניות מיחדות
כל אוזניה עם חיבור 3.5 מ"מ תתאים
אני אומר לך,כל האוזניות שלי הלכו תוך חצי שנה (היו 3), ואני לא קורע אותן או משהו.בניגוד לחבר שלי שיש לו את המיני ויש לו אוזניות כבר שנה שלמה. לפי דעתי יש חיבור מיוחד למייקרו, איפה אפשר לברר את זה?
וחוצמזה,מישהו יכול לעזור לי בקשר לאוזניות?
תודה.
עזרה,מישהו?זה די דחוף.
מצד אחד, אתה אומר שאתה רוצה אוזניות במחיר של עד 300 ש"ח.
מצד שני אתה אומר שהלכו לך כבר 3 אוזניות שחיברת לנגן, אני מציע לך שפשוט תבדוק עוד אוזניות, פשוטות, ותראה אם המגמה הזאת ממשיכה.
מה הקשר בין זה שנהרסו לך 3 אוזניות לבין זה שיש בקריאטיב חיבור מיוחד?
אם יש בו חיבור מיוחד למה כל אוזניה תתאים אליו?
סליחה אם הטעתי אותך,לא התכוונתי שכל אוזניה נהרסת,התכוונתי שאוזניה של קרייאטיב נשמרת יותר טוב.
אגב,מה אורך החיים הממוצע של אוזניה (אני מדבר על אוזניה ב100 שקל, לא 500)?
שקל ליום
חחח סתם לא יודע
אין משהו קבוע
זה תלוי בך
אוזניות גם של 100 שקל יכולות להחזיק הרבה
לי היו אוזניות של סוני ב-100 שקל איזה 3 שנים ורק אז הם התחילו לההרס
כי זה סוני
אם זה היה של חברה סינית זולה זה לא היה מחזיק 3 שנים
זה תלוי באוזניות
בכל זאת,אוזניות מומלצות?או טיפים כיצד לשמור על האוזניה (headset לא earphone)?
ב100 שקל יש סנהייזר כלשהן... MX300 או 400
רוצה אוזניות טובות קנה
את ה-CREATIVE EP-630
הם ייבלמו לך רעש של אוטובוס,אתה תשמע בהן טוב והן עמידות ואמינות.
(הכי הרבה יש אחריות של שנה מהיבואן איסטרוניקס)
ויש גם מחיר שהוא ממש לא 70-100
..ממש לא 100 שקל...ושוב,אני מחפש headset,כלומר אוזניות גדולות,לא earphone. ואתה יכול להסביר בקשר לסנהייזר?שם באנגלית?כי לא שמעתי על האוזניות.
עריכה:אולי כדאי דווקא אוזניות שמתחברות לאוזן (כמו שRoshos הציע בקשר לקרייאטיב) בגלל שזה יהיה לא נוח בתיק,אבל לא מצאתי איכותיות בפחות מ150 שקל.
