צריך המלצה למפרט עד 5000 שח - בעיקר למשחקים
ערב טוב,
הגיע הזמן לקנות מחשב חדש ואני רוצה להתיעץ אתכם כי לי אין ידע גדול בתחום.
דבר ראשון התקציב, עדיף שלא יעבור את ה 5000 ש"ח, חריגות קטנות יתקבלו אבל צריכות סיבה טובה. עדיפות גבוהה למפרטים מפנדס.
מה אני לא צריך, מחשב ללא מסך, כונני CD או צורב, כרטיס קול, רמקולים, עכבר וכו'..
מה שאני כן צריך זה:
מעבד (לא יודע מה עדיף אינטל או AMD אז תיעצו לי על חסרונות ויתרונות)
לוח-אם טוב שיתאים למעבר עם PCIE כמובן
זיכרון פנימי - לפחות 1024MB של ראם באיכות טובה
מארז שיכיל את הכול (לא מזיז לי איך הוא יראה) וספק כוח אם זה של המארז לא יספיק
כרטיס מסך אך ורק של NVIDIA שעובד על PCIE (חשבתי על ה 7900GT)
יש לי הרד-דיסק בן חצי שנה אבל ATA133 בנפח מספיק, האם יש טעם לקנות SATA או שההרד דיסק שיש לי יספיק? אם כדאי אז להוסיף למפרט ואם אפשר בלי אז עוד כסף לרכיבים אחרים.
אני לא מתכוון לעשות OC ואפשר לאמר שהיעוד העיקרי הוא משחקים.
שאלה: ראיתי שאנשים פה מחכים לקונרו, מעבדים חדשים של אינטל שיוצאים ביולי.. מה היתרונות שלהם והאם שווה לחכות?
תודה ושבוע טוב.
תודה ושבוע טוב.
ב5000 שקל אין לך מה לחכות לקונרו. אולי ל915/925, אבל אז זה כבר לא כזה הבדל.
חבל לא לעשות OC למעבד הזה, קוף מפגר בלי ידיים יכול לעשות OC למעבד הזה. הוא יהיה חזק גם בלי, אבל חבל.
ATA\SATA, זה לא ממש משנה. אם יש לך דיסק בנפח טוב, אתה יכול לוותר על דיסק קשיח לחלוטין ולקנות ספק ומארז+ קירור איכותיים יותר, במקום אלה שבמפרט, או לקחת זכרונות 667MHZ:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ₪ 1 465 ₪
1 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2031.66 ₪ 1 2031.66 ₪
2 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ₪ 1 589 ₪
3 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ₪ 1 812 ₪
4 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 220.00 ₪ 1 220 ₪
5 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 280.00 ₪ 1 280 ₪
6 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 270.00 ₪ 2 540 ₪
4937.66 ₪
ללא דיסק קשיח, ללא צורב:
0 7518 Antec 3800-BK Black Quiet Midi Tower 400W Case 679.00 ₪ 1 679 ₪
1 8512 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 170.00 ₪ 1 170 ₪
2 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2031.66 ₪ 1 2031.66 ₪
3 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ₪ 1 730 ₪
4 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ₪ 1 589 ₪
5 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ₪ 1 812 ₪
5011.66 ₪
המפרטים נלקחו מLOGICPC.CO.IL
אם אתה יכול להמתין לקונרו אז כדי לכחות
דבר שני למה אתה מתעקש על 7900GT כאשר יש את
X1800XT באותו מחיר והוא משתלם יותר
לגבי הרדיסק לא חובה להוסיף
אני חושב שיידים הקוף כן צריך :lol:
ובשביל שזה לא יהיה ספאם טהור, המפרטים של הנוב מעוליםם
למה?
אתה צריך ללחוץ בדיוק על 6-7 כפתורים (להכנס לביוס, להכניס תדר חדש בן 3 ספרות, לצאת מהביוס). ולקופים יש לשון ארוכה, ואצבעות ארוכות כאלה שימושיות ברגליים. והם יעשו הכלללללללללללל בשביל בוטנים.
למי שאמר שX1800XT עדיף, יש לי ביקורת אובייקטיבית שאומרת אחרת - http://www.legionhardware.com/document.php?id=542:
Nevertheless, when it comes down to the bang for your buck factor I feel the GeForce 7900GT is probably a better option. As I have said, they are easier to find and will continue to hit shelves in droves. Then there is the overclocking potential of the 7900GT core, which is immense. Although this was not investigated in this article, the overclocking potential alone will be enough to sway most towards the green side (NVIDIA). Furthermore, the reference 7900GT design features a small single slot cooler that does its job without sounding like a vacuum cleaner.
The Radeon X1800XT on the other hand does crank out quite a lot of heat and as a result the reference cooler is quite large, due to its dual slot design. Choosing between the two is certainly a difficult task and I myself have found it very hard. However, at the end of the day I think the GeForce 7900GT would be my first choice
מה גם שהכרטיס שהצעתי אינו 7900GT רגיל, אלא בOC מהמפעל.
