דרוש מפרט למחשב לעבודה משרדית - אין תקציב ספציפי.
שלום,
אני צריך מפרט למחשב לעבודה משרדית בעיקר. המחשב גם יריץ סרטים פה ושם, אבל כנראה שלא יריץ ממש משחקים כבדים.
הדרישות הן כאלה: מחשב+ מסך+מקלדת+עכבר, אבל לא משהו כמו מדפסת או רמקולים.
אם פספסתי משהו, תרגישו חופשיים לשאול ולתקן.
מסך LCD 17-19", כ. מסך שיוכל לסחוב את העניינים בקלות, אז שלא יהיה איזה כרטיס מיושן.
מארז שקט ולא משהו בעיצוב צעקני. לא משמעותי AMD או אינטל.
ועוד משהו - חשוב שכל הרכיבים יהיו מחנות אחת, ע"מ שאוכל לקבל שירות במקום מסודר אחד. עדיף מאזור ר"ג או משהו קרוב.
תודה רבה,
נדב.
P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE 1
790
P5LD2-VM Dual Core, 945G, SATA2, DDR2, VGA 1
690
512MB (Value) Corsair 2
620
Deskstar 80GB Sata II 1
310
NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 1
225
HEC Compucase CI-6A21 400W 1
450
סה"כ
3085
שכחת מסך. NITRO נראה לי כדאי לך ללכת לפורום מסכי LCD בשביל המסך.
ובאיזה מהירות הזיכרונות האלה (הם נראים כמו DDR1).
גם הספק הוא טיפה OVERKILL.
790
690
620
310
225
450
סה"כ
3085
מעבד דואל - סבבה.
לוח אם - נראה אחלה לוח, אבל אם רשמת אותו רק בגלל הכ. מסך המובנה - אז עזוב.
אני מעדיף גם ככה שהכ. מסך יהיה כ. רגיל ולא מובנה.
נדרשים גם מקלדת, עכבר (אלחוטיים שניהם), ורמקולים טובים אבל לא משהו מטורף.
וגם שם של החנות ממנה לקוח המפרט.
אם יש בעיה עם לכתוב את זה - תוכל לשלוח לי לפרטי.
תודה,
נדב.
790
690
620
310
225
450
סה"כ
3085
הוא ביקש מחשב משרדי והוא מביא לו לוח 945 נו באמת
מעבד פנטיום ?
צורב NEC ?
אני אבנה לך מפרט
מעבד פנטיום ?
צורב NEC ?
אני אבנה לך מפרט
מה בדיוק הבעיה במעבד פנטיום לשימוש משרדי? או בצורב NEC? או ב CHIPSET 945?
מחשב משרדי לא אומר מחשב חלש, אלא מחשב שאין צורך להשקיע בו ברכיבים מיוחדים (דיסק בנפח נמוך יחסית - תלוי כמובן בשימושים, כרטיס מסך פשוט).
לדעתי הוא בנה מפרט מאוזן וטוב. צריך כמובן להשלים מסך עכבר ורמקולים, ואת זה אני אשאיר למומחים. כרטיס מסך, אני אמליץ על כרטיס המסך הזול ביותר עם CHIPSET של NVIDIA 6600 (לפי מה שנאמר לי כאן בפורום לגבי תמיכה של WINDOWS VISTA, למקרה ש NITRO יבחר בשידרוג מערכת ההפעלה - אם אין כוונה לעבור ל VISTA, אז אפשר לחסוך כאן לדעתי).
אמיר
אני חושב ש 6600 זה מוגזם. אני עובד כרגע מ 6200A ב AGP וכשהרצתי את בדיקת הויסטה (http://hwzone.co.il/news/1148038080/21045/) הוא עבר בלי בעיות.
מעבד פנטיום ?
צורב NEC ?
אני אבנה לך מפרט
בעקרון, אין מניעה שהמחשב יריץ VISTA.
חוץ מזה, צריך מקלדת, עכבר, ומסך LCD.
תודה,
נדב.
רגע, כתוב שהלוח הוא DDR2... לא?
נדב.
***סורי על הדאבל. טעות.***
כן.
אני הייתי לוקח לוח של ג'יגה בייט ומוסיף עוד קצת כדי לקנות כרטיס מסך פשוט.
