מפרט שביקשתי לפני כמה שבועות, האם כדאי לקנות גם היום? 5.5K
0 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 299.00 ¤ 1 299 ¤
1 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 235.00 ¤ 1 235 ¤
2 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 849.00 ¤ 1 849 ¤
3 8252 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 335.00 ¤ 1 335 ¤
4 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 618.00 ¤ 1 618 ¤
5 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 289.00 ¤ 2 578 ¤
6 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 420.00 ¤ 1 420 ¤
7 8414 Albatron Geforce 7900GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 2180.00 ¤ 1 2180 ¤
5514 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
9 5514.00 ¤
כמה שאלות:
האם המחיר טוב למחשב הזה?
האם כדאי להחליף איזה שהוא חלק?
האם יש חנות יותר זולה שאתם מציעים ?
תודה.
עריכה:
אופס טעות בפורום =\
מצטער.
  • תגובות 42
  • צפיות 1.9k
אסור לדבר על חנויות!
תחליף את הזכרונות ל667 הפרש קטן מאוד.
ואם HD של 80GB מספיק לך אז הכל בסדר
אם אתה יכול להביא לינק למוצר שאתה חושב שעדיף באתר הזה:
http://logicpc.co.il/heb/colist.aspx?type=A00028
וה 80GB זה בגלל בעיה של תקציב.
אם הוא לא עושה OC, אין שום סיבה שהוא יחליף זכרונות.
משהו באזור הזה
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6607
או זה
למרות שהם דיי יקרים אפשר לקחת משהו פשוט של SAMSUNG אבל אני לא מוצא.
נ.ב
גם אם הוא עושה אוברקלוק זה ממש לא משנה הוא יכול לשחק עם יחסים של הזכרונות ולהישאר על 533 אבל הפרש כל כך קטן עדיף להחליף ל667.
תשאל על דגמים פשוטים של SAMSUNG
הלוח שהוא בחר לא יאפשר לעבוד עם זיכרון במהירות 667 ומעבד 805!
הזיכרון ירד למהירות של 533, אז מה עשית בקנייה של 667?
הוא יכול להחליף לוח לאחד שתומך במעבד 805 + זיכרונות 667, אחד כזה הוא 8N-SLI.
חוץ מזה, אין הבדל ביצועים בין 533 ל-667...
אם השינויים האלו יעלו את התקציב ביותר ממאה ש"ח אני כבר לא אוכל להכנס לתקציב.. אני מעדיף להשאר עם המפרט הזה ולא להסתבך. :x
ההפרש במחירי הזיכרון קטנים ומשתלמשים
HEN1235
http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=1909&ProductName=GA-8I945G
תתחיל לבדוק לפני שאתה אומר סתם דברים.
בכל מקרה הזכרונות ירדו ל533 אבל אם תעשה אוברקלוק הם לא מה שיגביל אותך...חשבת על זה?? :kopfpatsch:
(הפרשים של 40 ש"ח לכל, היותר לדעתי משתלם).
לפני שאתה זורק שטויות תקרא קצת חומר ואז תגיב... :bash:
HEN1235
מה אתה רוצה להגיד בזה שהלוח כן תומך בזיכרון 667?
נכון הלוח עצמו תומך, אבל למעבד יש FSB 533 ולכן הוא לא יכול לעבוד עם זיכרון במהירות 667, הזיכרון ירד למהירות 533!
זה שיש הפרש מחירים קטן לא אומר כלום, אין הבדל בביצועים אז איזה סיבה יש לו לקנות אותם?! (כל עוד הוא לא מתכוון לעשות OC).
שים לב מה כתבתי בהתחלה:
אתה עושה צחוק? אני אמרתי שהזיכרון ירד למהירות 533 בגלל FSB533 של המעבד.
אתה אמרת שהלוח לא תומך ולא אני.
מי אמר לך שהוא לא מתכנן אוברקלוק? אתה קרוב משפחה שלו שאתה יודע?
ואם הוא לא מתכנן שום אוברקלוק אולי כדאי לו לשקול מעבד חזק יותר בסטוק מאשר לעבוד בינתים עם ליבה בודדת של 2.6GHZ.
חחחח ת'אמת הסגרת את עצמך.
הבעיה היא בלוח, אמנם המעבד ידרוש עבודה ביחס 1:1, אבל יש לוחות שמאפשרים את המחלק המתאים לטובת הזיכרון שיאפשר עבודה עם זיכרון 667.
שוב, שים לב לתגובה הראשונה שלי:
עדיין לא הבנתי xD, להחליף, לא להחליף מה להחליף?
אני חושב שאני יעשה OC בעוד שנה-שנתיים, אם עדיין לא קראתם את ההודעה הקודמת שלי.
ואני חושב שבשביל 40 שקל תיקח זכרונות 667...
אתה הסגרת את עצמך שאמרת שצריך להחליף לוח כדוגמת ה8N-SLI שאמרת שהוא כן תומך ולאחר מכן אמרת שגם ה8I945PG תומך.
זה לא משנה אם הוא יתחיל בהלעאה של הFSB הזכרונות לא יגבילו אותו.
תיקח זכרונות 667 תוסיף 40 ש"ח לא תמות מזה ותיהיה לי בריא :silly:
זה הוספה של 160 ש"ח ~.~
למה 160 ש"ח איפה אתה מסתכל?
סטיק של twinmos 533(512)
280 ש"ח
סטיק של elixir 667(512)
310 ש"ח
איפה הצלחת לראות כאן 160 ש"ח?
