עזרה בבקשה - קפיצות בסאונד כשAzureus מעלה
יש לי בעיה של תקיעות וקפיצות בלתי נסבלות בסאונד שיוצא מהכרטיס קול (לא משנה מאיזה תוכנה\פורמט צליל) כאשר Azureus פתוח ומעלה קבצים.
לא מצליח להבין למה Azureus (ורק התוכנה הזאת) גורמת לתקלה הזאת!
והנא חלק מהדברים שכבר ניסיתי
זה לא הדרייבר - השתמשתי בדרייברים של Youp-Pax והם לא עשו כל בעיה מיוחדת לפני כן אך בכל זאת מחקתי אותם לגמרי (השתמשתי גם בתוכנה "Driver Cleaner Pro" כדי להסיר) וכרגע אני משתמש בדרייברים שמגיעים עם חלונות - לא עוזר.
אין כל קשר לעומס על המעבד - הבאתי לנגן עדיפות Realtime וזה לא עוזר בגרוש.
זה לא הנגן - ניסיתי את WMP, BSPlayer, Winamp בכולם אותו בעיה.
זה לא codec - התקלה מתרחשת בעת נגינת כל פורמט לא משנה איזה WAV/OGG/MP3 וגם בסרטים.
ניסיתי למחוק לגמרי את Azureus, כולל תיקיית המידע בApplication Data ואז התקנתי מחדש וצירפתי חלק מהטורנטים החדשים שוב - לא עזר.
יציאה מAzureus או לחילופין הפסקת הטורנטים פותרת את הבעיה לאחר כמה שניות.
The problem useually happens when seeding few torrents simultaneously.
התקלה מתרחשת רק בAzureus ולא בשום תוכנה\מצב אחר, כרגע משתמש בuTorrent והוא לא גורם לשום בעיה.
כרטיס הקול שבשימוש: Live 5.1
הבעיה בסוף לא נפתרה - לא מבין מה Azureus עושה שדופק ת'סאונד!
אין לי פתרון ואני יודע שאולי אני קרציה אבל ניסית את utorrent?
גם אני השתמשתי ב-Azureus לפני שראיתי אותה.
http://www.utorrent.com
משתמש בה כרגע פשוט לא מבין למה זה קורה רק בAzureus!
הייתה לי את אותה בעיה
אזורוס תוכנה כבדה, אל תשתמש בה
הייתה לך אותה בעייה כלומר זה עשה לך תקיעות בסאונד גם?
אוקיי, אזוריוס תוכנה כבדה - מסכים, אבל מאיזה סיבה היא תוקעת את הסאונד?? למה שאני מפעיל Prime95 זה לא תוקע לי ת'סאונד?
הבאתי לו CPU Priority הכי נמוך ולנגן Realtime - לא עזר, בלי קשר שAzureus לא מנצל יותר מ40% מהמעבד בדרך כלל.