לקונרו לא שווה לחכות, כי בתקציב הזה לא יהיה לו כסף לקנות אותו (מעבד של מינימום 1800 שקל).
למה?
:lol: :lol: :lol: נחמד מאוד.
בכל מקרה בקשר לספק במפרט הראשון ??? הייתי בודק עוד פעם אם הוא לא יהווה בעיה למעבד שזולל חשמל ולכרטיס מסך חזק מאוד.
בכל מקרה המפרטים בכללי מעולים. :xyxthumbs:
הספק הוא HEC TRT 400, ועד כמה שזכור לי נתוני האמפרים שהוא מספק על ה12V לא נופלים מהFSP 400 לדוגמא. הוא יחזיק את המערכת בשקט.
אם יש X1800XT ב1770 ש"ח, נראה לי חסר טעם לקנות 7900GT ב2000, אפילו אם הוא אוברקלוקר איכותי יותר.
אולי אתה צודק. רק עכשיו ראיתי שכך הוא עולה בנעה.
הבעיה היחידה שאני רואה בלקנות אותו, היא כמויות ההספק האימתניות שהוא צורך, שיחייבו את מבקש המפרט לקנות שילוב של ספק ומארז יקרים יותר.
OK, אז ניסיתי לבנות מפרט בנועה... מה אתם אומרים עליו?
Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1300 ¤ 1
PQI TURBO DDRll 512MB 667MHZ 350 ¤ 2
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1
HEC WIN420 420 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
כפי שאתה רואה, דחפתי פנימה D920 + קירור איכותי. אבל זה לא ריאלי אם אתה צריך HD. אם אתה צריך גם הרכבה אפשר לרדת בקירור. אם אתה צריך HD נרד במעבד.
תודה רבה לכולם על התגובות ובמיוחד לדוקטור, אני כנראה ילך על המפרט הראשון עם זכרונות יותר מהירים.
עד כמה יש הבדל בין 7900GT למקביל שלו בATI (במחיר ובביצועים) ? הסיבה שאני מעדיף NVIDIA זה בגלל התמיכה שלהם בלינוקס לעומת כרטיסים של ATI שאין להם דריברים נורמלים אבל אם ה-ATI עוקף את ה- 7900GT בהרבה אולי אני אשקול לקחת אותו, מקווה שתעזרו לי להחליט.
הוא עוקף אותו אבל לא משאיר לו אבק , הוא גם מתחמם יותר וצורך יותר הספק -
שורה תחתונה: אם הספק + חום לא מעניינים אותך כי יש לך כסף לספק יותר טוב ולקירור חלופי לך על 1800XT
אם חשוב לך שקט + יש לך ספק פחות טוב + אתה מתכנן אוברקלוק לך על 7900GT
בעקרון ההבדל לא משמעותי אבל שבוחנים את זה בפרספקטיבה של שלם כמה שפחות וקבל כמה שיותר ה 7900GT לוקח
בהפרש לא קטן.
יש לומר שאיכות התמונה בATI לוקחת די בגדול את NVIDIA ...
הייתי הולך על המפרט האחרון, בעיקר בגלל הD920. אומנם אתה יכול להגיע עם OC לאותם מהירויות, אבל הליבה של הD9XX טובה מזו של הD8XX בOC ובכלל.
איך המפרט הזה? זה שאפשר עד 5000 לא אומר שחייבים לנצל את זה עד הסוף.
לקחתי את המפרט הראשון עם הזכרונות של המפרט השני שהדוקטור הביא ובלי ההרד-דיסק והצורב.
דרך אגב, כמה יעלה מפרט כזה בפנדס? ניסיתי להעתיק את המפרט לשם אבל השמות שונים וכמו שאמרתי הידע שלי בחומרה לא משהו.
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ¤ 1 465 ¤
1 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2031.66 ¤ 1 2031.66 ¤
2 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
3 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
4 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
4627.66 ¤
Kind of payment : Credit card (equal payments) 1 +0%
Delivery: Without delivery 0 ¤
5 4627.66 ¤
סכום דומה. אם אתה הולך לפנדה\ קנה את הרכיבים האלה:
Compucase hec 6A19 400W מארז של אותו יצרן, אותו ספק, ההבדל הוא שה19 יותר גדול.
כרטיס מסך, אפשר משם לקנות במחיר יותר זול, חפש 7900GT, סדר לפי מחיר וקח את ההכי זול (פעם אחרונה שבדקתי, הGAINWARD והPoint Of View היו אותו מחיר, קח את הGAINWARD)
זכרונות - קנה זוג של סמסונג DDR2 667MGZ, אמור לעלות 700 לשני הסטיקים (אתה קונה סטיק בודד לבסל הקניות מגדיל את הכמות ל-2).
לוח - אותו לוח בדיוק
מעבד - כנס לאינטל - פנטיום D והוא אמור להיות הראשון.
זהו, חוץ מזה אחלה מפרט.
