מפרט עד 6K + מפרט שהכנתי, חוות דעת
האם המפרט הזה:http://img66.imageshack.us/img66/6384/untitled3yb1.jpg טוב? התקציב הוא 6K ואם תוכלו להכין משהו יותר טוב אשמח. זכרונות אני חייב 2GB, מעבד דיואל קור של אינטל, נראה לי שהכי כדאי הD805. משחקים אני לא משחק הרבה, אבל אני רוצה כרטיס מסך שמשחקים פשוטים יוכלו לעבוד בו טוב ומשחקים ממש כבדים על בינוני, אני לא גיימר. אני גם לא עורך סרטים, או מתעסק בגרפיקה. חובה צורב DVD, אף פעם לא עשיתי OC אבל יתכן ואעשה OC כי המעבד הנ"ל מעולה לOC, אז גם צריך קירור.
בנוסף, לא צריך ציוד הקפי כמו מקלדת, מסך, עכבר וכו'. האם אני צריך להוסיף כרטיס קול, כי בדקתי באתר של DFI ובלוח אם יש כרטיס קול מובנה אם אני לא טועה. אז אם אין/ הכרטיס ול המובנה לא שווה הרבה אשמח לקבל המלצה על כרטיס קול (לא משהו מעל 200 שקל).
תודה מראש לכל העוזרים.
  • תגובות 34
  • צפיות 1.6k
למה זה כל כך יקר??
במחיר הזה אתה יכול לקנות X1800GTO במקום ה7600GT. ולהביא קיט של 2GB של OCZ ומעבד D930.
הלוח לא תומך במעבד, ולמה DDR2-533?
אופס :\ קראתי את הפרטים שיש על הלוח אם ולא שמתי לב שהוא לא תומך, אז איזה לוח אם מומלץ?
וDDר2 553, כי במסגרת התקציב זה מה שנכנס...
לגבי זה שאמר שאפשר להכניס זכרונות, מעבד וכרטיס מסך טובים יותר, אם מישהו יוכל להרכיב לי מפרט חדש אודה לו מאוד, כי גם הכרטיס מסך, מעבד, זכרונות והלוח אם לא טובים אז נראה לי שצריך לבנות את המערכת כולה מחדש, ונראה לי שאשאר עם כלשאר הדברים שיש, הם כן טובים לא?
הנה הצעה חלופית -
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
SAMSUNG DDR2 1024MB 667MHZ 580 ¤ 2
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7600 GT TDH 256MB PCI-E 1265 ¤ 1
LG GSA-4167B BLACK BULK 265 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm 260 ¤ 1
ZALMAN VF900-Cu VGA COOLER 250 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ¤ 1 ?
סה"כ: ¤ 5880
הנה הצעה חלופית -
סה"כ: ¤ 5880
תודה רבה, רק תוכל להגיד לי מאיזו חנות הרכבת את המפרט הנ"ל?
הרכבתי מנעה, למרות שאפשר להרכיב מפרט דומה גם מחנויות אחרות
יש כרטיס מסך אחר שאפשר להכניס במסגרת התקציב הנ"ל (6000), האם יש צורך בהוספת כרטיס קול איכותי? או מארז יותר טוב שיש בו גם ספק כוח?
- אפשר אולי לקחת X1800GTO
- על הלוח יש כרטיס קול איכותי בתקן ה-Azalia של אינטל
- לא נראה לי שניתן לעלות משמעותית במארז + ספק בלי לחרוג מהתקציב
אז אולי באמת אשנה את הכ.מסך לזה X1800GTO. בנוסף, המארז שהבאתי לי כולל ספק כוח, והבאת לי בנפרד עוד ספק כוח. לא כדאי לקנות מארז במחיר של המארז הקודם שהבאת לי + הספק כוח שהבאת לי, שהוא איכותי יותר מהמארז הקודם וכולל בתוכו ספק טוב?
אם אתה מתכנן על הX1800GTO שהוא חזק יותר מה7600GT אני ממליץ לשקול ספק חזק יותר משהו כמו הFSP 400 או הENERMAX 420.
אם התקציב לא מאפשר עדיף שתישאר עם ה7600GT.
אז זהו- שכנראה אחליף את הספק+המארז הקיימים במארז אחר שיש בו כבר ספק של HEC 400W.כי במחיר של ספק כוח+המארז שהוא נתן לי אפשר לשים מארז שיש בו כבר ספק כוח. הלא כן?
ה-FSP יותר טוב מה-HEC למיניהם (כולל הדגם של ה-400W), והוא יחזיק את ה-X1800GTO בקלות
אבל המארז כבר בא עם ספק, אז מה אעשה? אני אוציא את הספק הקיים ואשים את זה שארכוש בנוסף? לא יותר גיוני כבר לקנות מארז טוב יותר ללא ספק+הספק שאמרת? או כל דרך אחרת בא יהיה לי ספק אחד ולא שניים + מארז.
שים לב גם למחיר
