805 או 820 - מה עדיף, בהנחה שאני מבצע OC?
בקשר למכפלה אני לא יודע אם זה 20
אבל זה לא נעול תמיד אפשר להוריד מכפלה לשנות תזמונים
למה מה זה באס 200
  • תגובות 51
  • צפיות 3.1k
למה מה זה באס 200
אם רק היית צודק... בדקתי את הנושא ולצערי זה נעול:
"If you are lucky enough to get your hands on an ES (Engineering Sample) you can control the CPU multiplier also in the BIOS."
מכאן http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=437
הם מדברים על כלפי מעלה (ממה שהבנתי)
כלפי מטה מן הסתם שהם פתוחים
טוב, אני מבולבל לגמרי :s05:
אולי תעזרו לי קצת עם אריתמטיקה של כיתה א':
ל- 805 יש PLL של 20 ו FSB של 133
ל- 820 יש PLL של 14 ו FSB של 200
805:
אם אני מתחיל מתזמונים של FSB 133 עם 533 זכרון וממהיר ה- FSB לאיזור ה 166 (סביר?) אז אני מקבל PSB של 664, זכרון ב- 665 ו- CPU ב- 3.3
820:
אם אני מתחיל מתזמונים של FSB 200 עם 533 זכרון וממהיר ה- FSB לאיזור ה- 220 (אופטימי?) אז אני מקבל PSB של 880, זכרון ב- 586 ו- CPU ב- 3.08.
דא"ג, מה קורה עם שאר המערכת במידה ואני מבצע המהרה משמעותית ל FSB? יש לי הרגשה שזה עשוי לא לעבוד, וייתכן שבכלל עדיף להתחיל מתזמוני FSB גבוהים ולבצע האטה במקום, לא?
ובקיצור - מה עדיף לצורך, נניח, עריכת וידאו HD?
הבאס הנמוך יגביל את ביצועי הזכרון של ה-805, ככה שכל עוד לא תגיע ל-FSB 200, אתה לא תקבל רוחב פס יותר גבוהה מזה של ה-820
חוץ מזה, ה-820 יגיע הרבה יותר רחוק מאשר 3.08Ghz, וכמעט תמיד הוא יגיע יותר רחוק מאשר ה-805
בכל מקרה ה-820 ייתן לך יותר ביצועים, בהנחה שלשניהם אתה עושה אוברקלוק
OK אני חושב שפחות או יותר הבנתי את התמונה.
עוד שאלה: מסתבר שיש לי אפשרות לבחור לוח אם:
1. Asus P5LD2
2. Abit AW8
מי מביניהם עדיף בהנחה שאני הולך על ה- 820?
[עריכה] חיפוש קצר בפורום העלה דעות סותרות. מהשירשור הזה למשל (באתר של ABIT..) ניתן לקבל רושם שה ASUS עדיף. http://forum.abit-usa.com/showthread.php?p=709459
מה ההבדל בתכלס בין 955X ל 945P, ולמה 955X יותר טוב בהינתן מעבד 820, אם בכלל?
ה-AW8 כנראה עדיף, כבר ראיתי תוצאות יותר גבוהות שלו ממה שכותבים בת'רד
בעקרון ההבדל בין ה-945P ל-955X זה בביצועים טיפה יותר טובים של ה-955X, אבל באופן כללי ה-955X גם אוברקלוקר יותר טוב והלוחות שמבוססים עליו נוטים להיות יותר מאובזרים
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מסתבר שההתלבטות שלנו דומה לגמרי אני לא מצליח להינעל על אחד מהמעבדים ( 805,820) הרצתי חיפוש והבנתי שמדרגים את ה820 כמעבד חם ולא שווה אני מבולבל לגמרי אני כבר לא יודע על מי לסמוך
בו נדמיין שהם באותו המחיר עדין שווה לי לקחת את ה820 במידה ואני רוצה לבצע אוברקלוק או שהמחיר לא משחק פה תפקיד
ל-820 יש רק יתרונות על ה-805.
למה לקנות 820 היום כשה-930 זמין במחיר זול יותר וכמובן עדיף בהרבה :s07:
זול??
המחיר של ה920 וה930 נעים בין 1100+- ל1300+- ככה שהם יותר משתלמים..
אחי יש לי את המעבד D805 הוא OCER רציני לאללה!
אני עם קירור סטוק הגעתי ל3800 MHZ ואני יציב לחלוטין!
אפשר אפילו להגיד שאני מאוד קרוב כבר לביצועים של D950!
הוא גם יותר זול בכמה מאות מהD820.
חשוב לציין שזה מעבד ממש קפוא! המצב סטוק מאמץ מלא הוא על 48 מעלות.
עכשיו שאני על 3800 במאמץ מלא אני מגיע ל65 מעלות!
עכשיו תישה את החישובים שלך מה עדיף לך.
אגב הלוח של ASUS נותן ביצועי OC יפים מאוד.
:o
זה המון
איזה קירור יש לך?
קירור סטוק אחי.
אבל המאווררים שלי שבמארז מסודרים האופן מושלם!
סבבה בכל זאת זאת טמפ' גבוהה תקנה איזה קירור יותר נורמלי לדעתי..
ולפותח התרד
תיקח או 805 או 930
מה ההיגיון לקחת 820 כשה930 עולה פחות ממנו ב20 שקל צורך 40 אחוז חשמל פחות ויותר קר
