Heroes Of Might And Magic V - הדיון הראשי
אהה אוקי עבד לי
קליל
תודה :xyxthumbs:
  • תגובות 452
  • צפיות 55.3k
תגידו איך אני עובד את ה שלב האחרון בקומפיין של הנקרומנסק?
אני אמור למצוא את הארטיפקט אז חשבתי שכמו בשלב הקודם צריך לכבוש את הטירה ולמרות שבשביל להגיע לשם הייתי חייב לקחת את עיזבל (כי היא היחידה שיש לה טלפורט) בספינה לסלעים ומשם לעשות טלפורט אל מעבר לסלאים ואז רק לרדת ליבשה ולכבוש את הטירה.
אחרי כל זה שום דבר לא קרה למרות שהרגתי את ההבחור הזה שבגד בעיזבל ולא רצה לתת לה את הארטיפקט.
קיצר אני כבר לא יודע מה לעשות כל המפה גלויה ואני לא מוצא שום דבר.
איך אני עובר את השלב השני בקמפיין של הגהינום?
אני לא מצליח להגיע לפני הגיבור השני!
וחוץ מזה אם אני ירוץ מהר מהר בלי לקחת כלום אני לא אוכל לנצח את ההגיבור הכחול!
יש לו מלאכים ופרשים!!
ואם אני עוצר כדי לאסוף חילים בדרך הגיבור השני משיג אותי והורג את הכחול!!
אתה מתכוון לשלב שאתה צריך להגיע לגיבור שנמצא למעלה במפה?
אם כן אז אין פה ממש שיטה מיוחדת מה שכן לפי מה שזכור לי אתה לא ממש אמור לנצח אותו, הקרב מתנהל כמה דקות וכשאתה כמעט מפסיד יש סירטון כביכול אתה אמור להפסיד בקרב.
מישהו עבר את השלב האחרון עם הנקרומנסר?
אהה אז יענו רק לרוץ לרוץ עד שמגיעים אליו וזהו?
תשמע אני לא יכול להגיד לך בוודעות שאם תגיע לשם בצבא ממש קטן וחלש ותפסיד ישר אז תעבור את השלב.
אני זוכר שהיה לי צבא סביר לא מי יודע מה חזר אבל חלש יותר משלו וזה הספיק.
עריכה: הצלחתי לעבור את השלב האחרון של הנקרומנסר, מסתבר שהיה צריך ללכת לכלא עם מרקל.
תודה על העזרה
האביר הכחול לא היתה הבעיה מסתבר
האביר השני הוא זה שניצח אותי
דווקא לא בהרבה
תודה בכל זאת על העזרה :xyxthumbs:
חבר'ה אז מה אתם אומרים על המשחק בסך הכל יצאתם ממנו מבסוטים ??!
זה אחד המשחקים שאני הכי שונא בעולם זה..!
זה משחק הכי מעפן שיש הוא קשה להבה הכול בימר כולו מסובך..!
מה פתאום מה אתה מבלבל שטויות
זה שאתה לא אוהב את המחשק לא אומר שהוא מעפן
והוא בכלל לא קשה להבנה
קל מאוד
ברור שכדי לשחק טוב אתה צריך להכיר את כל היצורים כדי לדעת מי יותר חזק
אבל המשחק בכלל לא מסובך
משחק מאוד טוב
אני אישית נהנה מאוד ממנו
טוב לדעת אחי שאתה נהנה ממנו ..
אחלה משחק לפי דעתי ..
משחק טוב ..
גרפיקה סבבה לאללה
שמע זה שלא הבנת איך לשחק לא אומר שהמשחק מעפן... הביקורות לא משקרות וזה אחלה משחק פשוט יש אנשים שמשחקים כאלה לא מתאימים להם.. הם צריכים אקדח ו 3 מקשים... קדימה אחורה ויריה.
לא כל יום מוציאים משחקים כאלה ..
ומשחקים כאלה מאוד נדירים ..
ואתה יכול ללמוד הרבה מהם ..
יש שם הכל ..
אני לא יודע אם אתם מודעים לזה אבל משחקי אסטרטגיה מפתחים מאוד את החשיבה :jump:
למי שרוצה, ומעוניין, יצאו צ'יטים למשחק..הדבר כרוך בעריכת קובץ כמו שמפורט:
Cheat Codes
This procedure involves editing a game file; create a backup copy of the file before proceeding. Use a text editor to edit the "autoexec.cfg" file in the "\gamedir\profiles\" directory. Add the following line to the end of the file:
setvar dev_console_password = schwinge-des-todes
While playing the game, press ~ to display the console window. Type one of the following codes at the console window and press [Enter] to activate the corresponding cheat function:
Cheat Effect
add_skill [skill name] Add skill points
add_exp [number] Add indicated experience to selected hero
add_army town [town number] [0 or 1] Fill hero army with creatures from indicated town
add_all_spells Selected hero has all spells
set_hero_luck_morale [luck number] [morale number] Set luck and morale for selected hero
clear_money Set all resources to 0
add_gold [number] Set gold quantity
add_money [number] Get indicated number of resources
show_player_money [player number] Display indicated player's resources
show_hero_mp Display selected hero's movement points
אל תרמו... :nono::cool2:
