ניתוקים מהאינטרנט כשאני משתמש ב EMULE
אני מחובר בכבלים ללא חייגן עם מודם טריון
לאחר שימוש בEMULE המחשב שלי מתנתק מהאינטרנט
עשיתי סריקות רוגלה ואני משתמש בקספרסקי , כאשר האינטרנט מתנתק המודם נשאר מסונכרן והוא מופיע כחי אם מנסים PING אליו מבחוץ
מהמחשב אני לא יכול לתת פינג אליו , הסרתי FW ואני לא מגיע אליו
גם כשאני מנתק את ה RF מהמודם ומנסה לקבל IP מה DHCP של המודם אני לא מקבל , אחרי ריסטארט הכול עובד תקין
עשיתי כבר SFC של XP ולא עזר
אני ממש רוצה עצה
וזה כבר מרוב סקרנות , אני חייב לדעת למה זה קורה (יש לציין שאם ביטורנט זה לא קורה ..)
תודה מראש
אימיול תמיד מנתקת מהאינטרנט.
בגלל על העומס על המחשב.
אין מה לעשות נגד זה.
תבטל את הKAD
תבטל את הKAD
אני אנסה את זה עכשיו
מה בדיוק ה KAD עושה , אף פעם לא בררתי , עכשיו אני מסוקרן
זאת רשת שיתוף קבצים נפרדת (ישירה, בלי תיווך של שרתים)
היא פשוט פותחת המון חיבורים והרבה מודמים/ראוטרים (כולל שלי) לא עומדים בזה
תקרא קצת פה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179345.0
למרות שהבעיה שלך נראית קצת שונה, כי אצלך ריסטרט של המחשב פותר את זה, ואצלי ריסטרט למודם בלבד פתר את זה
עדיין, יש שם אולי כמה טיפים ששווה לך לנסות.
טוב בכל מקרה לא עזר
ה EMULE מנתק לי את האינטרנט , וזה נובע מהמחשב ולא מהמודם
ניסיתי שוב להריץ את SFC )SYSTEM FILE CHECKER ׁ וזה לא עזר .
אני שיניתי את ה HALF OPEN CONNECTION ל 50 , ובאימיול הגדרתי ל 40
מנתק לי , אני משתגע כבר
יש עוד עצות
צריכת חשמל של כ.רשת או של USB
מנהל התקנים
כנס להתקנים הרלוונטים (מודם, USB ROOT HUB או כ.הרשת שלך)
לשונית צריכת חשמל
תוריד את ה V שמאפשר לנתק חשמל בעת הצורך להתקן זה
זה בין הדברים הרשאונים שעשיתי , לא עזר .
ואני מחובר בכרטיס רשת לא ב -USB
שאלה , אם אני מריץ התקנת UPDATE , כול מה שמותקן לי על המחשב נשאר מותקן , נכון ? (ממש לא בא לפרמט )
שלום,
1-האם בטלת את חומת-האש המובנת של kaspersky ?.
2-באיזה דגם של נתב מדובר?
3-כמה חיבורים מוגדר לך בהגדרת בהעדפות-->חיבור?
תנסה להגדיר 50,100,250 וגם בלי קדמליה--הנתבים הפשוטים אמורים לעמוד בעומס הזה.
4-האם על עוד מחשב ברשת רץ אימיול?
1. אני משתמש רק באנטי וירוס של קספרסקי בלי FW
2. אין לי נתב זה מודם טריון של כבלים
3. מוגדר לי 500 בלי קדמילה
4. המחשב הוא בודד , הוא לא ברשת
ועדיין מתנתק
סליחה על ההקפצה
בדקתי את הקובץ HOST
והוא היה ענק , שיחזרתי אותו למצב התחלתי אני אבדוק עכשיו , אולי זה הוא גורם לזה
מה אתם אומרים ,יש מצב ?
אבל אני לא מבין את זה...
אצלי מוגדר בחיבור 5000 ובשני לידו 1500 וקדמליה פועלת ...
והמחשב שאני מדבר עליו לא משהו בכלל... עם ספק מעפן של 300 watt ובחיים לא קרה לי דבר כזה..
משהו לא בסדר במחשב שלך... או אולי באימיול.. ניסית אולי אימיול אחר? אולי יש בו איזושהי בעיה
אני יודע שמשהו לא בסדר או ב OS או ב EMULE שאני משתמש בו
אני רק לא יודע מה
אם אתה עובד ישירות עם מודם,אין סיבה לסרס את אימיול ואתה אמור לעבוד בלי בעיות ובלי ניתוקים.
גם באנטי וירוס שלהם יש חומת-אש מובנת!
תבדוק טוב שהיא מבוטלת ואני בטוח שהיא עושה לך את הצרות.
Settings>>>Configure Real-Time Protection>>>troubleshooting
ושם תראה disable protection agains network attacks ואז תעשה הפעלה מחדש למחשב.
קובץ הוסט ענק לא אמור לגרום לניתוקים..ואין קשר אליו.
